Сгорел самбуфер восстановления дорожок | |||||||
vitaliy89 11/09/2024 12:24 |
Всем добрый день! У клиента згорем сам буфер, вот что получилось. дорожке скорнём. вырвано видь можно жи восстановить. Мне вот не понятно. средняя нога соединялась с крайней. не совсем понятно, как она было. А стоял там мосфет 50n06.
http://file.sampo.ru/tjkvwr/ |
TO(Nic) 11/09/2024 14:18 |
vitaliy89, Сабву́фер |
vitaliy89 11/09/2024 14:51 |
Да сабвуфер. так точней вот как с корнём вырволо дорожки это я уже отпоял были угли)) зачистил не много гарь убрал. я так думаю средния нога соеденчлась с крайней или может ошибаюсь как правильно будет. К стате клиент вот как рассказывает сгорел предохранитель, стоял 30А. он воткнул 10А предохранитель и говорит минут 10 играла с сверкнула что то не может быть жи такой получится иза того что он места 30А предохранитель воткнул на 10А. теперь нада как то восстановить. вот и думаю как правильно будит.
http://file.sampo.ru/gdd5jn/ |
vitaliy89 11/09/2024 16:49 |
Если смотреть даташит 50n06, то 2. 3 нога в обрыве. земля как раз целая 1 нога. я думаю. может и не были они вмести соединены. |
юрий911 11/09/2024 17:51 |
которые целы посмотри ,схема не индентична |
vitaliy89 11/09/2024 18:30 |
А где посмотреть Схемы нет на плате Тк они в разные направления уходят. |
birluk 11/09/2024 19:12 |
vitaliy89, господи,ну и проблему нашёл средняя к дорожке сверху(судя по фото),правая справа. Гарь вычистить и промыть. |
юрий911 11/09/2024 19:30 |
как называется апарат |
vitaliy89 11/09/2024 19:32 |
birluk, Всё правильно, Я так и думал. Средния дорожка не куда не идёт. Вот как я припоял. то есть она не перемыкаетсь с 3 ногой. Вот включил, горит синий лампочка. это уже хорошо, значит он уже вышел из дежурки. Ну и как понимать Как его проверить У меня нет не магнитолы, не магнитофона под рукой. Как его проверить Какие хоть должны быть напряжение и где их замерять
http://file.sampo.ru/jrqkd5/ ДОБАВЛЕНО 11/09/2024 22:34 http://file.sampo.ru/6qj5fz/ ДОБАВЛЕНО 11/09/2024 22:37
А кто бы знал. Мне принесли динамик и плату от Уселка. Не известно, как он называется. ДОБАВЛЕНО 11/09/2024 22:49 Динамик мощный, его сопротивление 2. 5ом. А не сгорел ли он при скачке напряжения? http://file.sampo.ru/2jf826/ |
birluk 11/09/2024 20:33 |
vitaliy89 11/09/2024 20:43 |
А если у него нет блютуза? Как я с телефона подам сигнал? С телевизора можно попробовать. У него же там через тюльпаны подать можно. |
birluk 11/09/2024 20:51 |
юрий911 11/09/2024 21:14 |
с телевизора или с двд |
vitaliy89 11/09/2024 21:43 |
birluk, А как с телефона подат? Наушники к телефону подключаются, а на уселке нет входа под наушники. или как ещё.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2024 00:48 юрий911, У меня. Ну, уселке да, есть красный и белый. И также в телевизоре тоже есть белый, красный, ещё желтый. Его я не трогаю. Я подключаю тюльпан на уселок и на Тв играет, а усилок нет. Может не так что подключаю. Может, динамик нужно на уселке подключить. http://file.sampo.ru/fsgw65/ ДОБАВЛЕНО 12/09/2024 00:59 Так точно. Как же он будит Звук вотсапроводит на усилке Нет, динамик отпаян. и толку что Я подключил к Тв его. Вот он Тв играет его динамик, а вот усилок и молчит. Завтра припаяю динамик, отпишусь. Вот второй усилок. Но сдесть красный и белый гнезда подгнили. нада менять, где можно их найти. Получается красный и черный идет на один гнездо, а белый провод на другое гнездо. Вот их нада менять. Где их искать. Они продаются. http://file.sampo.ru/ww9dq4/ ДОБАВЛЕНО 12/09/2024 01:08 birluk, Такой, чтоле, у меня есть. Зачем я буду покупать? То есть я подключаю джек в телефон, а тюльпаны в сабвуферо, но динамик только припоять и вся. Тогда и Тв не нужно. http://file.sampo.ru/vvwvfn/ |
vitaliy89 12/09/2024 09:43 |
Подключил я к телефону через джек. Да тут еще какая, а не исправность, так как играет тихо динамик 2, регулятор, где написано Миним и Максим. Так вот на минимум, если слышно музыку, начинаешь его потехунку добавлять. динамик начинает цокать и светодиод синий начинает моргать как Кз. Это уже не Суязона, что паял мосфет, тутчто другое. именно со звуком. Что-то ставишь на мах, начинает моргать светодиод, динамик цокает, а первый регулятор на всю. Но музыку если слышно и через Тв тоже самое. такое ощущение что где со звукам. Думал сами регуляторы проверить, хотя врятли в них дело.
http://file.sampo.ru/3ntsg2/ |
vitaliy89 12/09/2024 11:44 |
Как чувствовал носам )) ещё жи про них написал. может в них дело. И точно, первый регулятор не работает или я ошибся у него 20kom он получается 6 контактный по 3 контакта с двух сторон. Первая сторона на 200ком мультиметор по крайним выводам по нулям между крайним и средним по нулям с право тоже со средним по нулям. а вот 2 сторона что то пытается, то есть по крайним выводам 20ком срений и крайний работает от 20ком и до нуля убавляется также с право в нуль на киомх. Думаю, может он в плате отпаять его.
http://file.sampo.ru/grg7rf/ ДОБАВЛЕНО 12/09/2024 15:03 Очень странно, но в отпаеном виде. Он работает на комх всё показывает. |
birluk 12/09/2024 14:07 |
vitaliy89, стесняюсь спросить, а усилок с чего питается? |
vitaliy89 12/09/2024 17:07 |
birluk, Я использую от ноутбука 12v 3A блок. Получается так: слушать можно на минимум. это 2 регулятор и чут добавит. 1 Регулятор так вообще на громкость не реагирует, он в плате, на ком не показывает его отпоялпроверил комх показывает и он работает. Толи заменить его. да и пока слушал на пол громкости. У меня вот из двух ключей дым пошёл. может в них дело было, их пробило, снйчас моргает при включение на всю громкость. Делал так начинал маргат светодиод и цокать динамик. что не выдержало.
http://file.sampo.ru/zqvt9d/ |
FreddikMerfi 12/09/2024 17:11 |
birluk, ну нахер! Зря спросил!
vitaliy89, бля Виталик! Давай жги ещё! Я просто в ахуе! Ты такой бля бред пишеш! Не понимая сам какие крутилки крутиш и зачем их крутиш! Не понимаеш почему во впаяном потенциометре сопротивление не то! Ну это же азы для дурака! Тут инвалид на голову и то поймёт! |
vitaliy89 12/09/2024 19:56 |
FreddikMerfi, Так, 2 понциометерт прям в плате показывает. ставишь на киом, например правый и левый общие сопротивление 40ком, хотя написано 50ком. Потом ставиш правый и средний, показывает от 0 до 40ком. Поворачиваешь ручку и также ставиш левый и средние от 0 до 40ком. Резистор исправно. а вот 1 резистор в схеме не показывает, у него 6 контактов, он 20ком. Вот ставлю, например, первую сторону левый и правый общий, сопротивление нету 00. 0. Потом ставлю правый и средний, кручу ручку 00. 0, ставлю левый средний 00. 0. А вот вторая сторона: правый левый есть общая сопротивление 18ком, хотя написона 20ком. Ставлю левый средний есть 18 ком до 0. Поворачиваю ручку я выпаивал, проверял, он показывает нормально килмы и одна сторона, потом другая. правый и левый общий 18ком, потом левый средний 18ком до 0 и правый средний от 0 до 18ком. вторая сторона также. Поцеометор исправен, я не знаю почему он в схеме не мереться
Это транзисторы А1941 и С5198 сгорели на глуха значит я не углядель. Я жи говорю сперва, когда подключил колонку и громкость на всю динамик начинает цокать. А на полгрлмкости играл я писал первый понциометр, который в схеме не проверяется, он не убовлят громкость, хоть его поворачиваешь. И вот играл на пол громкости и задымили эти транзисторы А1941 и С5198. и всё. Почему они не выдержали Я то что там накрутит мог. На меня не нада. Валит шишки. http://file.sampo.ru/2n86q9/ |
vbonev10 12/09/2024 21:05 |
vitaliy89, какого хрена ты к этим регуляторам придолбался? |
birluk 12/09/2024 21:58 |
vitaliy89,
vitaliy89 12/09/2024 22:11 |
vbonev10, Дело в том, что первый регулятор вообще не как его крутил, а он громкость не убовлял. Вот я и подумал, может в нём дело. Но я отпаивал, проверял - исправен он опять запаял. Второй регулятор убавляет громкость, а первый нет.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2024 01:20 birluk, Завтра куплю ключи, поставлю новые. А мне кажется, я не углидел. Один ключ был пробит, потому как только включил всю громкость, просто динамик подключил и индикатор моргает. начал и цокать. Где то на минимум слушал, а чут добавляешь цоконя. Ну да, на радиатор не поставил, потому что проверял. где то через полчаса дым пошёл с них. сгорели наглухо. Как мне новые поставит Получается, там стояла ключ, прокладка одна, когда разобрал. А один ключ на пасту был, хотя у меня есть слюда, не подойдёт от микроволновки. )) места прокладки, паста тоже есть. А что могло сгореть, что корпуса не было прикручено. |
FreddikMerfi 13/09/2024 17:15 |
vitaliy89, Виталя! Крик души! Заканчивай заниматься ремонтом электронники! Это не твоё! Не звониться у тебя впаяный потенциометр потому как в параллель и последовательно ему стоят детали! Возьми 2 резистора номиналом по 200 мОм, скрути или спаяй их последовательно и попробуй измерить их сопротивление! Мультиметр ничего нахрен не покажет! Далее! Транзисторы погорели из за перегрева! Без радиатора их можно пускать в работу на 30 - 60 секунд и то не более 40 - 5- % от мощности! Прокладка от микроволновки (слюда) естественно не подойдёт и транзистор сгорит! Ты думаеш там просто прокладка? Не, дорогой, там прокладка типа терморезины, что бы охлаждение лучше было. Короче дурень ты! Не занимайся элетктронникой! Иди копай картошку и не более! |
vitaliy89 13/09/2024 17:43 |
FreddikMerfi, А я уже тут писал не раз. Не тебе или Камоту решат моё эта или не моё. Не лезь в мой дела, я сам решу, стоит мне заниматься электроникой или нет. Я понял, что понтицометор не проверяется в плате. Может там действительно стоят в параллель резисторы. Хотя у второго понтициометра тоже жи есть резистор, только он стоит по вдоль, а у первого поперёк. Я его проверял, отпаивал, он исправен и не чего в этом не вижу страшного. Что касается транзистора. згорели, да и хер сним, новые куплю, поставлю, не вижу тут проблем. А то что спалил не знал. Да полчаса включил на пол громкости и дым пошёл. И на всю громкость, я делал, начинал моргать, индикатор не тянул. не знаю почему на мин и пол громкости играл. Если там радиатору ключи крепятся, зачем прокладка там была на один транзистор, второй транзистор на пасту. Что снова придётся на пасту ставить транзистор. http://file.sampo.ru/qs953s/ |
birluk 13/09/2024 18:14 |
vitaliy89,
FreddikMerfi 13/09/2024 18:47 |
vitaliy89, с твоими показометрами (мультиметрами и приборами) именно без выпаивания ничего в плате не проверяеться! С твоими игрушками-измерителями только выпаивать всегда всё надо! Ни транзисторы, ни диоды, ни резисторы, никакие детали ты своими дешманскими мультиметрами не провериш в плате как надо! Ну сгорели транзисторы, купиш новые, тоже сгорят, потом ещё новые и опять сгорят и что в итоге? Ввалиш в ремонт куеву тучу денег, что уже будет не рентабельно и всё равно не отремонтируеш!
