ПММ Bosch spv40e30ru. Ищу электрическую схему | |
| papamymy 19/12/2024 11:45 |
Здравствуйте.
Первый раз дефект проявился так: машинка была запущена с утра, а вечером, при открытии дверки, обнаружил, что там вода не слилась. Воду удалил. На данный момент дефект проявляется в следующем: после нажатия копки включения, есть примерно 10 секунд перед тем как она подаст сигнал и отключится (светодиоды гаснут). При этом, в этот промежуток времени можно выбрать программу и нажать Start. Результат тот же: она подаст сигнал и отключится. Но когда снова включаешь, то сигнализирует, что программа выполняется (горит светодиод). Если выполнить ресет, то ничего не меняется. Сдавал в ремонт, неделю она у них пробыла. Меняли реле, электролиты, но ничего не помогло. Разводят руками. Сейчас думаю самостоятельно смотреть. Код электронного силового блока: 9001048305. Напряжения мерил, на стабилизаторе ZLDO 17-33 (в корпусе SOT223) - напряжение мало (должно быть вроде как 3,3 вольт). Под подозрением микросхема TNY274GN. Ищу электрическую схему для дальнейших поисков неисправностей. |
