БП от Samsung bn44-0610b не запускается
Stitch2
26/08/2025 22:23
Давно известная проблема, телек моргает коротко 2 раза, 5 раз.
Не запускается БП. Дежурка 5 вольт есть. Пропаяно всё выводное, предварительно смыв лак. Заменены силовой и PFC (3 раза) ШИМ. По PS_ON был найден оборванный транзистодорос 2222A (вроде типовуха), заменил.
Не работает PFC, ей приходит всего 8.5 вольт питания, для запуска этого не достаточно, но когда снимаешь сетевое напряжение, то на этом же выводе поднимается питание до 14-15 вольт и ШИМ даёт импульсы на затвор силового мосфета. На сетевой банке 320 вольт, в момент включения проскакивает 360 и снижается. Не могу понять данную проблему. Прошу помощи.
Электролиты все в норме. Форумы прошерстил все по этому блоку, но такая проблема походу уникальна.
