INDESIT WS105TX нет залива воды при включении программ | |||
| sergeyjs 15/07/2025 11:42 |
предистория
увидел как подруга переключала режимы работы - один оборот за секунду высказал много интересного ей после этого шаговый механизм пошел гулять по кругу установив на выключение машина выключилась, выключили питание включили и установили новую программу пошел старт - заблокировался замок, отмограла лампа активации режима и на этом все. что сделано - 1. прозвонил блокиратор - работает 2. при переводе в режим стоп - активируется - машинка деблокируется 3. включил программу - все то же. Снял датчик давления, вдул воздух и о чудо машинка активировалась, барабан завращался. 4 проверил питание на клапанах залива воды - нет, прозвонил по сопротивлению - одинаково оба Прошу помощи - либо это прошивка, битая либо управление с проца, куда лезть завтра попробую слить прошивку с епрома и сравнить с другими тремя вариантами Может схема у кого есть? ошибок нет блок EVO1 Magnetek 215007255.00 s.n. 124253 ed.03 2.2 MASK на плате WP@P 0020.5 LB2000 UNI-ST |
| тю 15/07/2025 14:41 |
пора к мастеру |
| sergeyjs 15/07/2025 15:20 |
Спасибо большое, ![]() |
