BEKO BKV120. Отключается.
stiralschik
13/11/2024 09:51
Кондиционер BEKO BKV 120. При работе на тепло происходит попытка запуска, слышен гул (не вентилятора) и проиходит щелчок и отключение (тишина) индикатор температуры светится. В момент щелчка ток потребления от сети доходит до 30А, после 5 секунд и отключения - 0А. Помогите советом. Я не спец по кондиционерам, но кое что умею. Это компрессор в КЗ или заклинил, или есть надежда?
Rubik
04/03/2026 23:25
Брат проверь компрессор проблема в нем... Но сначало проверь пусковой конд компрессор а по твоему описанию компрессор не может пускануть проблема в этом....
