Lg f8091ld не греет воду
Kolkolibri
11/12/2024 02:53
Здравствуйте СМА LG прямой привод.Тэн включается только когда стоит барабан, не крутит двигатель. В паузах между оборотами.Не разу такой неисправности не встречал.ТЭН проверил, исправен. Не на "земле" Датчик NTC тоже проверял нагревом, заменой на заведомо исправный. За места ТЭНа подкинул лампочку. ТЭН включается во время паузы двигателя стиральной машины. Ошибку я так и не дождался. Вода холодная в итоге. Может кто встречался.Сам размышляя логически думаю, что то просаживает питание управления рэле ТЭНа 12В. Хотелось бы узнать ваше мнение. Или может пробит шунтирующий диод реле. Слышно когда барабан останавливается то реле щёлкает.
Сообщение Администрации :
Внимание!У тебя есть разрешение от правообладателя на выкладывание этой статьи в открытый доступ? Сделаешь что-либо подобное ещё раз - отправишься в БАН.
Kolkolibri
11/12/2024 12:37
Здравствуйте.LG F8091LD прямой привод. Плата EBR738103.Тэн включается только когда стоит барабан. В паузах между оборотами.ТЭН-исправен.Датчик NTC тоже.Вместо ТЭНа подкинул лампочку. Лампочка включается во время паузы двигателя. Вода холодная в итоге.Может просаживается питание управления рэле ТЭНа 12В.Или может пробит шунтирующий диод реле. Слышно когда барабан останавливается то реле щёлкает. Схему нашол. Может кто встречал такую поломку
Kolkolibri, .... недовольство, огорчение
Kolkolibri
11/12/2024 16:40
Здравствуйте.LG F8091LD прямой привод. Плата EBR738103.Тэн включается только когда стоит барабан. Наблюдал по ватметру. В паузах между оборотами.ТЭН-исправен.Датчик NTC тоже.Вода холодная.Или может пробит шунтирующий диод реле. Слышно когда барабан останавливается то реле щёлкает. Схему нашол. Может кто встречал такую поломку
