Индукционная плита Amica PIE6541SU иногда ошибка E4 | |||||||||
| Rostyk.07 14/01/2026 13:26 |
Привет!
Amica PIE6541SU Модель платы GECO MG361.39 Два микроконтроллеры MKE02Z64 Стабилизатор напряжения положительной полярности 78L33A (две штуки) + lm358 ST239, G013136 две штуки БП на TNY277GN Кто-нибудь знает, что значит ошибка E4 в этой модели? К сожалению, в инструкции об этом ничего конкретного не сказано конкретно. Симптомы очень странные:
Иногда одна из конфорок перестает работать, переключаешься на другую — она работает какое-то время, и снова появляется ошибка, возвращаешься к предыдущей. Перезагрузка питания вызывает появление ошибки E4; если перезагрузить еще раз — плита работает нормально. До сегодняшнего дня помогало откручивание и повторное закрепление стеклянной поверхности
Сегодня я открутил конфорки, измерил датчики (примерно 85 кОм без нагрева), и плита на время заработала. Влага на плате отсутствует, подключение под 3 фазы. Amica — это клон Teka и Whirlpool. Далее, везде пишут про калибровку и есть инструкции. Но у меня нет тех кнопок, которые указаны в инструкции, у меня другая панель. Возможно, кто-то знает, как это сделать? Но вариант с отсутствием конфигурации, думаю, отпадает (плита один раз работает — значит конфигурация правильная, один раз — неправильная… что вряд ли может происходить). Перечитал много форумов, где пишут: https:*//www.elektroda.pl/rtvforum/topic1802121-30.html
У меня под полем нет никаких резисторов. Также под конфоркой нет платы, как в старых моделях. От датчика идут только два провода, TNY288 тоже отсутствует. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой? Плита четко детектирует наличие посуды. Пропаял плату, заменил подозрительные конденсаторы — результата нет. Есть ли у кого-то идеи, что можно сделать? Фото платы и передней панели прикладываю.
| xarl 14/01/2026 14:11 |
Rostyk.07, ... ![]() |
| Rostyk.07 14/01/2026 14:48 |
Возможно, можно как-то обойтись без этого? Или напишу в личные сообщения. В этом разделе впервые. |
| Rostyk.07 17/01/2026 03:25 |
На другом форуме посоветовали: замените белый провод, который соединяет панель управления с модулем, даже если он исправен ![]() |
