LG F1296nd4 ошибка te при включении
tihon
10/06/2025 20:40
Что проверено;
1)датчик температуры - мерил сопротивление на откинутом разъеме от платы 57ком холодный,при залитии в барабан горячей воды 11ком
2)тэн - 26 Ом
3)на датчике напряжение при включении в районе 4вольт
4)до 14 ноги проца прозванивается через сопротивление R239 1кОм
Можно приговаривать проц?
tihon, .... недовольство, огорчение
тю
10/06/2025 22:51
так это сма а не ТВ улыбка
