Бирюса 109 | |
| Forceti 04/12/2025 14:30 |
Здраствуйте, вернувшись домой после выходных на даче обнаружил что мой холодильник не холодит, но лампочка внутри работала, потрогав сам компрессор почувствовал что он очень горячий, при этом были слышны периодические щелчки, когда разобрал холодильник и снял пусковое реле решил проверить компрессор мультиметром, когда соединял разные клеммы то было 70 ом, 55 ом и 10 ом, попробовал напрямую проверить компрессор, подключил к вилке он заработал, так несколько раз я его включал и выключал а потом он вообще перестал запускаться, как я понял это похоже слишком высокое сопротивление для данного компрессора JIAXIPERA MM1060Y и похоже где то внутри было замыкание и видимо после нескольких раз он сгорел окончательно, к сожалению сейчас мультиметром не могу его проверить, если у кого какие мысли на этот счёт? |
