ПММ NEFF E-Nr S51M69X1RU/86 ошибкаE21 | |||||||
| Kotoff 29/07/2024 15:00 |
Доброго дня всем!
Машина NEFF, E-Nr S51M69X1RU/86, после удара молнии в сеть поселка, вылезла ошибка E21. При проверке циркуляционного насоса выявился люфт вала, разбитые графитовые втулки и, как следствие, разбитая крыльчатка насоса. Заменены втулки, поставлены родные Бошевские и крыльчатка, соответственно, тоже. Всё заработало, происходит слив, налив воды, запуск циркуляционного насоса, мойка идёт, напор визуально нормальный, при открывании крышки во время цикла мойки брызгает вполне так хорошо. Но через несколько минут выдаёт ошибку E21. Вопрос: в разных мануалах данная ошибка описана по-разному: и ошибка слива и ошибка циркуля. Если слива, то в ней нет прессостата. Ну или я его не нашёл) Залив контролируется флоуметром. Больше склоняюсь всё-таки к ошибке циркуляционного насоса. Тогда каким образом модуль определяет, что насос не работает? По току, потребляемому обмотками? Есть вероятность, что схема контроля по току вышла из строя из-за удара молнии? В доме стоит хорошая защита от импульсных помех и перенапряжения. вся аппаратура в доме работает в нормальном режиме. проблемы только с ПММ. Думаю, что молния здесь не при чём, а причина изношенные втулки. Только вот почему при замене опять выходит ошибка? Честно говоря, не хочется новый насос покупать, может быть ситуация, что всё-таки накрылся модуль. |
| Kotoff 29/07/2024 15:49 |
Клиент в 30 км от КАД))) Не наездишься( |
| regiss 31/07/2024 13:04 |
Не знаю какие там мануалы смотрешь, но ошибка Е21 всегда была, и есть, - цирк. помпа заблокирована. Т.е. проц фиксирует завышенный ток в цепи "драйвер - мотор циркуляционника". Что бы определить где проблема, надо в запасе иметь хотя бы исправный Б/У циркуль. Если, действительно, машина так повела себя после молнии, то более вероятно, что проблема будет в модуле. |
| Kotoff 31/07/2024 23:57 |
Спасибо за наводку, движков было в гараже, как грязи. Кинулся искать, а они все с люфтом, все были со сгоревшим ТЭНом раньше. Надо разобрать ПММ какую-нибудь, да только электролюксовские одни стоят в гараже, аж три штуки) На выходные поеду к людям, померить токи по обмоткам. Там будет видно. Но думаю, что модуль скорее. |
| regiss 01/08/2024 18:52 |
Что то мне подсказывает, что в данной теме можно "опускать занавес".... |
| тю 01/08/2024 19:02 |
это давно понятно.... |
| Kotoff 04/08/2024 09:50 |
Да нифига, еду за город с утра. |
| Kotoff 04/08/2024 13:30 |
Дело, думаю, закрыто. Ток по движку скачет от 100 мА до 0,95 А. Замер токовыми клещами на пределе 20 А. При работе слышно, как крыльчатка трется об основание. В прошлый раз у клиентов работали строители, было шумно, поэтому шума крыльчатки не услышал. Думаю, крыльчатка все-таки не оригинал, а напечатана на 3D принтере. Поеду за движком. На следующей неделе поставлю, отпишусь. |
| тю 04/08/2024 15:50 |
| Kotoff 06/08/2024 21:19 |
Сегодня поставил новый насос. Ошибка исчезла. Ток по обмоткам от 230 до 360 мА. В зависимости от положения распределителя потока. Ток держится стабильно. Старый движок забрал, надо разобрать, посмотреть, хотя крыльчатка с втулками вроде фирменные. Хотя может и принтерные. Всем спасибо, тему можно закрывать. |
