ПММ Samsung DW60M5050 выбивает автомат | |
| mret 25/06/2025 15:31 |
Добрый день !
Просьба помочь с поиском неисправности или советом , или схемой Проблема в один прекрасный момент выбило автомат при работе после включения автомата опять выбил При вскрытии обнаружил ,что провод 220в полностью обгорел и расплавился , Замеры сделаны по питанию КЗ нет на плате по питанию на двигателе основном 3 контакта сопротивление 185-155-45 ом, Тэн 28 Ом , на массу не кортит , термодатчик не звонится , реле на шланге в норме 41 Ком , |
| xarl 25/06/2025 17:06 |
mret, ... ![]() |
| тю 25/06/2025 18:14 |
тут НЕ поддержка клиентов ! |
