СВЧ BEL653MS3 после закрытия двери ЗАКРЫТО
kmt09
19/05/2024 18:45
Перестал работать сенсор start. Добрался до шлейфа, почистил контакты и старт заработал, но перестал выключатся свет в камере после нажатия stop и старт включался только после открятия закрытия дверки.. Сегодня думаю что нашел в чем проблема.
Закрываю дверь старт не работает и свет в камере. Нажимаю слегка на правую верхнюю часть дверки свет гаснет в камере и далее все запускется. Дверь не ругулировал (наружной регулировки нет если только внутри) и что либо не регулировал. Посмотрел на верхний и нижние вкл/выкл. У верхнего кнопка не утоплена, а у нижнего утоплена. Т.е. верний регулирует лампочкой и она горит, а должна быть выключена. Когда немного нажимаю на дверь вниз верхняя кнопка уходит вниз и гасит свет в камере, а нижняя на плату управления, а куда не смотрел.
kmt09, ... недовольство, огорчение
