Номиналы резисторов на плате от HOTPOINT HIS 1D67 | |
| crazylord 20/12/2025 09:54 |
Пришла нерабочая плата от посудомойки хотпоинт. Погорели все обвязочные резисторы на семисторах, на фото уже помытая плата. Все 01А на коллекторе транзисторов в обрыве, насколько я понял это 100 ом. Те которые на транзисторах (снизу вверх) на базе в основном в обрыве на тех которые промеряются, где то 46ком а где то 16ком, средний на базе также в основном в обрыве но меньше и в основном 16ком, последний на эммитере в основном 16ком. 2 семистора короткое между анодом и гейтом. У кого есть такая плата можете сказать точно номиналы резисторов ? |
| xarl 20/12/2025 10:11 |
crazylord, .... ![]() |
| mas-ter 20/12/2025 10:47 |
За 14 лет регистрации ТС так опыта и не набрался, там и проц по ходу зацепило…..
….. Москва наверное?! |
| crazylord 20/12/2025 18:14 |
не.. в плане отклика на управление справляется, лампочками моргает, на запуск реагирует |
| crazylord 30/12/2025 21:00 |
пришла новая плата ... номиналы 100, 1к, 46к, 700
тема закрыта |
