2 | |
| walla 23/03/2025 22:48 |
Помогите пожалуйста опознать микросхему / тип корпуса этой 6-ногой зарубежной микросхемы
Если образно... Представьте школьный пенал... по торцам торчат лапки (контакты). с каждой стороны по 3 шт. это не SOT-23-6.. смотрю справочник https://www.paratran.com/2TypeSizeKR.php?pack=412&ysclid=m8lzsi1spj971144509 по нему размер Е1 - 1,7мм потолок а тут 2,5.... может, какой-то SOP? Если кто знает название, на корпусе 1 22 261 Фото сделано через линзу 16х 3+3 контакта. длина каждой 0,5 мм ширина контакта 0,2 мм Между центрами контактов 0,45 мм Габарит 2,5 мм * 1,55 мм * 0,6 мм длина * ширина * высота Спасибо и доброго времени суток уважаемым форумчанам! |
