LG 65uk6300plb не включается панель | |||
| ivldenis 24/06/2024 15:09 |
Добрый день. Ни когда не занимался ремонтом телевизоров.. извиняюсь, если буду задавать неправильные вопросы.
Телевизор я сдал в ремонт с проблемой не рабочих портов HDMI и перестал цепляться как беспроводной дисплей. Т.е. иногда если вынуть из розетки телевизор проблема уходила , но не на долго. В мастерской сказали, что во время диагностики вышла из строя материнская плата и теперь телевизор не включается совсем. Замена платы выйдет порядка 65000р. От ремонта отказался, забрал телевизор. С помощью форума нашел плату от такого же телевизора с соответствующей матрицей. Замена проблему не решило. Можно как то понять, что действительно вышла из строя матрица? Судя по диоду, телевизор включается. На кнопки на телевизоре, либо пульте, выключаться\выключается. При включении экран как был черным, черным и остаётся. Да же не моргает. Замерил напряжение идущее от блока питания на матрицу (два тоненьких проводка) - 335 Вольт. Светил прожектором экран (нашел в ютубе диагностику подсветки), ни каких теней. Есть ли какая нибудь возможность сделать диагностику самой матрицы, чтоб окончательно сложить руки? |
| n max 24/06/2024 16:25 |
Т.е. сдали почти рабочий девайс а отдали полный труп.
Ну если тот майн что вы купили полностью рабочий то надо купить и подкинуть б.п. тогда панель и останется. За майн 65000 как то дороговато(хотя для москвы мож так и есть). Диагностику матрицы вам не занимающимся ремонтом можно сделать подкинув её в рабочий тв-и сразу будет результат-что похоже на анриал |
| ivldenis 24/06/2024 16:37 |
ну тут предположили, что если такой ценник объявили, то возможно спалили матрицу. но, так понимаю, это проверить не просто. |
| Бакум 24/06/2024 17:07 |
ivldenis, а зачем вы забирали его? Надо было требовать чтобы вернули такой как вы сдавали. |
| n max 24/06/2024 17:12 |
Мож и не спалили а поставили тому кто дал 70 за ремонт её спалить надо постараться. |
| ivldenis 29/06/2024 14:13 |
замена материнской платы и блока питания не помогли. матрица не завелась |
