40TL963RB не выходит из дежурного режима | |||||
| atomo2 18/07/2024 09:29 |
Горит красный диод, на пульт и кнопку не реагирует. На main при включение в розетку загорается и гаснет зеленый светодиод.
Блок питания рабочий , подал 3.3 вольта на 11 контакт Power TV , появились 11 и 24 вольта. 5 Вольт тоже приходит. Есть питание 3.3 вольта на IC901 (3.3V STANDBY), есть питание 5в на ic667 (3.3V_HDMI) , есть питание на ic121 (RESET, I2C), так же есть 1.8в на PERI (XTAL, STRAPS) а должно быть 3.3? Уже снял компаунд и выпаял SPI (MX25L1605_IC122) и перепрошил ее, результат такой же. Нет питания на IC902 IC903 IC904 IC905 IC906 IC907 в чем собственно и причина
Уже все померил не могу найти где обрыв или я туплю дико, подскажите пожалуйста ![]() |
| iv-9 19/07/2024 06:02 |
Флэшку с прошивкой подсовывал? |
| Иван Зенин 19/07/2024 08:08 |
Кнопки заблокированы в меню. На пульте кнопка включения не работает. |
| atomo2 19/07/2024 08:52 |
Нет, разве он увидит в дежурке? ДОБАВЛЕНО 19/07/2024 08:52
Диод при нажатии через камеру моргает ![]() |
| gnom69 19/07/2024 13:32 |
atomo2, Купи ты плату системную и не мучайся. Тошибы те ещё аппараты. |
| atomo2 20/08/2024 04:45 |
Добрый день, купил я значит новую материнку, телевизор включается, но нет изображения вообще. Такой вопрос материнка от 46 диагонали , а у меня 40 дело в прошивке ? |
