Индукционная варочная поверхность DEXP EH-I3MS/B не видит по | |
| mazepa23 09/06/2025 03:53 |
В ремонте данная варочная плита. Правда звонится, внешних повреждений 3 плат нет. Силовые элементы на платах при прозвонке исправны - диодные мосты и силовые транзисторы. Защитные диоды рядом с данными компонентами исправны. Датчики температуры все 3 показывают +- одинаковыое сопротивление. Есть подозрение, что умерла плата управления, но внешне все норм. Куда копать? Поменял термопасту на всех датчиках температуры для лучшего контакта с стеклокерамикой - не сработало. Катушки индукционный звонятся - обрыва нет. Кто что знает?
Выдает ошибку u - по инструкции может быть: 1) Ошибка подключения бло- ка питания и платы дисплея - провода идущие от плат питания - к плате управления - звонятся. 2) Плата дисплея повреждена. - внешний вид в норме, не вижу никаких повреждений. Плите пол года. 3) Основной блок питания поврежден. Не знаю, как замерить и что замерить. Опять же - внешний вид прекрасный. Подал на релешке их номинал - отрабатывают. Посуду использовал подходящую. |