birluk, да ему похер! Он вообще не ведует ничего! Ощущение складываеться, что мы пытаемся что то обьяснить школьнику, этак класса 5 - 7 отроду. который решил попробовать заняться ремонтом РЭА. Никак не похоже общение со взрослым и сложившимся человеком! Он элементарной базы знаний не знает! Ему что амперы, что ватты, что милливатты по барабану, для него это одно и то же. Счас если он про наушник будет вспоминать, то это страници на 3 ещё пустого трёпа от него! P.S. Виталик, пойми правильно! Я и другие не решают чем тебе заниматься! Тебе просто советуют не заниматься электронникой, а то мало того что ты как нибудь попадёш на большие бабки по неопыту и не знанию, но ещё и ёбом токнет что ласты за икону задвинеш! |
vitaliy89 13/09/2024 19:15 |
birluk, Какая пара Там стояли 2 транзистор. По маркировки они разные - С6198 и А1941. Единственное, прокладка была на одном транзисторе, а другой на пасте был. Я так понял, паста нужна вообщета для охлаждения, раз нет прокладки. Ну и как проверять через наушники Пантициометор Не слыхал такого. Было бы интересно, а наушники куда подключать Да дела в том. я крутил первый пантициометер и громкость не убавлялась. А вот тут и подумал, может в нём дело Хотя отпаивал и проверял, он на комх исправен.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2024 22:22 FreddikMerfi, Вот ты меня учишь, Будта. Я не знаю, как проверять детали. Я всегда проверяю в плате. Это смотря если резистор или транзистор не с чем не пересекается. А транзисторы все всегда в плате проверяю. Даже дишманским мультиметром я справляюсь. А мне и не нужен крутой мультметор, этим достаточно померит. |
vitaliy89 13/09/2024 22:24 |
Устроили тут кипиш, Эмилтарно всё решается. Поставил транзисторы там, где транзистор шол без прокладки. пасту намазал. собрал усилок с моим динамикам 8ом играет 10w, только регулируется 2 позистер и убавляется не убавляется 1 позистор. Проверил, запустил. от самбуфера динамик моргает. индикатор провот динамика откинешь и снова подключишь. Снова играет. Такое ощущение, что пипец динамику или что-то не тянет. Мой нормально динамик тянет.
http://file.sampo.ru/6k6qr7/ и с позистором не понятно 1 он не убавляет и не добавляет громкость . |
TO(Nic) 14/09/2024 01:14 |
Не позистор а резистор .Один громкость, другой тембр. |
birluk 14/09/2024 04:58 |
vitaliy89,
vitaliy89 14/09/2024 07:03 |
То есть как писал 2 регулятор, где написано мин мах. вот он убавляет громкость и добавляет. а 1 регулятор написано 30nz 280nzb. Видимо тембр, его крутишь не чего не происходит. он должен жи убавлять громкость. http://file.sampo.ru/6ft848/ ДОБАВЛЕНО 14/09/2024 10:19 birluk, По позже замерию и напишу мине одно не понятно. его большой динамик подключаешь от самбуфера. начинает моргать индикатор и динамик цокает. Откличишь провода от платы динамика и снова подключаешь. Нормально играет. и светодиод светит синим. Что за не понятна. А с моим нормально динамикам тут я не пойму. Использую блок 12в 3А. Не может жи блок не тянуть. Тогда мой динамик тоже цокол. |
birluk 14/09/2024 08:12 |
vitaliy89,
vbonev10 14/09/2024 08:42 |
birluk, для кого ты всё это пишешь,непонятно.У Виталика мозг устроен так,что полезную инфу он просто отфильтровует,так как непонимает её,а в ответ заставляет писать Виталика всякую хрень,понятную только Виталику.И вообще проблема у Виталика как мне кажется в сети 220В,не хватает у него частоты в сети,поэтому со всей электроникой у Виталика и возникают проблемы с ремонтом. |
vitaliy89 14/09/2024 09:11 |
birluk, Щас подключил динамик не моргает от самбуфера, но слушаю на мин тихо играет теперь на всю громкость 2 регулятор крутил динамик хрипит от буфера. мой динамик также короче накрылась какая-та микруха либо ещё что-то. Я слушаю на тихой громкости на всю или половина. делаешь хрип. один щуп на базу на А1941 и С5198, другой на коллектор 33v или эмитер и коллектор тоже 33v. Мой блок питания 12. 2v, который 3А. регулятор как не убовлял, так не убовлял. Замень проще, он уже не плавно, заменить его труда не составит. Ну и не понятно что с уселком откуда хрип при всей громкости. я не знаю для чего эти прокладки служат. )) Ну так на одном транзисторе нет прокладки пасты пришлось добавит. не может жи иза одной прокладки хрипеть звук. Там так и было. один транзистор стоял на пастя, другой на прокладки. Пока фиг с этим регулятор нада разобраться почему хрип при громкостью на всю или на половину. Слушать можно на минему.ачут добавишь хрип .
ДОБАВЛЕНО 14/09/2024 12:20 vbonev10, При чём тут 220v Нормально. там напряжение в смысли. отфильтроваю. Что мне пишуьт, я то и делаю. Не кого я не отфильтровал. Эта не хрень, а то что касается решение ремонта. Может у тебя хрен, а у меня ремонт. |
birluk 14/09/2024 10:03 |
vitaliy89,
ДОБАВЛЕНО 14/09/2024 11:13
vitaliy89 14/09/2024 11:16 |
birluk, На машине от магнитолы проверил, от Акб всё тоже самое. на мин слушаешь, на чуть громкости добавишь - всё храпеть. 1. регулятор его крутиш, не чего не меняется. Так какой ответ нужен Я измерил транзистор А1941и C5198 на базе коллектор 33v. Ну что не понял какой ответ нужен Тогда как измерить коллектор с землей Но он не будит мерить так так что я убедился моего источника хватает 12в 3А от акб тоже самое . |
TO(Nic) 14/09/2024 12:32 |
Регулятор тембра должен регулировать низы. То есть когда переключатель находится в положении LPF должны регулироваться низы.
В положении FULL регулировки не будет. |
vitaliy89 14/09/2024 12:47 |
TO(Nic), Нет его Крутиш, который 1 регулятор, да не обратил внимания. Вот этот переключатель LPFт в этом положении или в FULL помойму и его я переключал. Ну проверю позже ещё раз отпишусь. А вот хрип. Вот это что-то подозрительно. И мой динамик тоже хрипит на пол громкости. на минем можно слушать. Надо бы замерить и посмотреть в внутри сопротивление динамика. Что то клиент говорит 4ом должен быть, а он у меня 2. 5ом показывает. хотя и мой динамики 8ом тоже хрипит. Тут где что-то вышло из строя пока не понятно, да и схемы нет. |
TO(Nic) 14/09/2024 13:39 |
Резисторы низкоомные смотри. |
vitaliy89 14/09/2024 16:38 |
Проверил я, как ты говорил по регулятором и когда переключаю переключатель на LPF убавляется, но становятся как бас, хрип не чего не понятно даже на мин. громкости, когда переключишь переключатель FULL. Нет, не ригирует 1 регулятор, но зато слышно музыку и хрип слышать можно только на минимум. Резисторы там есть, нуливики керамические я проверил 02ом, хотя написано 15ом должно быть, то есть нет обрыва. И вообще все транзисторы проверил, диоды, стабилитроны, резисторы все целые. Вот эта что за усилитель Tl494 возможно управляет усилком. Или я опять лезу вперёд. http://file.sampo.ru/k32v52/ |
FreddikMerfi 14/09/2024 16:53 |
Модераторы! Убедительная просьба тему слить в топку! Тема даже новичкам не поможет!
P.S. vitaliy89, тебя в Гугле или Яндексе забанили?! Tl494 уж точно не усилитель и не не управляет он усилком! |
n max 14/09/2024 17:58 |
Х.з. таким как он может и помочь Только ошибки поправить-тут их почти столько сколько слов |
vitaliy89 14/09/2024 19:25 |
FreddikMerfi, А тут больше ну не чему ломаться. Почитай Дадашит. Я читаю и проверил. 11. 10. 9. 8 звонится как диод Далия по питанию 15. 16. 14. 13=5v, ну и VCC 12v на 12. Вывод вот тут не понятно: 1. 2, когда ставлю 2. 5v и если ставлю на землю и 3 вывод - нету выхода. |
юрий911 14/09/2024 20:06 |
vitaliy89 если ты про тл494 то это преобразователь напряжения ,и если есть напряжение двух полярное значит тл494 работает ,звук здесь не причем ,и в другом месте |
vitaliy89 14/09/2024 20:32 |
юрий911, Ну да, Tl494, пишу. я её проверял питание VCC 12 нога есть 12v. относительно мерил 7 ноги зимли. и потом если ставит щуп на 16 и 15 вывод, то есть -и + есть питание 5v, потом 14. 13 есть 5v. Вот тут не понятно 1 и 2 вывод + и - 1 и 2.5v. Если ставит землю 7 вывод и касаюсь 1 вывода 2. 2в. если касаюсь 2 вывода 5в. из этих 2х 1. 2. 16. 15 должен быть выход на 3 вывод. Если ставлю землю 7 и касаясь 3, то по нулям. Не знаю, если я всё правильно измерил, но там не чего больше ломаться. Всё проверил, всё исправно.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2024 23:36 Да тут хрип, явно какая-та микросхема вышла из строя. Завтра поеду покупать её и менять. уже времене нету копаться. И так уже 2 дня катаюсь с ним. Да, она стоит копейки. |
юрий911 14/09/2024 20:46 |
у нее выход 9,10 не трогай ее не ломай то что работает, |
vitaliy89 14/09/2024 21:18 |
юрий911, А мне показалось, с 3 ноги выход должен быть. Вот мерию ставлю, 7, землю - 9. 10 по очереди 4. 5в. А сколько должно быть с выхода Ну а 1. 2 вывод у меня 2. 5в вместе. Тут вот платка. Ну что еще может сгореть Не знаю. Керамические резисторы, но я их проверял только в плате. звониться как нуливики 02 Ом. хотя написано 15ом должны быть. Если не они, тогда не знаю.
http://file.sampo.ru/4qkjf2/ а может электролиты проверит хотя явно сгорела что-то сначала транзисторы и ещё значит что то . |
birluk 15/09/2024 09:48 |
vitaliy89, какого х ты полез в преобразователь? +/- 33 в наличии, а +/- 15в? Ремонт через анус. |
юрий911 15/09/2024 10:51 |
для исключения влияния схемы один конец у проверяемой детали типа резистор конденсатор,диод ,отпаивай из платы а потом уже проверяй на маленькой плате стоят микросхемы ты там проверял ,и все электролиты мелкие ты проверил или нет,я же незнаю и какие приборы у тебя есть да и как называется апарат |
FreddikMerfi 15/09/2024 10:56 |
vitaliy89, бляяя Виталик! Хорошо! Давай по другому! Отключи основную часть усилителя мощности и на предусилителе послушай звук через наушники, если всё ОК без хрипов, то дальше уже копай основной усилитель, но это при условии что напряжения с блока питалова (не твоего 12 вольт 3 ампера), а со встроеного блока питания, где стоит TL494 микросхема все напряжения стабильны и без пульсаций по осцилографу!
