Hisense 70AE7010F показывает логотип и выключается
Uslon
04/03/2025 17:27
Всем привет. Прошу помочь определиться, в каком направлении двигаться. Телевизор Hisense 70AE7010F. Номер шасси HD700X1U91-L1. При включении показывает логотип, и всё гаснет (в том числе лампочка). Индикатор мигает 2 раза, перед тем как потухнуть. Если вытащить шнур из сети и вставить обратно (или переподключить шлейф питания на майн) то опять загорается индикатор, и можно повторить всё по новой. На выходе блока питания, присутствуют все напряжения согласно таблице. (3-4 ножки по 19V, 7-8 по 12V) При этом, оно сохраняется даже после того, как телевизор потух. На контрольных точках TCONа тоже напряжение присутствует. Соответственно, на майн напряжение приходит. Пробовал отключать подсветку, матрицу, оставлял половину матрицы включённой. Телевизор просто выдаёт индикацию, связанную с тем или иным отключенным элементом. На подсветку напряжение приходит, да и она собственно загорается. Обычно, при дохлой подсветке, эти телевизоры не включаются и дают характерную индикацию. Грешу на материнку.Интересно, что тухнет лампочка и на пульт не реагирует (как будто тв отключен от сети) Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
hflbr66
04/03/2025 19:43
Может надо попробовать отдельную,заведомо исправную подсветку подключить?
Uslon
14/03/2025 08:54
hflbr66 писал:
Так и сделал. После замены подсветки, телевизор запустился без проблем. Т.к. телевизор большой, левая и правая стороны, запитаны отдельно.
Выходит, что одна сторона загоралась, а вторая (больная) высаживала блок питания в защиту. Когда на меньших диагоналях (где планки цельные) телевизор попросту не стартует, и выдаёт характерную индикацию. Благодарю!
hflbr66
14/03/2025 14:11
Многие тв больших диагоналей так ведут себя.
