2 | |
| iv-9 05/04/2024 00:03 |
Если дергается низ - найди женщину. |
| nokelho2 08/10/2024 14:26 |
Вам понадобится действительно быстрый ЦАП, в который вы сможете сбрасывать значения на частоте в несколько МГц — или возьмите более старый RPi, поскольку первые имели композитный видеовыход. |
| jorekco1 16/10/2024 17:44 |
Аналоговые мультиплексоры не имеют какой-либо буферизации, поэтому сигнал может проходить через них в любом направлении, а аналоговые сигналы могут проходить без особого воздействия. Таким образом, вы можете использовать его либо для выбора одного аналогового сигнала из нескольких (мультиплексор), либо для отправки входного сигнала в один из нескольких путей (демультиплексор). Это отличается от декодеров, которые в значительной степени подразумевают цифровую работу. |
