Дисплей холодильника Samsung мигает после кратковременного о
d1anna
09/05/2024 08:23
Моя модель Samsung: RS25H500WW начали мигать эти два индикатора, которые обычно являются частью настройки температуры (один индикатор «холодный», другой «самый холодный») после того, как из-за шторма электричество несколько раз мигало, что однажды привело к 5-минутному отключению электроэнергии. отключение https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ .
Я выключал и включал выключатель, пробовал нажимать кнопки на панели, но безрезультатно. Свет в холодильнике все еще работает, диспенсер для воды все еще работает, а в холодильнике кажется холодно. Электроэнергия была включена более 2 часов, и мой термометр показывает внутреннюю температуру 35 градусов.
Единственное упоминание о мигающих огнях, которое я нашел, — это предупреждение о высокой температуре, но мои чтения показывают, что это не так
d1anna, удаление..... недовольство, огорчение
