hcf4016be нужен аналог
БАМ69БУК
02/10/2025 12:40
hcf4016be нужен полный аналог по функционалу заманался мануалы изучать - в конец запутался - вопрос возможно ли заменить на CD4016BE???
ДОБАВЛЕНО 02/10/2025 12:41
и ещё вопрос возможно ли заменить серию HCF40xx на серию CD40xx ?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2025 12:43
питание логики в девайсе в котором это хотелось бы заменить всего 12 вольт
если что девайс УЗВ ультро звуковая ванна 500 ватт......принесли в ремонт - а там вся логика сгорела + выход на мосфетах - как объяснили водички хлебнул блок управления - ни схемы ни чего и в сети ничего вразумительного найти не удалось...а при поиске микрух нужных выдаёт всё серию CD а не то что нужно
ДОБАВЛЕНО 02/10/2025 12:59
УЗ ванна фирмы FISA модель USM14 ITALIA 2011г.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2025 13:06
аналог из сети Ultrasonic generator FISA Group U33281 ( Ультразвуковой генератор FISA Group U33281 )
БАМ69БУК
02/10/2025 21:00
вы сабаки сраные раз такое делаете - фаш форум помойка - ваши знания фейк....вас заменяет полностью ИИ алиса....вы прошлое
ДОБАВЛЕНО 02/10/2025 21:04
пользы от вас -0- за всё пребывания тут....укрожопы и их шестёрки - ваш форум япередал на проверку в органы - за связь с укропами и иными - сушите сухарики. смех