юрий911, приветствую, у него из приборов только показометр 837 за 300 рублей, паяльник на 40 ватт, показометр ESR китайский за 350 рублей, пара отвёрток и блок питания не регулируемый, типа как от ноутбука на 12 вольт 3 ампера (и 3 ампера то он под нагрузкой не даст). Вот и весь его набор. |
birluk 15/09/2024 19:43 |
FreddikMerfi,
n max 15/09/2024 20:16 |
Вроди как это усилок от саба судя по картинке то он только низы должен играть.Мож в этом и вся проблема
Там деталей то совсем чуть чуть. |
vitaliy89 15/09/2024 20:46 |
birluk, То есть про этот приоброзователь ты писал? Tl494. Ну, это вроде как усилитель. Ну а на что мне ещё думать, раз при тихой громкости играет, а на всю громкость идёт, хрипит. Ту не понял
/- 33 в наличии, а +/- 15в? Ремонт через анус. ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 00:11
На большой плате все резисторы проверял транзисторы еще при включении писк идёт. уселка на маленько плате 2 ещё микросхемы 8 ногие марка 4558D. Вот даташит. ну как по даташиту если мерить земля 4 беру, потом другим щупом мерию по череде 7. 6, 12в. а если каснуться щупами 7. 6 + и - не чего слудущию также с земли 4 берусь 2 щупом по очередной 1. 2 вывод 12в. также если встать обеими щупами + и - не чего второй также всё тоже самое. Кондицаторы нет не проверял, да не думаю что хрип иза них идёт. И простой есть прибор и есть на автомате определяет сопротивление, то есть не нада переключать ком или ом прозвонку как на простом резисторы и транзисторы. Все проверил. http://file.sampo.ru/s88nfs/ |
vitaliy89 15/09/2024 21:28 |
n max, При включении писк идёт с платы. может и с нее Tl494, хотя проверял её, скажем, на сопротивление 9. 10 как диод показывает и 9. 8 тоже как диод показывает. по питанию тоже есть. на 12 вывод VCC 12v, 14. 13. 5v, а вот по очереди 16. 15 вывод. Так относительно земли 7, 16 не чего, а на 15 есть 5в. а если замерить 15. 16 одновременно + и - то есть 5в, ну и 1. 2 по отдельности: 1 вывод 2. 5в, 2 вывод 5в, если + и - двумя щупами, то 2. 5в.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 00:34 Вообще такая картина. вот эти все транзисторы, кандицаторы. греется и откуда-то идёт запах горелом. Не понятно явно, что. О не исправно. http://file.sampo.ru/sz784s/ |
n max 15/09/2024 21:49 |
Ну найти что греется дистанционно мы точно не сможем.Писк скорее всего из трансформатора идет-скорее всего что то много тока жрёт.Глянуть наличие постоянки на выходе усилителя там будем думать мож и возбуд поймал-тогда хреновые дела |
vitaliy89 15/09/2024 21:54 |
FreddikMerfi, Вообще все питание есть. И каким способом Я послушаю её через наушники. Куда наушники подключить у меня нет. Выход гнезда под наушники нет. Осцогрофа, как я гляну, приходится метоом тыка обходится. Ну и с этим инструментом я справляюсь. Да нет, мой Esr метор стоит 2000р. это простой мульиметор 300р есть. Я им переменку мерию. Ещё у меня есть вот такой Hp-990cb он меряет автоматам и не нада, крутилку крутит. Ты не всё знаешь, что у меня есть, Так помолчи.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 01:07 n max, А на выходе усилка где там замерит Или про микрамхему речь идет Я думаю, менять, да и всё. А если после замены микрухи проблема также останется, Тогда не знаю. Схемы нет, проще было бы. да, похоже, Tl494 управляет всем усилком. |
birluk 16/09/2024 07:06 |
vitaliy89,
TO(Nic) 16/09/2024 08:47 |
vitaliy89, Звук хрипит.. Всю тему не читал..Динамик не слабый? исправен?
Сигнал на вход не сильный подаешь?... |
vbonev10 16/09/2024 08:56 |
TO(Nic), ты зря не читаешь темы Виталика,каждая,это шедевр,а сколько новых слов узнаёшь
ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 09:57 Из набора этих слов,сатану наверное вызвать можно. |
TO(Nic) 16/09/2024 09:39 |
vbonev10, Начинаю читать, но быстро устаю)) |
vitaliy89 16/09/2024 12:55 |
birluk, Поменял новый Tl494. Ну как было, так осталось. При тихой громкости играет, при чут добавишь хрипит . Смотреть нада в сторону тех транзисторов, которые менял С5198, А1941. До них играла нормально, пока их не пробила видать через них что-то и пробило. А проверил все резисторы, ключи уже раз 10 мультиметром - всё целое. ))Если ключи все целые, остаётся кондицаторы. Хотя не факт в них деле. У меня вся плата греется.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 16:24 TO(Nic), Я ещё нуливики заменил. сегодня 15ом и я их мерию. 15ом они, но и тоже дело не в них. Вот думаю те резисторы, на них написано 15ом, а сопротивление 0. 2ом. Может они и есть 0. 2ом, а не 15ом. Хотя то что я поставил не чего не поменялось. Клиент подежал на машине, подкидывал уселок от Акб тоже не чего не меняется. громкость чуть слышно играет, чуть добавишь хрипит и на маём динамики хрипит и его хрипит большой динамик. Ты упустил ну то, что после замены транзисторов А1941, С5198 такое стало звук на всю громкость хрип. http://file.sampo.ru/v5684f/ |
birluk 16/09/2024 13:32 |
TO(Nic) 16/09/2024 13:53 |
vitaliy89, Ищи, там деталей не много. Проверяй все внимательно. Сам небось накосячил, что здесь можно посоветовать. |
vitaliy89 16/09/2024 14:37 |
birluk, Да, я думал после замены всё решится)). Tl494. но как видно не чего не изменилось после замены. как хрипела, так хрипит. В се ключи кондицатор греться, а вот та сторона сетевый кондицаторы холодные, это 2 зелёных больших и черный. Я так понимаю пол платы работает, а половина нет.
http://file.sampo.ru/g8569d/ ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 17:45 TO(Nic), Не чего подозрительного не нахожу. Ключи все целые, резисторы тоже да. я думаю если бы какой-та был Горелый резистор, была бы гарь если что. А так нет горелого, всё целое. Я думаю если бы хот один резистор был пробит, то он бы не как не определился и была бы безконечно. А так определяется коми Ом. Осталось проверит кондицатор. похоже копать плату основную, где стоит Tl494. Ну остаётся проверит кондицаторв. |
юрий911 16/09/2024 18:40 |
я тебе писал не трогай 494 ,ты не слушаешь,1)какое напряжение на зеленых конденсаторах ,2)какое напряжение на черном кондере,3)подключи любой усилитель на среднию ногу резистора переменого и проверишь чистый звук идет или уже хрипит ,то есть в предварительном усилителе искажается или в оконечном |
vitaliy89 16/09/2024 22:59 |
юрий911, Да, Tl494 не дорого стоит 150р. Ну единственное время убил, перепаивал и запивал, а так теперь убедился, что она исправна. Ну, я уже проверил на сто ридов резисторы, ключи, диоды. все исправно. и зеленый выпаивал и черные они 2200мкф 50v, а черный 2200мкф 25v и мелкие кондицаторы. все проверил, осталось пленочные коричневые проверить. я не думаю, что и за них хрип звука идет. Теперь хотел спросит, как я замерю, нада плату переворачивать, я боюсь опять сгорят транзисторы, которые менял. покабуду мерит зелёный черные. А вот тут не понял, как подключит любой усилитель. Я понял, что подать на резистор средний вывод, а как подключить не понял. Так же я проверил вот из схемы 4558d вход 7 нога относительно землет у меня 12в, а на 1 ногу тоже 12в, на 8 ногу 24в. кажется исправно именно при убавление пазистора звука, я так понимаю 2 плату смотреть нада, где регулировка пазисторов. |
birluk 16/09/2024 23:00 |
vitaliy89 16/09/2024 23:14 |
Теперь не важно так как он работает. исправен у меня почему та я беру базу и становлюсь коллектор или эмитер на транзистор С5198 полный ноль, а 2 транзистор с А9141. Становлюсь на базу. эмитер работает. Перелапател плату как комбайн всё истыкал. не фига сидит. Где спряталась эта не исправность и не понятно где спряталась куда-то )). А писк идёт, я уловил от куда. Нет, эта на Tl494. писк идет с трасформатар при запуске.
birluk 16/09/2024 23:43 |
vitaliy89 17/09/2024 05:54 |
birluk, Я писал, что какое значен имеет Tl494 усилитель это или Шим с этим вопрос решён. Новый заменил, не чего не поменялось. Потом написал что у меня напряжение при включённом пропала на транзисторе С5198, когда беру базу и колетро или эмитер полный ноль, а вот со второго тоанзистор А1941 есть напряжение, когда ставлю базу, эмитер или коллектор. Но ведь было и на 2 Тоанзистор 33v напридения сейчас пропала, а он целый я проверял. Также я написал, что все детали проверил, ключи, резисторы, всё целое, кондицаторы, черные электролиты не чего не нашёл. и также написал осталось проверит плёночные кондиционеры оранжевые и подумал врятле хрип иза них идёт. и добавил при запуске идёт писк с трасформатар. я понят не мог откуда он идет толе с Tl494 толи ещё откуда. тепер понял что он идёт из под трасформатар. |
birluk 17/09/2024 07:09 |
vitaliy89 17/09/2024 12:07 |
birluk, Кажется, нашёл. Причина была банальна - не пропайка тех самых транзисторов С5198 и А1941. Видимо не допоял, пошатал, а ножки ходят, а то нет контакта. Зделал пропайку и звук пошёл, нет хрипа, а также на большие кондицаторы стали греться зеленый и черный. Я так думаю, как что не доходила. Да трасформатар, рас кондицатор были холодные. где трасформатар Да И вот заметил причина. Минус остался в том, что самого начала я писал эту проблему. При включении динамика индикатор начинает моргать синим. Выход из положения 2. регулятор громкости убавляешь, затем опять добавляешь на всю громкость. горит синим индикаторам и паёт. Хотел спросит, если есть прокладки, может зря ещё теро марасты добавил, может достаточно прокладок.
