Мультиварка NORMANN не работает. | |
| Сандрос 29/04/2024 19:30 |
Мультиварка NORMANN AMC-433 не работает. Блок питани импульсник на шимке VIPER 12 и кренка 7805.
Датчик температуры один нижний. На дисплее начинается абракадабра, сначала на дисплее ряд "a" , потом ряд"b" ,потом ряд"с", потом ряд цифр,затем пишет C02 с лева ,потом с права отображает температуру и снова все повторяется. Все это время щелкает реле включения тена. Что это за сбой и лечится ли , прошу помощи. Всем спасибо. |
| xarl 29/04/2024 20:49 |
Сандрос, з ![]() |
| Сандрос 29/04/2024 21:19 |
Проверил питание 5В. В норме,блок питания работает, кнопки выпаял две,они были в ржавчине ничего. |
| xarl 29/04/2024 22:00 |
Сандрос, ![]() |
| tantan 03/05/2024 14:37 |
| vbonev10 04/05/2024 09:24 |
tantan, учишься текст копировать? ![]() |
