LCD TV/DVD Combo Toshiba 19SLDT3R пропадает подсветка | |
| Замыкатель 02/04/2025 01:05 |
Через некоторое время после включения (от пары секунд до пары минут) пропадает подсветка, хотя сам прибор продолжает работать. Подкидывал левые лампы от битого моника - та же картина. Вздутых литов на плате БП нет. Подскажите что может быть? |
| Евгений373 02/04/2025 06:39 |
Поломался. Сними защиту с инвертора для начала. Если взлетит, то искать родные лампы. Или поставь светодиоды вместо ламп, бюджетнее выйдет. |
| Замыкатель 02/04/2025 09:49 |
?.. Гениально... Много техники так починил? ... |
| Некто Никто 02/04/2025 11:01 |
каков вопрос, таков и ответ. |
| Замыкатель 02/04/2025 13:29 |
Некто Никто, у тебя тоже все такие-же? |
| shah49 02/04/2025 13:48 |
Замыкатель, Зря вы так .Евгений373, и Некто Никто, специалисты очень высокого уровня на своем поприще.
По делу . Судя из вашего вопроса неисправны либо инвертор , либо лампы. Склоняюсь больше к лампам. В этом случае действительно проще поставить универсальную светодиодную подсветку. Ликбез здесь. https://dzen.ru/video/watch/66f1aa594fa42664cd9a2ec8 |
| Замыкатель 02/04/2025 14:54 |
shah49, я же писал, что подкидывал ЗАВЕДОМО РАБОЧИЕ лампы и будь проблема в них - ПОДСВЕТКИ ИЛИ ВООБЩЕ БЫ НЕБЫЛО, ИЛИ ОНА НЕ ТУХЛА БЫ С ТАКИМ РАЗБРОСОМ ПО ВРЕМЕНИ... |
| litam 02/04/2025 15:34 |
Замыкатель, сказали уже,-- снимаем защиту инвертора,-- и смотрим откуда дым пойдёт. |
| shah49 02/04/2025 17:12 |
litam, Ну ему же сложно 10 пин BD9897F к земле притянуть, если не ошибаюсь. В шапке нет подробного описания.
Да и лампы ??? Сам же писАл , что какие то левые лампы подкидывал с битого моника, может трансформатор инвертора , а может еще что??? Вот дай и покажи неисправную деталь. К гадалке не ходи. |
| Замыкатель 03/04/2025 21:10 |
Всем доброго вечера. Как и всегда, ларчик просто открывался: пропаял кое-что на плате БП, собрал - заработало... до первого переключения... Заметил, что если придерживать провода у одного из ламповых разъемов опять включается на 1...2 раза. разобрал разъем: следов искрения нет, подогнул усики - не помогло... Не мудрствуя лукаво припаял к разъему на плате со стороны деталей два толстых одножильных провода в изоляции и впихнул концы в разъем лампы... Все заработало, так и оставил: для себя потянет, а такого разъема в запчастях не нашлось - все без фиксатора...
shah49, благодарю за наводку , хоть и не помогла, но поддержка тоже много значит ... Простите, если кого обидел . |