юрий911 17/09/2024 12:12 |
вообще я спрашивал тебя какое на них напряжение а не емкость ,читай внимательно |
vitaliy89 17/09/2024 12:15 |
У меня есть прокладки. Вот нужна ли там термопаста или достаточно прокладок? радиатор греется боюсь прокладками не обойтись похоже пасту добавит желательно .
http://file.sampo.ru/3sqt9f/ ДОБАВЛЕНО 17/09/2024 15:26 юрий911, Вот сейчас на зеленых 2х кондицаторах 33v, а на черном кондицатор 12в. И вот также стало приходит на транзисторы напряжение теперь на оба 33v C5189 A1941. Вот это мне не понятно. Ещё остался косяк. Когда была, например, включена на всю громкость и я выключил из розетки и снова включал, начинает моргать индикатор. а когда его убавил на мин, затем снова на всю громкость играет еще какаета. не исправно. проверял, включал - играет без хрипа. |
vitaliy89 17/09/2024 12:46 |
А. понял, почему он моргал. Ну, получается 3 Jek. он подключен к уселку, а к телефону не подключен. Начинает моргать индикатор. Потом подключаешь к телефону, индикатор перестает моргать. Ну нормально играет. Хоип пропал. иза этих транзисторах был хрип.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2024 15:49 Осталось с прокладками решить, нужна там паста или достаточно прокладок. Или намазать? |
vitaliy89 17/09/2024 16:34 |
А радиатор греется сильно. Так и должен ? |
юрий911 17/09/2024 17:15 |
пасту можно намазать только без фанатизма, радиатор должен грется только какая температура другой вопрос |
birluk 17/09/2024 17:20 |
ДОБАВЛЕНО 17/09/2024 18:22
vitaliy89 17/09/2024 17:34 |
юрий911, Собрал, проверяю. пасты не много на нёс. Ну греется не сильно. да наверно он так и должен греется, этоже радиатор. )) Так играет нормально. проблема ушла. хрип. Единственное одно не понятно. вот снйчас играет на всю громкость. Я например переключил переключать с Full на Lpf. тут начинает моргать индикатор. опят беру громкость, убавляю до мин, затем врубаю на всю громкость. Играет опят нормально. Так всё вроде ок, но с этим марганием я не разобрался. У меня подключён через Jgk 3 тюльпан. стоит его выдернут и воткнуть. моргает, пока громкость не убавишь. Нада на машине будет проверить. либо так, либо ещё что не исправно.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2024 20:44 birluk, Как то так паял, что один транзистор нормально, а другой ножки не прихватило. Вот у меня и не шло напряжение на транзистор 2. Потом проверил, а ножки ходят. )) пропоял, проблема ушла. А так весь блок перерыл, не чего не нашёл, да и Tl494 поменял. Да, а не дорого стоит. Время убил конечно, ну просто не понятно было где зарыта собака. А вот эта как раз и не была. Пропайка я уже на пасту посадил, не хочу разбират. хотел показать как было пропаена, но проверял. теперь на оба транзистор приходит 33v, да радиатор проверяю по нагрузкой. Ну горячий. Я думаю, он так и должен быть. ДОБАВЛЕНО 17/09/2024 20:50 3 дня причину не мог найти. То то я думал на 2 транзисторы, то идёт питание, а то нет. А сегодня глянул, а ножки та в обрыве из этого всего. и где трасформатар зелёный и черный транзисторы не поступала. питание похоже и черный и зелёный. то оно видимо было, а то нет. Вот и пропайка и решила проблема. Хрип пропал. |
TO(Nic) 18/09/2024 03:01 |
В режиме LPF потребление тока гораздо больше. Видимо поэтому. Контролируй ток...говорил уже. |
vitaliy89 18/09/2024 13:29 |
TO(Nic), Ну вообщем на машине у клиента проверил. вообще он тоже подключил через тюльпаны уселок. играет нормально. и хоть тулпаны с телефона вытаскиваешь, не чего не моргает. Хоть переключаешь Full на Lpf, не чего не моргает. индикатор светится постоянно играет. значит видимо у моего блока 3А 12в не хватает апержа. хотя играет пока что-то не будь, не сделаешь какогда от моего блока телефон выткниш тульпаны начинает моргать. На машине всё Ок. Не заметил. |
FreddikMerfi 18/09/2024 18:11 |
vitaliy89, Завязывай так технику чинить! Я пока читал твои письмена за последние 2 дня что ты накалякал, со стула свалился от смеха 3 раза! Твои приборы я тебе писал, что они показометры, а не приборы! Твой прибор за 2000 фуфло и второй тоже! Если хотя бы у тебя был к примеру mastech MS6013 или mastech ms5308 вот бы я понял что у тебя есть инструмент с которым можно лезть в такую технику, но и обязательно хотя бы приставку осцилограф, дешёвенькую, за 6000 - 8000 рублей, либо какой нить Hantek осцил портативный за 15000. Вот тут бы дело пошло, И станцию паяльную, хотя бы GORDAK 863 и блок питания к примеру SUGON 3005PM, ну и по мелочи, программатор хотя бы CH341A, а лучше RT809H. Вот научился бы ими пользоваться, и вот тогда бы лез в такую технику и твои темы более 1 - 2х страниц не были бы! А так ты просто мягко говоря рукожоп и невежда в плане ремонта техники и электронники! Не твоё это, ну не твоё! |
vitaliy89 18/09/2024 19:18 |
FreddikMerfi, Ты как всегда под конец нарисовавыешься или в начале. Какие у меня есть приборы, тем и пользуюсь. А я ещё раз напишу. Не твоё это ума дела, куда я лезо. ебы ты мне не советовал, моё это или не моё - это уже не тебе решать. Зачем мне программатор Те, что перечислил, например, Нанд флешь не шют или Еммс, а простой у меня есть программатор Moni Pro. пока не приходилось ещё прошивать им обычно обычную флеш можно прошить. Мне много чего нада. если такой богатый - покупай. Я пока не располагаю. станция Осцогроф, да и на Даму мала. Заказав, если это был сервис, можно была подумать, а так не вижу что-то покупать.
FreddikMerfi 19/09/2024 17:05 |
vitaliy89, и что что под конец или в начале?! Я не ты! Я работаю на основной работе, ездию по всей России в командировки и ещё по вечерам технику клиентам чиню! Я не живу на форуме! У меня всё это есть, что я выше перечислил и гораздо больше! Я не желаю ремонтировать как ты кувалдой и зубилом, я вложил пару сотен тысяч в оборудование и теперь оно отлично работает на меня! Эти 200 тысяч я за 1 год одбил уже давно! На коленке много счас уже не сделаеш! Вчерась вот например ещё прикупил Химеру для снятия блокировки на мобилах! Пусть стоит 12 косарей, зато снятие пароля 5 секунд и денег 3000 рублей! А ты мучайся через Ютуб и через Календарь дальше, хотя на последних патчах безопасности на самсунгах особенно вообще никак не обойдёш тот же гугл аккаунт, кроме как программными программаторами типа Химеры, Октопуса и прочих, которые стоят денег. Ты со своим Mini Pro сможеш прошить 25 серию памяти с питаловым 1.8 вольт? Конечно же нет! А такие стоят в ноутах! А с тем же Mini Pro подключись к телику через терминал!? Ты хоть осцилограф за 1500 купи! Хоть какая то польза будет! |
vbonev10 19/09/2024 19:01 |
FreddikMerfi, насчёт ослика для Виталика,это ты повеселил |
FreddikMerfi 19/09/2024 19:38 |
vbonev10, ну мало ли! Он же Ютуборемонтник, там же кажут как им пользоваться! |
vitaliy89 20/09/2024 16:10 |
FreddikMerfi, Ездей ты хот где можешь на Луну слетать. ))а мне от этого не легче. Куда ты ездишь. и что ремонтируешь до фонаря. Не сравнивай свой опот с моим. Закупился оборудованием. молодец, что скажешь. Мне без разницы каким ты инструментом работаешь. мне сёровну, я работаю как умею. Придет время и куплю себе оборудование. Сейчас пока не нуждается, так как что пока пользуюсь из под ручных средст. мне хватает и моего инструмента. я и держу этот программатор. для этой флешке 25 Mine Pro можно прошить приставку или монитор от компьютера. как то прошивал. У меня есть терменал, чтобы лог снят. как то снимал. сейчас поко не вижу смысла.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2024 19:15 vbonev10, Ослик тоже можно осилится. )) Щас в Ютубе полно роликов. Вот на думаю покупать, вдруг посоветуюсь. Тут пока обхожусь без осла, да и всегда обходишься без него. |
FreddikMerfi 20/09/2024 16:42 |
vitaliy89, а ты работаеш ни как умееш, а работаеш на отье...сь, а именно кувалдой и паяльной лампой доламываеш технику, которую можно было бы отремонтить с минимальными вложениями! Когда придёт время, точнее когда тебя прижмёт купить оборудование, то будет оно стоить в 3 раза дороже, либо ввиду с санкциями ты вообще его не сможеш купить! Далее! Правильно vbonev10 сказал, что зря я про ослика заикнулся, потому как ты даже наушником (одним наушником с отрезаным штекером) не можеш проверить звук на линейном выходе усилка, так что куда ж тебе ослик то!
