Холодильник BOSСH kgn39vw19r/01 нужна помощь | |
| aergei 25/04/2025 20:22 |
Холодильник работает день - два и перестаёт морозить.
Алгоритм работы такой: Был не включен пару дней. При включении 21 числа вечером заработал компрессор, включился моторчик обдува, забулькало в задних трубках. Горит АЛАРМ. Спустя 2.5 часа холодильник набрал температуру -25 (ставил +5 и -20) и выключился. Всё равно горит АЛАРМ. Через 30 минут включился ещё на минут 40, после выключился и АЛАРМ потухло. Проработал двое суток в обычном режиме, включался, выключался, дул моторчик, держал заданную температуру. АЛАРМ не загоралось. К вечеру 23 открываю - в морозилке +2, в холодильнике тоже тепло. За два дня в морозилке был небольшой иней на радиаторе, который к вечеру 23 растаял. В сливной трубке была вода, значит сливной канал не забит. Наморозиться и не оттаять не успел. Главное - компрессор был довольно горячим. Я подумал, что он мог только что выключиться. Решил подождать ни чего не трогать. Спустя мину 30 компрессор всё равно был горячим, хотя и не работал. Спустя ещё минут 15 компрессор включился, но моторчик обдува не включился. Компрессор проработал с пол часа и выключился. Задние трубки при этом были холодными, внутри радиатор не охлаждался, а компрессор нагрелся до 85 градусов. Потом запищал АЛАРМ и всё выключилось, видимо сработала защита от перегрева. Выключил из розетки на пару минут. Включил - всё опять заработало. Компрессор даже не успел остыть, но включился и моторчик обдува тоже включился. Пока холодильник был выключен из розетки в задних трубках было слышно небольшое бульканье. После переключения из розетки холодильник опять набрал заданную температуру и ещё отработал сутки в обычном режиме, включаясь-выключаясь и держа температуру. Через сутки опять в нём тепло и АЛАРМ. Вызывал мастера. Проверил. Сказал мозги. Заменил плату целиком. Но не помогло! С новыми мозгами работает точно так как и раньше. Вызвал другого мастера. Тот заменил датчик разморозки. Но тоже в пустую. (А денежки то взяли оба )
В общем приезжал третий мастер. Но тот просто знакомый, раньше занимался ремонтом, сейчас бросил. Послушал мой рассказ и сказал, что скорее всего засор в системе, надо прочищать и перезаправить. Может кто такое поведение уже встречал у холодильника? В чём причина? Что за неисправность? Третий мастер прав или я опять на бабки попаду, а работать так и не будет и это что то ещё другое будет? |
