Помогите советом что делать с телевизором LG 55LA620V-ZA | |
| aVitaliy 28/05/2025 07:56 |
Приветствую.
Сломался телевизор LG 55LA620V-ZA. Вышла из строя подсветка. Телевизор 2014 года выпуска, то уже 11 лет ему. Телевизор включался, звук был, логотип при включении появлялся. Посветил фонариком на экран, изображение было видно, без искажений и помех. Отдал телевизор в ремонт для замены подсветки. Через несколько часов мне позвонили, сказали что подсветку заменили, но появилась проблема с драйвером. Приехал в мастерскую мне показали что на 2-х шлейфах с обратной стороны выгорели или осыпалась микросхемы. На экране полосы разных цветов. Сказали что от старости. И надо менять 2 платы со всеми этими шлейфами. Если ремонт подсветки стоит 40.000 тенге, то замена обеих плат со всеми шлейфами еще 80.000 тенге. Собственно вопрос в том. Это реально из-за времени сгорели или осыпались эти микросхемы на шлейфах? Или это из-за неправильного ремонта при замене подсветки они вышли из строя. Видео которое мне прислал мастер: https://www.youtube.com/shorts/O9aTDFsfnSk |
| sergeisazhko 28/05/2025 10:42 |
Если до поломки телевизора проблем с изображением не было, то с мастеров и спрашивайте причину возникновения этого дефекта |
| gnom69 28/05/2025 12:52 |
Ничего там не осыпалось , там шлейф отвалился от стекла . При замене , такое иногда случается. |
| n max 28/05/2025 17:25 |
Искать ещё 80 тыс если поле этого ещё больше ничего не отвалиться,то скорее всего будете смотреть ваш тв...более вариантов я не вижу. |
