Дикие расхождения в температуре духовки в диапазоне Jenn-Air | |
| onder 28/03/2024 15:25 |
У меня есть электрическая плита Jenn-Air модели jes9860CAB01, у которой проблемы с температурой в духовке, которые меня совершенно поставили в тупик.
Мы настроим духовку на запекание или конвекцию на определенную температуру, например 350F. Он достигнет этой температуры на дисплее и издаст звуковой сигнал, как и ожидалось. Но на самом деле он не достиг этой температуры. Если я отменю запекание и перезапущу его при той же температуре, он скажет, что это только 245 или 300, и снова начнет подниматься. Иногда требуется несколько перезапусков, чтобы достичь фактической температуры. установка гораздо более высокой температуры, например 500, обычно приводит в движение https://vlc.onl/ . Я подтвердил, что более низкая температура, отображаемая после перезапуска, верна для нескольких термометров. Использование настройки температурного смещения одинаково влияет на температуру, поэтому не помогает. Я заменил термозонд на оригинальную модель гидромассажной ванны без каких-либо изменений. Я заменил плату управления на бывшую в употреблении модель с eBay, поведение не изменилось. Что еще это может быть? |
| xarl 28/03/2024 16:28 |
onder, к мастеру.... |
