LG 55LB675V-ZA подсветка.
ben_ln
01/08/2025 19:38
Здравствуйте. Телевизор периодически выключал подсветку, видно было что изображение есть, фонариком проверял. Заказал новый комплект, поменял. Теперь включается на пару секунд, логотип видно, все ленты горят и выключается. Подозреваю что проблема с перегрузкой по току, на плате БП EAX65424001 (2.5) светодиод LD701 мигает 3 раза. Подскажите, как можно уменьшить ток?
birluk
01/08/2025 20:35
Изменением номинала резисторов(токовых датчиков).
ben_ln
02/08/2025 06:51
Это понятно, я даже знаю какие резисторы. Какой должен быть ток?
birluk
02/08/2025 07:55
Увеличь номинал раза в полтора.
ben_ln
02/08/2025 13:25
Сделал замеры. При включении напряжение на каналах переключается 30-29-28 вольт, потом пропадает. Подключил старую линейку к лабораторнику, ток был около 850 мА при 30 вольт. Диоды очень греются, одна линейка сгорела. При этом на новых линейках ток около 180 мА. Если увеличить номиналы резисторов, ток увеличится, хотя на других форумах советовали наоборот уменьшить, даже видео с этой платой есть. Вот бы и хотелось бы узнать, какой ток номинальный?
Boris Gorbunkov
02/08/2025 14:50
ben_ln писал:
Возможно неправильно планки поставил.
L1+R1 / L2+R2
3 планки L1 6916L-1629А по 7 светодиодов
3 планки R1 6916L-1630А по 7 светодиодов
3 планки L2 6916L-1741А по 7 светодиодов
3 планки R2 6916L-1743А по 7 светодиодов
ben_ln
02/08/2025 16:30
Не понимаю в чём разница, все планки одинаковые и потребляют одинаковый ток. Подкинул резисторы 1.8 Ом параллельно 1.5 Ом, ток ожидаемо возрос до рекомендуемых 350 мА, но проблема не решилась, видимо что-то с контроллером. Но тему можно закрывать, ТВ забрали без ремонта. Всем спасибо за помощь.
alex2180
20/08/2025 01:37
Сначала разобраться надо , так можно и новую подсветку сжечь .
Проверить все планки на потребление . А не тупо заказывать на авось .