P.S. я же сказал что Витёк Ютуборемонтник! |
vitaliy89 20/09/2024 21:28 |
FreddikMerfi, Каждый работает как умеет, хоть кувалдой, но за то работает. После меня техника, здалось мне эта оборудование у меня. это не сервес, это я понимаю. Сидет в сервисе, там можно. держат и лаболотрник и станцию. У меня это дом. Что могу, то позволяю себе. Да при чем тут наушники А реч. не шла. Усидок проверит осликом. А про наушники - оно и так обошлось. |
FreddikMerfi 23/09/2024 16:00 |
vitaliy89, я согласен! Каждый работает как умеет! Но пойми, что каждый должен заниматься своим делом! И в твоём случае лучше идти работать на пункт переработки и разборки утилизированой техники! У тебя это отлично получаеться, гробить технику без дальнейшего восстановления! Так у меня тоже не сервис, у меня тоже квартира и поверь, тут у многих квартира и в квартире комнатка или балкон обустроены под мастерскую и техники для ремонта хватает! Наушниками проверяеться линейный выход, а именно припаиваються наушники к линейному выходу (предусилителю), до основного усилителя и проверяеться звук! |
vitaliy89 23/09/2024 16:40 |
FreddikMerfi, Вспомнил про усилок. уже давно отремонтировал, отдал. Думаю, не нада мне не чего проверять наушниками, да и усилок целый Tl. Ты ни читаешь, что я пишу здесь усилок отремонтирован. Тему можно закрыть. |
TO(Nic) 24/09/2024 06:34 |
FreddikMerfi 24/09/2024 16:03 |
vitaliy89, бля Витёк! Про наушники я тебе писал на будущее! Припаиваеш к плате ДО основного усилителя наушник и слухаеш с предусилителя звучание! Это потом что бы ты бля в следующий раз не создавал тему на 10 страниц и не писал а куда мать его подключать в автомобильном усилке наушники, если там нет мини джека! |
vitaliy89 04/10/2024 21:33 |
Если тема ещё актуально, то спрошу по буферу. Ну, вообще-то не очень хорошо с ним. Неделю, говорит, клиент отработал, потух. опят тоже проблема. летят мосфенты. Вот как у него было первый раз, когда первое фото коротнуло от предохранителя вылетело, мосфеты востновил дорожке. после этого снова выбило, опять полетели мосфеты, да и высогого нет. Такое ощущение, на трасформатар не идёт что-то Может сам трасформатар дело Он при включении горит синим, индикатор на транзисторы пропала, тоже напряжение.а так всё проверил думаю как то на тр не приходит или ему просто пипец в обрыве ну схемы нет сложно понять
http://file.sampo.ru/n8zvgj/ |
n max 05/10/2024 11:34 |
Брать с динамиком клиента и тестить на нагрев транзюков мож транзисторы подделка,либо динамик подкорачивает тогда менять их еженедельно,ну и акб от машины пусть даст заодно |
vitaliy89 05/10/2024 12:16 |
n max, Уже приезжает клиент 3 раз. Вот рассказываю. Первый раз, когда я зделал играло до обеда у меня от моего блока на 12v 3A. я всё он подъехал на машине подкидывал, играет. А через неделю звонит опять не играет. Что 2 раз, что первый раз у него коротнула, что предохранитель, говорит, места 30А поставил 10А. А в этом очень сомневаюсь. видь предохранитель это обычная проводка. Когда у него выбила тоже самое мосфеты. только ещё и транзисторы поменял, и транзисторы и мосфеты. вроде как залатал дорожки )) Но ведь играло. Теперь он привозит. Второй раз резистор выбило на 47ом. меняю, опять у меня играет. у него тоже играла. Куда он поехал говорит к другу на другую машину подключил и хлабысь перестала играть. Похоже он отпель. Опять меняю мосфет и тишина. Нет высокого и всё что там может выйти это трасформатар. Хотел бы его прозванит как то нет схемы. |
n max 05/10/2024 12:24 |
Ну трансформатор и перемотать можно там витков мало,хотя методы проверки трансформаторов в инете можно найти. |
vitaliy89 05/10/2024 12:41 |
Трансформатор там круглый. Именно последние время выбивала мосфет. как раз он идёт на трансформатор средней выводе. Тут нада понять, либо напряжение идёт самого трасформатар и потом на мосфет или самого мосфета и потом на трансформатор. Уже проверил 3 раз мосфеты не выбивает. Как тут проверит и понять где какие ветки и вторичка и первичка. Хочу его проверить.
http://file.sampo.ru/453s7z/ |
vbonev10 05/10/2024 14:37 |
vitaliy89, во всём виноват клиент,ты тут не при чём,это он окаянный мосфенты пробивает.Ты ему просто дверь не открывай,а то четвёртый раз приедет синяк под глаз поставит.Вот мне интересно,если бы там стоял квадратный трансформатор,это что то поменяло бы? |
vitaliy89 05/10/2024 15:17 |
vbonev10, Да я не знаю, кто тут виноват. Он принёс жи мне его первый раз уже под мосфеты пробитые и вырвана было, если смотреть первые посты там выкладывал, зачищал питаки, поял дорожки. )) И вот выбило не просто так предохранитель, а за ним. Это он так сказал предохранитель выбило. А может и не предохранитель, так выбило ажно дорожки с корнём, куда ставятся мосфеты эта китайский. Так что не удивительно, что Тр уцелел. Квадратный. если бы был тр, смотря как витки были и что можно подкинуть туда может какой трансформатор. Хотя такой круглый не найти, мосфеты просто не выдерживают. Уже запарился менять 4ш поменял за эти 3 раза, как он приходит на 4 раз. не пущю его на порог. или пусть сам покупает мосфеты)). Солько можно менять. сейчас нет высокого, может и первичка иди вторичка не работает. Как понят схема была бы, можно было понять. |
юрий911 05/10/2024 15:50 |
у тебя там три кондера больших черный это по питанию 12вольт ,на остальных двух по 33-38вольт,ищи любу ю схему преобразователь для автомобильного усилителя и смотри , 12в через обмотку транса со средней точкой поступает на транзисторы ,если транзисторы в кз значит и сгорел предохранитель , |
birluk 05/10/2024 15:52 |
vitaliy89, .
FreddikMerfi 05/10/2024 15:58 |
vitaliy89, всё не так ты делаеш изначально! Меняються ВСЕ ДО ЕДИНОГО мосфеты по питанию если их вышыбло + по любому лучше и 494 поменять, так же и транзисторы на усилителе, если один пробило, то и второй меняеться в купе! Не меняються только те, которые пробило, потому как другие тоже подсажены! Далее, вот вообще ооочень херово что нет осцилографа (показометра) за 1000 рублей хотя бы! Картина бы точно прояснилась! Ну а так смотри обвязку на 494 и мосфетах питальника, особенно низкоомные резисторы, так же и ,,бяку,, серую вычистил (обязательно надо её отмыть с платы)! Ну а так я понял что ты всё таки не мужик! Потому как поговорка мужик сказал - мужик сделал, это вообще не про тебя! Короче если усилки решил чинить учиться, то без осцилографа ну никак, а ещё и сигнал с компа научиться подавать, не просто звук, а именно сигнал в форме!
P.S. Витюша, как бы ты не упирался, толку не будет с твоим блоком питалова, потому как 12 вольт и 3 ампера мало. Усилок не сгорит при такой мощности, даже если транзисторы надорваны! Вот если навалить ампер 10 - 12 то да, тут и увидиш дым белый! Так что блок питалова от компьютера придёться прикупить, а то ты со своим блоком и диагностировать толком не сможеш этот усилок! |
vitaliy89 05/10/2024 18:55 |
Вот посмотри, когда был первый раз и выбило. предохранитель потом отпал, зачистил пятоки вот как я обвёл красным, так и зделал, то есть восстановил дорожки. Я думаю, было бы что-то не правильно, то самого начала не пел бы. А у меня пел, значит востонлвил правильно. Там стояли мосфеты Fqp50n6, их и выбивало, но не сразу. неделю где-то играло, когда я зделал. Да нет, это не за блоко моего, ведь он в машине как-то слушал неделю, а потом говорит, пропал звук, когда принёс снова Fqp50n6 был пробит. Вот. или я тут какую ошибку зделал в этих мосфетах, но дорожки не как больше не могли идти. Почему выбивало мосфет пока не разобрался. и самого нача я меня. Транзистор 2ш быле не исправный, С5198 и А1941. они идут в комплекте 2 раз когда принёс, их не выбило. и сейчас они целые. и мосфеты целые и трасформатар молчит. Да был бы осциллограф без него. Тут не как я предполагаю сгорел трасформатар, он молчит. высокого нет. Так то все резисторы проверил, транзисторы, диоды - всё целое. Не знаю почему нет высокого.
http://file.sampo.ru/8svf78/ ДОБАВЛЕНО 05/10/2024 22:05 birluk, Интересно. Вообще-то неделю пел )) а сейчас не поёт. Отпел. Да ну. С мосфета не может идти на Трф. скорей на оборот с Трф на мосфет, а нету высокого. также на транзисторы и не поступает С5198 А1941. Хотел проверит Трф. Как проверить? |
юрий911 05/10/2024 20:01 |
ты читаешь что пишу или как ,а где прогар на левом транзисторе надо вырезать , там может быть проводимость ,надо начинать с тл494 потом предвыход,потом оконечные транзисторы и самый последний трансформатор,диоды которые идут на конденсаторы прозванивал или как |
FreddikMerfi 05/10/2024 20:02 |
vitaliy89, ИИП у тебя не работает не из за трансофрматора это 101%! Пришло время менять 494 микросхему 100%! |
n max 05/10/2024 20:10 |
Ну если хозяин дал переполюсовку то так оно и будет вых.транзисторы пока лучше выпаять для чистоты эксперимента. |
birluk 05/10/2024 20:33 |
vitaliy89, ты меньше пиши,пел не пел. Лучше питание на 494 измерь. Про чистку прогара в текстолите я писал, но тебе похрену. |
vitaliy89 05/10/2024 21:23 |
юрий911, А вот тут всё может быть. Именно когда 2 раз принесли буфер, у мосфета была оторвана средняя нога, где я поял с лево. Я как-то не заморачивался с этим, заменил другой мосфет и вот 3 раз принёс. ну к сожелению уже с правый стороны выбило месфет. Вот этот ногар как вырезать надо. Да вообще что там есть Все проверил: транзисторы, диоды, резисторы, но всё исправно, не нахожу не чего, а также белые проверял. керамические резисторы исправны. 0.2ом
http://file.sampo.ru/jq2z29/ ДОБАВЛЕНО 06/10/2024 00:29 FreddikMerfi, Об этом тоже подумал, хотя совнивался. так что то выходит, она запускает Трф, а не сам Трф запускается, как я думал. ДОБАВЛЕНО 06/10/2024 00:37 n max, Спрашивал у клиента. Я: Ты не перепутал точно полярность, говорит. Нет, не знаю. Когда он забирал Уселок, мы подкидывали на машину, при мне всё играло. А потом он куда, говорит, поехал к другу, подключил на другую машину и минут момент 3 минуты играло и отпел. ))возможно, он подключил правильно. Вот тут не понял. Для теста, то есть мосфеты отпаять. Так без них он вообще не запустится. Можно и попробовать. Серавно Уселок не живой. |
vitaliy89 05/10/2024 21:56 |
birluk, Может и писал я, может и не заметил. То есть нагар нада убирать. там прогорела прям чуть не сквозь. Как убирать Просто зачищать или как Щас замерил. Но питание есть 494. У меня так.
