U55F8000Q замена майн от BBK | |
| alek50685 30/05/2024 18:11 |
плата HK.T.RT2871P838
заменил, моя от модели BBK 50LEX-8127 платы идентичны за исключением вай фай, и в моем ббк одна была антенна, а в дексп их три и пульт с голосовым набором, в моем ббк скорей всего нет после замены и прошивки телик завелся, но пульт родной не работает, все пульты их 5 штук от декспов не подошли, прошил под ббк, работает, но пульт от ббк так же на работает вот думаю может провода не совпадают на ик приемник, потому как кнопки на тв не совпадают, ходя индикаторы как надо горят и при прошивке отмаргивают |
| n max 30/05/2024 20:37 |
У приёмника ик 3 ноги думается это не проблема проверить."2 питания и одна прямиком на проц,или в том с которого снята майн вызвонить |
| disel 33 31/05/2024 07:11 |
alek50685, пульты ббк LEM-100/101 LEX-500 взаимозаменяемы, если прошивку дексп родную заливал то и пульт обязан родной подойти, голосовой пульт часто приходится привязывать после прошивки, на некоторых моделях его надо привязывать с расстояния 10см от приёмника, ик приёмник обычно совпадают по распайке, а вот клава может и не совпадать но это совсем не критично
мож пульт ббк дохлый.... |
