Конденсатор керамический | |
| Risen1985 14/07/2025 20:55 |
Здравствуйте !!!!
помогите определить и подобрать аналог.- Блок питания телевизора samsung le19r86wd На схеме он под номером - c117 |
| birluk 14/07/2025 22:43 |
1500рФ /1,5 нФ / 0,0015 мкФ. |
| Risen1985 15/07/2025 06:51 |
Спасибо за ответ. Я тоже так определил его, только где такой купить
ДОБАВЛЕНО 15/07/2025 06:55 Решил заменить всю мелоч на блоке, только такой кондпр не могу найти. У меня телек не выходит из дежурки, горит красный индикатор, на кнопки панели не реагируе только на пульт начинает моргать индикатор и ничего не происходит |
