Микроволновка Moulinex 17MGS850IP0Q не греет | |
| metropoliten 15/01/2026 17:58 |
Всем добрый день. Moulinex 17MGS850IP0Q стала гудеть. Прозвонил диод HVR3-9 - 105ом в обе стороны. Заменил на CL04. Конденсатор в норме. Магнетрон 2M167B-M10 на корпус не звенит, но между контактами два прибора показывают 0ом. На трансформаторе TYPE-EI 120 D 352: первичная обмотка 0.9ом, вторичная 88ом. Вроде на первичке должно быть от 2 - 4 ом, на вторичке 160 - 300.
При запуске печи на транс 220 поступает. Не гудит, но и не греет. Что менять? Спасибо. |
| gnom69 16/01/2026 21:20 |
Дак если киловольты поступают и колпачок (антенна) в порядке , то борода магнетрону. |