1-2. 2v. 2-5v 3-0v 4-0v 5-1. 5v. 6-3. 5v. 8-0. 6v. Другая сторона. 16-0v 15-5v 14-5v 13-5v 12-12v 11. 10. 9. этих нет напряжения. Ну, я хочу сказать, питание VCC-12v поступает и также Out есть 5v. Может косяк в мосфете всё-таки Или действительно Трф отказал. |
юрий911 06/10/2024 09:54 |
я тебе писал найди схему преобразователя на тл494 ,из не видно что 9,10 это выход на предвыходные транзисторы,8,11 это 12в а у тебя на 8 всего 6в,меняй тл494 и читай внимательно что тебе пишут |
birluk 06/10/2024 10:39 |
vitaliy89, https://usamodelkina.ru/18173-avtomobilnyj-preobrazovatel-na-tl494-dlja-usilitelja-nch.html?ysclid=m1x9u2imvf164973959 Юрий911, Виталик писатель а не читатель, любитель лохматить кейборд
ДОБАВЛЕНО 06/10/2024 11:54 vitaliy89,
юрий911 06/10/2024 11:47 |
birluk -замечательные ссылки надеюсь что информация дойдет до адресата |
vitaliy89 06/10/2024 15:10 |
юрий911,
Да, верно, 8 нога относительно 7 ноги Земли. Мерил даже не 6v, а 06v. Тогда хотел спросит, питание какое должно быть на нее 8 ноге 10. 11. Проверил, да как диод показывает или безконечно на сопротивление и также касается 9. 8 тоже на сопротивление безконечно, то есть она не пробита. Ну, если должно на 8 ногу приходит что-то я по схеме посмотрел, а действительно 11. 8 вместе звонятся. как раз в схеме показана от 10v до 40v. и с этих выводов должно быть нь еще через них резисторы идут 47ом, 150ом. Я так понимаю, должно быть какое-то питание на 8. 11 ноге. Да и как раз 8. 11 выходит на трансформатор. хотя резисторы все проверял. Может и правда дело в ней. 494 я смотрел, есть аналог, какую лучше поставит по качественнее. http://file.sampo.ru/twzn7v/ http://file.sampo.ru/t6gtvs/ Вот вспомнил. Резистор 47ом. он у меня и вылетал, когда усилок принесли. Второй раз не много по мощней заменил на 47ом. Не думаю, что за него выбило, но с 8. 11 ногой не звонится. с этим резистором 47ом он, если смотреть схема, на 150ом.такого у себя не нашёл ДОБАВЛЕНО 06/10/2024 18:27 birluk, Так что получается, есть шанс его поднять, если заменить Микрамхему 494)) То есть получается, она запускает весь усилок и Далия на трасформатар идёт. Ну а с мосфетом как быть Стоит ли там ногар убирать или так оставить Поеду завтра в магазин за новой 494. Каким то образом она и не выдержала, когда клиент говорит подключил к машине у друга играла 3 минут, может она и згорела. Вот думаю по качественней аналог, а то опят сгорит. Да китайский усилок. мне не понятно, когда мне принесли первый раз его 2 мосфеты загоревший были. Ну он говорит иза предохранитель, да ну не может так коротнуть, ажно выбило. мосфеты дорожки выгоорили и после этого принесли усилок 2 раз там где я поял мосфет был, нога оторвана средняя с лево. вот и не понятно почему не выдерживает. А мосфеты нада какие-та другие посмотреть, Fqp50n06 какие поставить лучше одноразовые. http://file.sampo.ru/56tz8f/ |
юрий911 06/10/2024 15:50 |
посмотри тебе дали ссылки выше посмотри там схема включения 494 ,у тебя на плате написано 47ом, |
vitaliy89 06/10/2024 18:14 |
Хорошо, посмотрю ссылку. Всё верно 47ом резистор я менял, а что мощность чут больше не чего страшного, думаю резистор. Я к тому, что если смотреть из схемы, то должно доходит до этого резистора, то есть прозванивать с 494 с 8. 11 ноге или нет. |
юрий911 06/10/2024 18:29 |
ты сгоревший участок вырежи для начала там теперь уголь а он проводник ,потом впаивай тл494 ,и прозвони маленькие транзисторы ,диоды |
FreddikMerfi 06/10/2024 18:33 |
vitaliy89, Виталя бля! Уже нет слов! 494 микросхема раскачивает мелкие транзисторы и следом раскачивает мосфеты, далее мосфеты качают в транс, с транса через сдвоеные диоды и кондёры уже питаеться сам усилок! То что ты счас чиниш, это просто блок питания усилителя и не более! А вот гореть мосфеты могут к примеру из за херового сигнала на выходе с 494 микросхемы, короткого на выходе после транса, начиная со сдвоеных диодов, которые выбивает при нагрузке, конденсаторы которые в утечке (большие), сама часть усилка (например из за токов покоя)! Да дохера проблем из за которых может гореть блок питания, в том числе то что ты и дреммелем не вырезал гарь, а эта гарь текстолита коротит! Бля вот был был у тебя осцилограф, счас бы по быстрому блок питания починил уже и проблему нашёл бы, а то может 494 микросхема и не при делах счас окажеться! |
birluk 06/10/2024 18:38 |
vitaliy89,
юрий911 06/10/2024 18:39 |
FreddikMerfi- привет ,осциллограф не поможет ему ,опыта у него пока нет |
birluk 06/10/2024 18:55 |
FreddikMerfi,
vitaliy89 06/10/2024 19:25 |
юрий911, Попробую вырезать нагар, почистить, запаять. 494. Полне может это быть, ведь он какое-то время работал, не выбивал, а неделю отработал. Говорит, клиент принёс мне его назад. так вот средний и вывод был оборван, где нагар мосфета Заменил его, да и сразу, как писал чуть выше, резистор с ним 47ом менял. Ну а на 3 раз, когда мне принёс его клиент, у же не выбила. не вывод не был оборван, средни просто пробит. мосфет заменил и вот дальше разбираюсь. Да так, все ключи проверял, исправны резисторы не нашёл не исправных, как всё целое. Диоды тоже проверял - нет обрыва.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2024 22:42 FreddikMerfi, Во как получается, Весь усилок запускает 494, потом через транзисторы, ну которые мелкие проверял раз 10. не пробитые они с этих тразистарах мосфеты. А сних уже правильно на трансформатор. А вот тут и нету высокого. Так вот я понял эту цепь. А с тросформаторо уже со сдвойных диодов через силовые кондицаторы, да и уже с них на большие транзисторы. Вот тут 494 с неё, видимо запускают. А вот по питанию выход и вход. что может не давать запускать Плохая пайка. Не думал я, что нагар мог так повлиять, как проводимость, замыкание. Всё может быть. Ну, когда не будь, куплю осцыогров. ДОБАВЛЕНО 06/10/2024 22:53 birluk, Читал. Вообще-то ещё почитаю. ))я понял, нужно менять 494 и там видно будет. Так вот я хочу по качественней поставит 494, а у нас Китай полный одноразовый. она не так дорого и стоит 100р. Ну я думал по другому. думал. Запускает трасформатор и с него на мосфеты, затем на 494. А вот диоды сдвоенный. о них не подумал, что через них идёт, у же высокое. А проверять проверял. целые диоды сдвоенные. |
FreddikMerfi 07/10/2024 19:02 |
birluk, я конечно извиняюсь за мой французский! Но нахер надо, сего Виталика уже не научить ничему в этой жизни! Даже если бы мне пообщеали гору бабла и дом на бали за неделю обучения Виталика, я и то бы отмахался трусами! Его самому простому уже не обучить! Я пас! Не за какие ковришки! Ему тут то пишеш что требуеться, а он как троль не хочет ни читать, не делать что требуют! Он упёрся в своё! Ну не его это! Ты же согласен со мной!
юрий911, Привет Юрий. Ну хоть бы тыкали его носом куда сЧуп прислонить и выложить фото картинок! Может что то бы и получилось! А так не! vitaliy89, програр тебе надо вырезать весь полностью! Что бы ничего, ни капельки черноты не осталось, что бы был живой чистый текстолит! По другому никак! Оставиш чуток гари, через пару дней дальше тесктолит выжжет и будет хуже! Ты погоди с оцилографом! Для начала купи нормальный блок питания с регулируемым током, о чём я тебе ужен писал! Блок питания будет более востребован, чем осцилограф! Вместо 494 ничего не колхозь! Ставь 494 и не парь мозги! ШИМ 494 даёт кратковременные импульсы на мелкие транзисторы поочерёдно, далее мелкие транзисторы уже качают поочереди с определённой частотой и накачивают в транс, транс уже выдаёт на сдвоеные диодны и кондёры! Это просто блок питания, повышающий и не более, он не запускает усилитель, он только питает его повышеным напряжением отличным от бортовой сети 12 вольт, и с сконеднсаторов и сдвоеных диодов идёт питание вообще не на транзисторы силовые (комплиментарная пара), а много куда! Бля, это ж пипец как просто! Усилок твой, в принципе как и любой усилок, состоит из ИИП (блока питалова), предусилителя и основного усилителя! Это всё в кратце и разжёвывать не собираюсь! И да, мосфеты в блоке питания открываться одновременно не должны, они открываються поочереди и с определённой скважностью и частотой! |
vitaliy89 07/10/2024 22:34 |
FreddikMerfi, Ну завтра с режу под мосфетом гарь. я понял как менять 494 там. может хотел аналог поставит получше этоже одноразовый 494 опять выбит. я понял как он работает, но думал запускает трасформатар, а оказывается 494. Заменю и посмотрю, отпишусь. Может и простой усилок, но я не разу их не ремонтировал, по этому не много сложней понять как он работает. А как ты написал, я это понял, как и что запускает мамфеты в плате он может и не открываться, но они целые, я проверял не пробитые на зёт откроются или закроются, нужно отпаивать и проверят они в плате не всегда открываются. |
birluk 08/10/2024 06:59 |
vitaliy89,
TO(Nic) 08/10/2024 10:41 |
birluk, Виталий в учениках))) Чинит ап уже месяц, который мона починить за пол-часа... |
FreddikMerfi 08/10/2024 17:58 |
vitaliy89, запомни! Мосфеты, особенно со встроенным диодом никогда не провериш нормально мультиметром! Да и простой мосфет не провериш обычным мультиметром! Всё это от лукавого! Какая разница если ты поставиш аналог 494, как ты пишеш получше! Всё равно и аналог выбьет, если мосфеты работают не в режиме!
birluk, да ему похер! Что не тема, то шедевр! Он очевидные вещи не делает что ему пишут и советуют, он чинит по своему! Как было замечено, Виталик писатель, а не практик! TO(Nic), а чё далеть! Надо же на чём то тренироваться! Вот Виталик и тренируеться на клиентской технике! К тому же не понимая вообще как это всё работает, от слова совсем! |
vitaliy89 08/10/2024 21:36 |
birluk, Во, срезал пол фанеры - выгорело. А так, проверил мультиметром Кз - нет, когда срезал, может щас будет нормально, а может и 494 запустится. Или менять.
http://file.sampo.ru/qkk3v7/ ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 00:43 TO(Nic), У меня есть другая. Оператору. Я же не могу и то бросить, а за усилок браться. Вот подвернулось время - снова делаю. ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 00:48 FreddikMerfi, Да, мосфет проверяю. Мультметор, когда его пробивает только шупами, встал сразу в короткое. Почему не проверишь Всё проверяется, если он впаеном виде не откроется, а вот отпляешь его, то нормально открывается. Ка7500. Чем не лучше 494, Посмотри, как будет после замены. |
vitaliy89 09/10/2024 16:41 |
Тут кто-то говорил Поменяй Шим. Ну поменял 494 и что поменялось не чего. Всё также и гарь зачистил, на мосфете поставил, запаял. не чего там не корить, гари нет. Как не было запуска, так и нет. не идёт. Трасформатар молчит. Высокого нет. так не помогла Шим, значит и та целая Шим. |
n max 09/10/2024 18:28 |
Микру 494 имело смысл менять если была переполюсовка по питанию,в остальных случаях она практически неубиваемая.
