Стиральная машина haier. Проблема с забором воды | |
| nonegote 16/06/2025 11:50 |
Такая проблема, при запуске стирки происходит первичный набор воды, происходит успешно, при вторичном наборе слышно звук насоса, но забор воды не происходит, через несколько попыток выдаёт ошибку Е4.
Напор воды хороший, фильтра почистил, не помогло. Шланг нигде не пережат. Методом пробы установлено, что если после первого залива самому в ручную заливать воду, то стирка запуститься. При этом сама машинка не набирает воду. Когда стирка запущена, машинка опять начинает нормально набирать воду. |
| eskander 16/06/2025 12:15 |
nonegote, А что мастера говорят? |
| nonegote 16/06/2025 12:18 |
К мастерам ещё не обращался, просто мало ли кто сталкивался с подобным, и имеет ли смысл самому лезть. Просто узнать куда начать копать. |
