Плавающая неисправность: ЖК телевизор то включается, то нет | |||||
| SomeSay 22/08/2024 14:54 |
Коллеги, помогите идеей. ЖК телевизор SUPRA (STV-LC19T410WL) на плате CV202L-T не всегда включается. Например: один день два раза включается нормально, на следующий - три раза не включится, потом, спустя пару часов, может опять включиться нормально. С пульта ли, с кнопок на телевизоре – разницы нет, поведение одинаковое.
Неисправность проявляется так: ТВ реагирует на попытку включения, меняет цвет светодиода с красного на синий, но дальше ничего не происходит: подсветку на запускает, звук не появляется, на кнопки/пульт больше не реагирует. Передергиваю питание, дальше может включиться, а может и нет с вероятностью 50%. Если включился, то дальше работает без нареканий хоть час, хоть три, хоть шесть. Что делалось:
-Осматривал плату под микроскопом на предмет трещин в припое у крупных компонентов. Ничего подозрительного не нашел. Мелочевку SMD пока не ковырял -Проверил Мироном емкости – все ОК -Полил флюсом, прогрел феном и покачал единственную микросхему, что на шарах (стоит у процессора, ОЗУ, наверное) Толку нет. Неисправность осталась. Что это может быть? Что еще попробовать? |
| Nik_Al 22/08/2024 16:16 |
SomeSay, не парься. Меня майн. |
| Boris Gorbunkov 22/08/2024 17:16 |
https://tel-spb.ru/downloads/?file=CV9202L-T.rar
Здесь можно схему скачать - CV9202L |
| rommo 22/08/2024 18:02 |
Прошивка может быть. |
| Евгений373 22/08/2024 20:19 |
SomeSay, смотри Питалова на Майне в момент старта на предмет просадок и прочего, ещë как вариант заменить SPI флэшь на новую. Не поможет, тогда остаëтся проц и оператива, чаще первое. |
| Nik_Al 23/08/2024 00:34 |
Из-за прошивки такое не может быть. Как вариант.. некачественный текстолит. А конкретно, сшивающие переходные отверстия проводников. Ну и ещё smd резисторы. Гонятся за этими неиправностями бесполезно. Поэтому и говорю, проще заменить майн. Хотя резисторы вокруг проца, особенно те через которые идёт связь проца с ОЗУ, можно прозвонить и пропаять. Впрочем.. проц тоже может быть. Можно его прогреть попробовать. ДОБАВЛЕНО 23/08/2024 01:38
Евгений373, неисправность ОЗУ проявляется обычно зависанием и пропаданием картинки, либо полосит вертикальными помехами. |
| Евгений373 23/08/2024 12:21 |
Ну не только на картинке ещë и звук чудит. А вот на счëт эспиай не соглашусь, попадал на такое и не раз. |
| 07Sharap12 03/05/2025 18:32 |
Доброго времени суток! Чем у Вас история с этим ТВ закончилась? |