Далее мерить напруги на 494 |
юрий911 09/10/2024 18:35 |
напряжения на тл 494 огласи |
vitaliy89 09/10/2024 20:11 |
n max,
Да тут просто все советовали поменять иё. он стоит 50р. Разве дорого Плохо, что так вышло. От чего пришёл к тому и вернулся. Нет, тут что-то другое, не известно почему на трансформатор не идет. Я два раза его подымал после этого, когда выбило, предохранитель сгорел. менял мосфеты, ну не углядел, что нужно было гарь убрать. И он пел. и клиент подъежал. подкидывали к его машине. пел 20 минут орал на всю улицу, соседей по вылазили ))после первого раза прошла дня 4 не играет. Как раз был клиент, привёз второй раз. у него мосфет средния ножка оборвана была, где этот нагар и пробит мосфет. заменил его, да резистор следам был подгоревший. менял на 47ом. После этого всё пело. Клиент подъежал, подкидывали, пел к машине. а это был 2 раз. он ужает нормально вроде играет. Потом говорит, полдня слушал нормально. Потом поехал к другу и подключил. к другой машине. 3 минуты играло и всё отпел. Я у него спрашивал. Не была переплюсовке. похоже, Тр просто сдох. ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 23:32
Всё тоже самое. Питание VCC есть 12v Вых 5v на 8. 11 не чего 0. 9v. тут надо смотреть через что эта всё идет. С 8 ноги показана на резистор 47ом и потом на транс, которые есть. Резисторы все проверил, все показывают на ком и Омх. если какой-то то был не исправен, думаю не определился. Остаётся резисторы проверить каждый по цветам, по калькулятору набирать по цветам и проверять может какой просел. Просто я больше не знаю, почему и что с ним. вот замеры 1=2.3v 2=5v 3=01v 4=0v 5=1.2v 6=3.5v 8=08v другая страна 16=0 15=5v 14=5v 13=5v 12=11.5v 11=08v 10.9=0v |
юрий911 09/10/2024 21:08 |
у тебя нет напряжения на 8,11 ногу там должно быть 12в |
vitaliy89 09/10/2024 21:25 |
Вот и на той 494 тоже самое было 8. 11 по нулям. так что иё сменил. не чего не изменилось. правильно и я не ошибся. Из схемы куска 494 вот тут VCC идет 12в и видемо через 8. 11, где снйчас нету. Но вот с VCC идет резистор 47ом и потом только на 8. 11 ногу случайне не тот который я менял. Да 150ом. резистора у меня нет такого, минимум 47ом. может какой отпечаток на комх если. но по схеме вроде как сопротивление нарисовано.
http://file.sampo.ru/wqjwsf/ |
юрий911 09/10/2024 21:31 |
это не то надо схему преобразователя для автомобильного усилителя
ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 22:37 там 8,11 сидит на 12 вольт ,посмотри где то может быть трещина |
vitaliy89 09/10/2024 22:27 |
юрий911, А почему не то Я ведь даташит выкладывал на 494 шим отрывок. Визуально не видать трещины. А в какой области смотреть трещину Откуда она могла появиться Завтра посмотрю не свету. |
TO(Nic) 10/10/2024 11:02 |
Сегодня тоже принесли самсбунферс . Не включайка. Простенький, не ремонт-отдых..
Подал питание--тишина, то есть вообще. Предохранители не предусмотрены китайским заводом изготовителем. Конролирую ток( как дурак, настоящие мастера этого не делают..) не вижу заряда конденсатора по питанию. Отвал кондюка..В самсбунферах это не редкость, холодная пайка. Припаял. Запуска нет. По REM стоит транзистор 2N 5401 подает питание на 494. Питание 2, 5v...маловато. Коротнул пинцетиком кратковременно, загорелся светодиод синеньким. Заменил транзистор. Запело...Вот сижу и думаю....как починил не знаю..... PS: Наврал что ремонта тут на полчаса... минут сорок точно чинил |
roma48 10/10/2024 11:12 |
Да сколько же можно уже терпеть эту тему?!! Убейте нахрен её! Уже месяц глаз дёргается от орфографии в названии.
Возмущён! |
vbonev10 10/10/2024 11:55 |
TO(Nic), тебе ж самсбунферс принесли,а Виталик самбуфер чинит,это две разные вещи.Щас он ещё всех обвинит,что его чуть ли не пытками заставили 494 заменить. |
TO(Nic) 10/10/2024 12:32 |
Рома успокойся, Виталий в учениках, ему все простительно..
vbonev10, вот фотка самс... |
roma48 10/10/2024 18:07 |
Хануй учеников! Я вопросы за стиралку и т.п вопросил - меня на юг отправили. А тут... |
n max 10/10/2024 18:38 |
Неужели и этот примитивный девайс ушатает в процессе ремонта. Или хозяину девайса придется абонемент на ремонт приобретать |
vbonev10 10/10/2024 18:53 |
n max, походу он его уже ушатал,но Виталик не виноват,ему его уже неисправным принесли. |
FreddikMerfi 10/10/2024 19:05 |
roma48, а я давно говорю что все темы Виталика под чистую с первого поста надо сносить в топку! Это просто клоунада и не более!
vitaliy89, как ты можеш нормально прозвонить мосфет со встроенным в него диодом? Ни как ты своим китайским мультиметром не прозвониш мосфет! Ну никак! Трасн у тебя живой, это 100% и даже на него и не думай! Как ты микротрещину решил на просвет поглядеть? Ну как ты мне обьясни, т. к. микротрещина то не сквозная же! Ну как ты умудряешся так тупить то! TO(Nic), намёк отличный! Хотя Витюше не догадаться! |
vitaliy89 10/10/2024 21:55 |
TO(Nic),
Щесливчик, а у меня там все транзисторы проверял по 10 раз исправны. У тебя не было воопераых Кз, А во-вторых у моего уселка пробило до тырки текстолита. Видил гарь какая гу. И я менял мосфет, и он пел дня 4. Потом привёз клиент, пробит мосфет. Да чо писать тут Писал уже, что и как было. Сейчас он не падаёт. Запуск на Тр. вот и всё. Ну там всё, что можно было, проверено уже больше не знаю. Остаётся Тр. Не знаю, как его проверишь. ДОБАВЛЕНО 11/10/2024 01:04 FreddikMerfi, А тебя в топку не нада. А ты пишешь не много, ещё больше меня. Вот твой посты и нада сносит и не мой. А вообще тему можно и в топку. толку сервно нету, запуска нет. И что с этим мосфетами докопался А то я не знаю как проверит мосфет, я знаю что они рабочие. Ну и почему нет выхода на Тр скажи. А догадываюсь Тр о обрыве. я об. этом писал самого начала, кроме 494. больше не чему запускать там трещину. Я сказал на свет посмотрю. Имел веду днём у нас ночь это была. )). ДОБАВЛЕНО 11/10/2024 01:07 vbonev10, Скоро я тебя ушатаю. Уже достал. Не кого я не ушатывал. Лежит он. Я дальше думаю, что там могло полететь. Пока нет мысл. Как будут напишу. |
n max 10/10/2024 22:30 |
Трансформатор в обрыве так что прозвонить мешает там 2 обмотки с отводом от середины.
Да провод там толстый его оборвать нереально. Там на ногу управления напругу надо подать мож и запуститься |
TO(Nic) 11/10/2024 03:31 |
Не думаю, что все дело в "щастье" Приходится чинить и чуть сложнее санбусверы |
vitaliy89 11/10/2024 05:08 |
TO(Nic), Ну так сравнил. Толи мой опыт или свой. Я не великий специалист и не где не обучался. я самоучка.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2024 08:16 n max, Можно нарисовать как то я прзванию. первая. Жили. Идет толстая с мосфета. С чем она должна звонится? С какими жилами? http://file.sampo.ru/df27wk/ |
юрий911 11/10/2024 08:50 |
на средние ноги транзисторов сопротивление около ноля,но это не чего не даст |
vbonev10 11/10/2024 09:26 |
"кроме 494. больше не чему запускать там трещину",это как?Может Виталик это ИИ,самообучающийся. |
n max 11/10/2024 16:57 |
Хоть автор убедиться что обрывов нет этого в данном случаи достаточно. ВСЕГО ТАМ 6 НОГ 3 ноги сежду собой накоротко и другие три оставшиеся аналогично звонятся между собой-надеюсь так понятно |
FreddikMerfi 11/10/2024 17:42 |
vitaliy89, ты просто тупица и не более! Вот смотри! Обьясню в кратце и для тугодумов как ты! Твой усилитель, как и любой усилитель, даже тот что в домашнем кинотеатре, состоят из ИИП (блока питания), предусилителя и основного усилителя, т.е. состоят они все из 3-х частей! Так вот, отключи от ИИП предусилитель и основной усилитель, а именно выпаяй временно деталюхи или перереж дорожки, что бы запускался чисто ИИП (блок питалова) и ничего более! Далее транс у тебя рабочий и намёка ты дибил полный не понял! Проверь запуск с клеммы REM, т.е. отследи путь до микросхемы 494! Без этого сигнала ничего с транса не будет выходить, не одной напруги! Ты вообще не понимаеш ни намёков простейших, ни читаеш что тебе пишут! Вот как бля тебе помогать, если ты не выполняеш простые просьбы, а тупиш и делаеш по своему! Еще и обижаешся! Ты бы этот усилок уже поднял на 3-ей странице, даже со своими показометрами! Так нет бля, ты в упор не желаеш делать то что тебе пишут! Мосфеты ты никогда полностью не провериш мультиметром это однозначно! Ну никак их не проверить мультиметром! И отстань ты от транса, транс живее всех живых! Нет разрешения на запуск, а именно сигнала на управление и не более! Ну как тебе бля ещё намекнуть! Тебе бля уже тут всё разжевали и приподнесли на тарелочке с золотой каёмочкой! Мои посты хоть несут смысл, а вот твои посты не о чём! Ты уже пордряд 4 или 5 постов строчиш что транс сдох! Да нет, транс не сдох это однозначно и преда у него в обмотке если что нет! Транс у тебя сдохнет (уйдёт в обрыв) если на транс подать напругу с САИ 250 и крутилки выкрутить обе на всю! 494 микросхему запускает не основное питание с клеммы 12 вольт! |
n max 11/10/2024 18:04 |
Ну если автор начнёт дороги резать то этот усилок уже врят ли будет ремонтопригодным.
