Посудомоечная машина KA издает звуковой сигнал и беспорядочн
erson
03/04/2024 11:56
KDTE204KPS0 начал издавать звуковой сигнал и случайным образом мигать индикаторами на панели управления. Он будет делать это во время цикла и когда он не используется. Индикатор задержки горит постоянно, но слабо. Перевернул выключатель на 30 минут и попытался перезагрузить панель управления (отмена 123123123), но никаких изменений в поведении не произошло. Индикатор состояния передних дверей не загорается и не мигает для сбора диагностических кодов, но во время работы горит синим цветом. Я ничего не почувствовал под черным шлангом или линией подачи воды, но я не вернулся, чтобы проверить область поплавкового выключателя на наличие воды.
Конечно, ему не совсем 2,5 года. Это похоже на панель управления (кнопки) или плату управления? Или оба?
Спасибо!
erson
03/04/2024 15:52
erson писал:
KDTE204KPS0 начал издавать звуковой сигнал и случайным образом мигать индикаторами на панели управления. Он будет делать это во время цикла и когда он не используется. Индикатор задержки горит постоянно, но слабо. Перевернул выключатель на 30 минут и попытался перезагрузить панель управления (отмена 123123123), но никаких изменений в поведении не произошло. Индикатор состояния передних дверей не загорается и не мигает для сбора диагностических кодов, но во время router login 192.168.l.l.link/ работы горит синим цветом. Я ничего не почувствовал под черным шлангом или линией подачи воды, но я не вернулся, чтобы проверить область поплавкового выключателя на наличие воды.
Спасибо!
I got this,...
