перегрев гвс пантера 25 ктв
dmitri001
18/09/2024 11:34
двухконтурный котёл, перегрев гвс до отключения(при выше 80 градусов). Сначала малый огонь, через 2-3 сек большой и до отключения, но иногда уходит на модуляцию и работает нормально. На СО такой проблемы нет. Кто сталкивался с подобной проблемой?
dmitri001
20/09/2024 06:38
реакция на вкл гвс заторможенная, через несколько(10-15) сек. Такое ощущение что котёл тормозит с любыми сигналами, датчик гвс, срабатывание по датчикам температуры, включение СО.
dmitri001
21/09/2024 11:14
тихо сам с собою я веду беседу... смех
dmitri001
21/09/2024 17:28
так, на чём мы остановились))) а вот:
dmitri001 писал:
... перегрев гвс до отключения(при выше 80 градусов). Сначала малый огонь, через 2-3 сек большой и до отключения, ...
поменял датчики(d. 40 и d. 41) местами стало лучше)
при выставленной температуре гвс 40 градусов, показания d. 40 плавают от 47 до 52 и обратно. Ну это уже хоть что-то, любимая тёща с горячей водой.
dmitri001
04/10/2024 10:12
заменил датчик d.41 на такой:
https://www.ozon.ru/product/datchik-ntc-dlya-kotla-vaillant-0020068120-protherm-0020101525-buderus-87161423020-nakladnoy-skoba-951725357/
теперь при выставленной температуре гвс 40 градусов, показания d.40 = 49 градусов и d.41 = 40 градусов
