плита Electrolux марку не знаю привинчина при подключении кз
vitaliy89
27/05/2024 22:06
Всем привет! Плита Electrolux. Принесли плату управления Electrolux G: 01-Rev: 04. Перестали работать часы, табло. Был обнаружен пробитый резистор, вроде как что полосы остались коричневые, чёрный, 3 полюсы не известна 4 золотая. ну судя поход тоже на золотой получается резистор коричневый, черный, золотой. вроде как 1ом поставил бабахнуть. Что за Кз сидит не пойму. Микруха LNK364GN там стоит. то, что я понял, вроде на неё должно быть 6в на D типа входа. А плита работала и без резистора. но после такого щелчка наверно не будет работать плита. в прочем чтоза Кз сидит.
https://ibb.co/pJG9Kv7
https://ibb.co/MBXrVWz
https://ibb.co/f96DMJ2
alex x
28/05/2024 01:57
Плита и без таймера может работать!
vitaliy89
28/05/2024 07:29
Тут надо понять, почему сейчас выбивает резистор при запуске, а плита работала и без этого резистора. Выбивает Тогда что выходит за таймер, отвечает Тут скачал схему, сижу разбираться. Не понятно, почему у меня звониться эти два контакта. Вот кусок схемы этой микросхемы. Так и не понял. На вход это D до 6в должно подаваться. Могла запросто она сгореть, всё через неё идет. Вот отметил, должно ли звониться между собой. Белый корпус написана, с него должно выходит 12в. У меня они по чему то звониться между собой.
https://ibb.co/2kxLVzN
https://ibb.co/9TqpymH
vbonev10
28/05/2024 12:25
vitaliy89, видеорегистратор я так понял отошёл в мир иной,ты решил ещё и плиту туда же отправить?
vitaliy89
28/05/2024 13:32
Такой умный, возьми и сделай видеорегистратор. Если была там, просто сделал бы. Не решил. я добит плиту. Да и вообще пойду на другой форум, тут мала толку.
vbonev10 писал:
Плиту то же жалко вроди растёт наш специалист голливудская улыбка Резистор заменить перемычкой электрончики сами слабое место найдут-их миллиарды и они не ошибутся-могут лапками крышку шима поднять
vitaliy89
28/05/2024 22:26
n max, у меня это учение, но вот потихоньку осваиваю голливудская улыбка
Мне её тоже жалка. плиту, но не я её угробил. Мне принесли только плату управления. Когда принесли быть так хлопок. как я понял под сетевым конденсаторам 4. 7мкф 400в было. ожог там какая та не понятно. Подключаешь плату выбивает. резистор ставил 1ом, а если смотреть схему включения микросхемы Lnk304, так вообще 8ом можно поставит не перемычку не катит. Один раз поставил, бабахнула, пол блока спалил. Не хочу больше. Учёный, почему я не могу запустит на прямую от 220в этот модуль, ведь в плете 4 провода, 2 провода идут, 220в подключается на клеммы, еще 2 провода подаются уже с плеты на реле. а так что-то от 220в не запускается вообще. Я снял. микросхема Ява дохлая, она как то проверяется. и еще сколько у не входное напряжение 12в или меньше. https://ibb.co/mSXMqFb
https://ibb.co/DLzMvGd
https://ibb.co/Svjv0jr
ДОБАВЛЕНО 29/05/2024 01:41
https://ibb.co/QYt9yNm
Это уже восстановил плату Ногар], Убрал обрыв. Проверь. не было. Диод пробит был. Заменил D2. Почему та чиста Подать 220в Нет запуска и высокого напряжения. Почему не ужели с плиты Играет роль. Эти 2 провода я на них менял. На одном тоже выходит 220в, который на реле подаёт красный, а черный не понял. Дело в том, что выбивает и всё резистор, когда к плите подключал.
Выпаять микросхему и подать на выход 12 вольт от блока питания если мозги запустятся,то что то думать дальше,если нет то пусть владелец новый модуль ищет,скорее всего процу писец.Я б сначала через лампочку ватт 25 подключил и погонял плату сутки-там если ничего не умерло тогда б 220 подавал.Хотя блок на 12 вольт можно туда присобачить и понадёжней штатной схемы будет.
vitaliy89
28/05/2024 23:16
n max, Читал я даташит, но вроде на вход на эту микросхему Lnk304 подаётся 6в или что можно 12в. Так что это будет, если я подам на вход Это 5 нога получается D. А землю с платы можно взять. А что например от 12в должно запустится не понял. Чиста 220в не чего отпаял я её можно и подать 12в. насчётлампочки я пробовал место резистора и подавал 220в. Лампочка не светится, высокого нет. Или от скольки хотели подать лампочку Видимо на плате чип это и есть процессор. Я почему-то подумал Миконтролер.
https://ibb.co/j4k6qkD
ДОБАВЛЕНО 29/05/2024 02:34
Кажется, догадываюсь. Я, подаю 12в на вход 5 ноги и блок должен запуститься. Я подал на 5 ногу 12в и землю взял с конденсатора. Получается, у меня приходит только 12в с блока на 5 ногу, куда я подал. больше нет напряжения негде на плате.
https://ibb.co/58frq96
ДОБАВЛЕНО 29/05/2024 02:40
На с чёт Лампочки я не понял, куда хотите присобачить Не так, как я делал места резистора, подавал лампочку. Ну, есть у меня 90ват лампочки и 12вольт были.
смех
Зто при проверке блока с микросхемой и подаче 220 как в блоках питания.При подаче 12 лампочки не нужны.
vitaliy89
29/05/2024 18:23
Сейчас читаю даташит Lnk304. вроде как понял, подаётся на D этот вход 5в, а на S этот выход 12в. Я так понял, если эти контакты замерит на сопротивление Sd, получается показывать как диод в одну сторону. без конечно. предположим, что микросхема исправно, но не известно с выходом что мине Когда принесли эту плату, то я резистор обнаружил сгоревшей. Подобраллл как по тому на 1 Ом по полосам коричневый, чёрный, золотой. Ставлю его, подключаю плиту. Бах, щелчок. А плита работала и без резистора. него таймер не работал даже по схеме можно поставит 8ом резистор я смотрел, хотя там как предохранитель он идёт. Тогда если микруха жива, то что может там выбивать при подключении Хочу без неё попробовать запустить, но эта на плите так просто от 220в не запустишь. Там на реле ещё подаются два провода, а вот с плиты от куда они идут не знаю пока и думаю заменить микросхему. видно будет. Завтра поеду по рынкам, посмотрю, должны быть прикол будет. Если микруха цела, то тогда тут не понятно, что там выбивать может.
Ну так вы мастер вам для этого плату и отдали что б вы разобрались и заменили то что надо....я в ахуе.... подмигивание
