Плазма LG 60pk960 спонтанно полосит
Atrides
15/07/2024 08:37
В 35 градусную жару начала спонтанно полосить по всему экрану плазма LG 60pk960 2010 года производства.
Состав блоков и напряжения допишу позже.
На какой блок грешить? В плазмах новичок.
B.B.
15/07/2024 11:17
Atrides писал:
А в чем не "новичек"? Или - халява плиз.
Atrides
15/07/2024 12:24
Причем тут халява?
Судя по картинке, сканы живые так как не полосит целыми строками или столбцами, майн тоже не причем, проблема в Y блоке. Я правильно мыслю?
SerPan62
15/07/2024 13:24
Atrides, мыслишь... Только начни с емкостей БП, следом ESR по емкостям Y.. Напряжение панели померь, оно на шильдике подписаны. Пенза в профиль, дальше, больше.
sasha2010
16/07/2024 01:31
Atrides про ёмкости тебе написали . Раньше такую тему в мусор а здесь тебе дают шанс. Где замеры элементарные или ты думаешь что на сайте сидят хироманты по фото предскажут тебе методику ремонта. Читать никто не хочет а тем про этот проц и телек много только не ленись. Попробуй поставить сзади ТВ вентилятор с обдувом maina в район проца его видно ребристая пластина. Проверишь напруги ёмкости если всё нормально то прийдётся греть проц. На ютубе всё есть. Я на эти модели 50-60 дюймовые прикрепляю кулер к задней крышке с отдельным БП запитаным от основного. Чудес от этого проца хватает звук хрипит может вобще пропасть кадры дёргать помехи на экране может включатся и тут же выключатся. После установки кулера чудеса прекращаются телек по сути хороший и прослужит ещё долго если небудет перегрева проца.
Atrides
16/07/2024 11:18
Спасибо, попробую проверить емкости, напряжения , отпишусь.
SerPan62
16/07/2024 12:25
Atrides, если озвучить состав, узнаешь много нового...
Atrides
20/07/2024 19:02
panel: PDP60R1
main : eax61300301 rev J
PS: 3pcgc10007a-r (p\n EAY60968901) lgit PSPL-L914A
com.board EAX61141606(0)
Y-board: EAX 61300502
Z-board: EAX61300602 rev b (LGE pdp100708)
Atrides
30/07/2024 16:28
Приехал ко мне esr тестер от мастеркита, 5 кондеров Samyoung на плате БП имеют завышенный ESR. Поменял их, пропаял подозрительные пайки с кольцевыми дефектами.
Atrides
07/08/2024 09:15
Плазма завелась ( полос нет, изображение яркое, на встроенном паттерне с матрасом цветов все норм) но через 2 дня отказали сразу все HDMI (после перетаскивания плазмы с место на место) . устройство по HDMI было только одно - ноут и он подключался аккуратно без БП.
Ноут видит подключение по HDMI, пишет что подключен LGTV, в настройках аудио появляются audio HDMI LG, но видео на плазме нет - сама плазма 5 сек пишет соединение и потом по таймауту начинает крутить кубик заставки.
Так понимаю что теперь настала пора греть или реболлить проц?
