Пылесос Artel VCC 0220 .
GYS
04/07/2024 17:22
Здравствуйте ! Пылесос Artel VCC0220 , требуется замена мотора . Но не могу разобрать корпус , всё открутил , но похоже под кнопкой включения держит секретный винт . Не могу понять как кнопку снять , кнопку смотки шнура снял ( держалась на защелках ) , а кнопку включения никак не получается снять - всё осмотрел защелок не видно как она держится не могу понять . Большая просьба - подскажите кто знает или кто знаком с этим пылесосом по разборке . Искал в интернете , на ютубе , нигде никакой инфо не нашел , осталось надежда только на Ваш форум . Заранее благодарен ! Всем спасибо !
GYS, Пылесос Artel VCC 0220 ...............................................................?
Неисправность в теме.
GYS
04/07/2024 19:31
Извиняюсь , я что-то не так написал ? Как понять -неисправность в теме -
rommo
04/07/2024 19:41
Под колесами смотри, в таких корпусах под ними саморезы.
