Варочная панель PKE645B17 не работает сенсор включения плиты | |
| kmt09 04/09/2024 13:11 |
Сенсор включения плиты перестал работать. Реле включения конфорок исправные - NF7 100 E9. Без нажатия сенсора включения на реле включения конфорки 9 вольт не будет для включения сенсора конкретной конфорки. Есть еще плата - модуль реле и на ней находится трансформатор, который видимо выдает 9 вольт, которые подаются на 4 реле включения конфорок. Трансформатор LTE 3618.
Видимых изменений на модуле реле не видно. Если бы на реле поступало напряжение, то реле бы сработало. Обе платы дороже новой плиты этой же модели. Плита в работе чуть больше 2-х лет. Кто либо имел дело с такой панелью? В какой панеле смотреть -плата где сенсоры варочных поверхностей или в плате-модуле реле включения конфорок. |