Ещё пилкой по металлу плату пополам расфигячит(вместе с радиатором)-потом форум будет виноват-так что поакуратней с советами |
FreddikMerfi 11/10/2024 18:09 |
n max, а я вот думаю, он текстолит горелый чем вырезал?! Он выше написал что вырезал его. Я сразу же подумал что ручным лобзиком строгал. Не, ошибаюсь?! |
vitaliy89 12/10/2024 06:46 |
n max, Я в полне могу ошибаться. Может и не Тф. Дело в том, что нет высокого. ну 12 VCC с 8 ногой не звонится. тут скорей сего обрыв где-то вот и всё. И Тф не стартует. Нужно искать.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2024 09:50 vbonev10, 494. Менялась. Дело не в ней. Да может она и не запускает, по этому Тр не запускается. ДОБАВЛЕНО 12/10/2024 10:01 FreddikMerfi, Да я и не обиделся, что меня назвали тупицей. )) Во-первых чтобы убедиться работает Тр или нет, дорожки я не какие не буду перерезать. может транс работает, но запуска нет 494. Вот и всё. искать причина. А мосфеты тут уже не приделах. Вообще мне всеровну как они проверяется. Они проверяют как диод и как транзистор. А вот когда пробивала их, то там сразу в обе стороны звонилось на коротка. ДОБАВЛЕНО 12/10/2024 10:04 FreddikMerfi, я нажом вырезал гарь и что легче стало чем вырезал. что было под рукой тем и вырезал . |
birluk 12/10/2024 07:09 |
vitaliy89, ты когда вдумчиво научишься читать? https://dzen.ru/a/X-1fOPkGsWhyCElv проще некуда.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2024 08:29
ДОБАВЛЕНО 12/10/2024 08:35
FreddikMerfi 12/10/2024 13:00 |
vitaliy89, ты реально не читаеш что тебе пишут? 494 не только от 12 вольт включаеться (запускаеться)! На неё должен прийти разрешающий сигнал на запуск! Что с частью схемы от клеммы REM??? |
roma48 12/10/2024 14:22 |
убейтенахуйтему! Вы реально глаза не портите от неё? |
FreddikMerfi 12/10/2024 15:31 |
roma48, глаза нет, а вот психику думаю да! Ну это не реално в жизни быть таким тупым приматом! |
n max 12/10/2024 16:10 |
Надо молоко за вредность давать В сем участникам темы кроме автора-но за его счёт ДОБАВЛЕНО 12/10/2024 16:11
Там в соседней теме есть цветочки с собачками можно порелаксировать |
vitaliy89 12/10/2024 22:30 |
birluk, А разве я не прав, что должно 12v приходить 8. 11 ногу. К стате нашлась причина. предохранитель вот и всё был не исправен. снйчас на 8 ногу пошло напряжение после замены его и стартанул усилок. На кондицатор пошло черный 12в, а на зелёный кондицатор. На один кондер 35v, на другой 37v. Почему разное напряжение.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2024 01:32 n max, Я уже на старте. Осталось понять, почему напряжение на зелёных кондицаторах разное. Уже, кажется, победа. |
birluk 13/10/2024 07:00 |
vitaliy89 13/10/2024 07:37 |
Современная техника так не работает. Если сгорает предохранитель, то при включении не какой индикатор не будит светится, как на пример на буфере при включении синим светится. Всроду бы не подумал на предохранитель, пока еко не проверил. обрыв был. Вот то оно не была запуск на Трф. А сейчас подмотал прям на него проволочку времянку и он заработал)). Вообще купит новый думаю предохранитель, а то с этой провочкой опять выбет.
vbonev10 13/10/2024 08:39 |
vitaliy89, вот мне интересно,что ты будешь делать,если тебе клиент его через пару дней опять принесёт?А так и будет,поверь мне. |
birluk 13/10/2024 09:22 |
vitaliy89, когда по человечески ремонтировать научишься? Знаешь, места с прогаром очищаются (это касается и мест востановления дорожек/перемычек)и нанасится uv компаунд, да и твоя пайка (кочергой),не внушает доверия. Прикинь, в каких условиях(вибрации,влажность и тд) он эксплуатируется. Или для тебя ,,мене всёравно"?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2024 10:30 vbonev10, подумаешь,клиент вернёт взад а потом будет иметь туда же. ДОБАВЛЕНО 13/10/2024 10:38 vitaliy89,
ДОБАВЛЕНО 13/10/2024 10:44 Виталик,вот тебе презент. |
n max 13/10/2024 10:17 |
Ну раз надо определим Я тута |
FreddikMerfi 13/10/2024 13:09 |
Пляяяять! Ну надо же так! Витюша весь кайф обломал! Я всё таки думал что счётчик страниц до 20 по любому добежит! Ну как так то!
vitaliy89, как это так не работает современная техника? В любой технике, пусть и современно, пусть телик, усилок, центр музыкальный и прочее, есть кроме основного предохранителя на 220 на входе, ещё горстка маленьких на разные напряжения! И да, усилок тебе обратно 100% принесут! Потому как ты не нашёл причину того, почему сгорел предохранитель! Запомни Витюша, у каждой неисправной детали или сгоревшей, должна быть причина! Ни одна деталь не может просто так сгореть, должна быть причина! Даже гнездо для зарядки на телефоне не может само по себе сломаться, это предшествует например кривым рукам пользователя телефона! |
vitaliy89 13/10/2024 22:42 |
vbonev10, Я еще не отдавал его, чтобы назад приносили. Вот когда отдам его, если принесут, буду думать, что с ним делать. А пока я об этом не задумывался.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2024 01:54 birluk, Так, теперь я убрал ногар. Не должно пробой быть в смысли качергой. А что не нравится Мая пайка ))видил там почти чуть не насквозь прогорели мосфеты. где стоят А про что ты имел капаунд Ха! Я припаял, пусть вырвет кто. Припаенно на мертво. Да, вибрация есть. А что предлагаешь Чтобы их не вырвало Что какая есть средство. |
vitaliy89 13/10/2024 23:17 |
FreddikMerfi,
Этоту технику собирали китайцы, так что у них всё может)) И так работать жа любую технику возьми. Если сгорает придохрониь, то не как ой индикатор не будет показывать. Лично мне не встречалась такая техника, чтобы згорел предохранитель и он при включении не будит, светится пока не поставишь. Скажи ка мне, если такой умный, почему на кондицатор показывают по разному на одном 33v, а другой 36v. Ты жи знаешь как работает эта цепь Почему он сгорел Может нагар не убрал А ты знаешь почему он сгорел Что за гадки такие Я не знаю телефона. совсем разные вещи разъёма его часто вырывают, а мастера на этом зарабатывают. Я за такую мелочь не берусь, у меня нет хорошо микроспока, что я в слепую должен запаивать. |
FreddikMerfi 14/10/2024 18:55 |
vitaliy89, разьёмы на телефоне не паяльником паяют, а феном от паяльной станции! Греют феном, снимают пинцетом разьём, чистят и заново залуживают дорожки, ложат разьём на место, греют феном и он сам садиться на место как надо! Никакого микроскопа и не надо! Это всё делаеться за 5 минут! То что у тебя просадка на конденсаторах на одном плече по питанию, так это проблема уже в части основного усилителя, и скорее всего мосфеты одного плеча (комплиментарная пара) уже на издыхании и характеристики ушли! Ну это как вариант! Может быть в одном плече основного усилителя вообще самовозбуждение или токи покоя увеличены! Да много чего может быть, но я не умею удалённо ремонтировать, а так же не могу ничего бля подсказать, потому как ты нихера никаких замеров не сделал и не сделаеш! У тебя есть ESR метр, ну типа показометра китайский с экранчиком, который деталюхи меряет? Вроде у тебя был! Так вот выпаивай обе комплиментарные пары (4 мосфета с основного усилителя), меряй их этим приборчиком-показометром и сравнивай данные что он выдаст! У той пары что характеристики будудт сильно завышены, не такие как в даташите, то и меняй! Хотя ты нихера не понял что я написал! |
n max 14/10/2024 19:10 |
Померить ноль на выходе,потом подкл динамик если запоёт-быстренько отдать пока девайс не передумал
Разброс такой некртичен мож китайцы лишний виток на тпи недомотали |
FreddikMerfi 14/10/2024 19:34 |
n max, он его клиенту уже 4-ый раз будет отдавать! Через пару дней можно ждать продолжение темы! Виталик его не отремонтирует, а добьёт! Витюша не знает даже что такое токи покоя и как их померять! А ты ему пишеш ТПИ, он и ТПИ то не знает что это такое! Он ноль счас на выходе в розетке будет мерять, а потом туда же подключать динамик! Витюше надо дословно писать что значит померять ноль на выходе и где именно! |
vbonev10 14/10/2024 20:42 |
У Виталика оказывается микроСпока нет |
FreddikMerfi 14/10/2024 20:47 |
vbonev10, а в какой то теме он выкладывал фотку с электронным микроскопом под которым микруха лежала! Троллит он по полной! Квазика аж переплюнул! |
vitaliy89 16/10/2024 22:56 |
FreddikMerfi, Ну не всегда мне приходилось как то работать в сервисе. Я видил как мастера делали феном. да можно пасадит разъём, но может и плохо прихватится и пропаивпют уже тонинким жалам паяльника под микроскопом. Ага, особенно ты феном хотиш паять Type-c то есть если идёт просадка кондицаторов иза то что мосфеты ток разный, я так понял. Ну может быть, ведь мосфеты я брал не оригинальные Fqp50n06. Может у нех ток разный А то, что на кандицаторы поступает разное направление на что-то повлияет. На одном 33v, на другом чуть больше 38v. Вообще смысл брать выпаивать масфеты, затем проверять на Esr метри. А что он покажет Что это мосфет вродеже запустился, Осталось динамики подкинуть и проверить музыку как играет, если всё окей. А может мосфеты чем замазать, чтобы держались крепче Термоклей, например.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2024 02:04 n max, На выходе померит Шим чтоле. Так уже же известно, при запуске он стартует Трф. после замены предохранителя на 8. 11 поступать стало 12v. Ну и 12 нога тоже есть 12v. Вот дать на грузку на колонку как будет Не пробовал. ДОБАВЛЕНО 17/10/2024 02:11 vbonev10, Есть электронный, например, такой. Но мелкие детали можно разглядеть. А вот паять им. Да. Я как-то привык паять без микроскопа. Я в основном детали им смотрю. http://file.sampo.ru/t25z7v/ |
FreddikMerfi 17/10/2024 18:28 |
vitaliy89, Все разьёмы зарядки на мобилах паяються исключительно феном, а подпаиваються тонким жалом, без всякого микроскопа! Хер ли там под микроскопом такие громадные ноги паять то?! Type-C тем более 100% феном паять, они могут быть двухрядные, один ряд контактов как обычно, а второй ряд под гнездом, вот там паяльником никак не подлезеш под гнездо! При чём ток разный! Параметры например уплыли на мосфетах, либо резисторы низкоомные на мосфетах уплыли, либо ток покоя на одном канале зашкаливает до не хочу, да дохера вариантов! ESR метр например покажет что не пробит встроенный в мосфет диод, покажет часть характеристик или ты когда ESR метром пользуешся, то не смотриш что он по характеристикам показывает? Если у двух мосфетов с одного канала ESR метр покажет разные характеристики, то дальше сам должен догадаться что делать! В смысле замазать мосфеты или клеем!? Они ж бля крепяться на всех усилках металлическими планками под болты к корпусу через термопасту! Какой нахер термоклей, он растает от нагрева!
P.S. алилуя! Наконец то тему снесли в топку! Правильной дорогой идём товарищи! |
vitaliy89 17/10/2024 21:09 |
Ну бывает, что разъём не прихватывается феном или посадка такая, ты хоть за паяйся. Феном он не паяется, а паяльником прихватываться в таких случаях и удобно. Микроскоп даже как у меня всё жи он увеличивает, хоть не намного, но можно поять. это лучше чем без микроскопа не ко кого. Ну а по кондицаторам я не думаю что сильно то влияет. Может действительно у мосфетов ток разный, иди какие резисторов ток идет разный. Если это не на что не влияет, то можно собирать и отдавать снйчас на одном 33v, на другом кондицатор 35v как бы 2v да играет на фик опят выпаивать, на Esr метре мерить, чтобы убедиться. Ну если да там прикручивается железками. это по плотфеоме, а ноги та могут отпаяться. ну пока держаться)) больше не потухнет, значит можно не капать больше. А тему ушла в топку уже потому что дело концу. Сколько этот усилок мучит. Можно. |
