Тайна дренажа стиральной машины LG
keddy
29/02/2024 13:14
Выдавался код ошибки оригинального оборудования, и стиральная машина перестала сливать воду. Проведя тест на сопротивление, я понял, что насос не соответствует техническим требованиям. Заменил насос, новый показал правильное сопротивление. Код сохраняется, но теперь насос будет сливать большую часть пути или не будет вообще сливать воду, это кажется почти случайным. Датчик давления воды, похоже, работает в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по обслуживанию, согласно данным, которые я получил в тестовом режиме. Последней возможной частью является материнская плата router login 192.168.l.l.link/ .
Как я могу проверить материнскую плату на наличие периодически возникающих проблем? Вероятно, проблема с платой или проводкой вызывает периодические проблемы со сливом?
Мелиор
29/02/2024 13:55
keddy, оформляем тему по правилам, заполняем профиль
тю
29/02/2024 15:05
тут три варианта
1- пригласить мастера
2- вези в мастерскую
3- выкинуть
сам так сам.......
тут что поддержка клиентов ? !
