СМА SAMSUNG WF6458S7W не сливает воду | |
| fianit 17/06/2026 13:23 |
Доброго всем дня!
СМА SAMSUNG WF6458S7W- была произведена замена подшипников и сальника. Для этого были демонтированы/ оотключены: панель управления, лицевая панель с люком, отключен прессостат, снят двигатель, амортизаторы, снят клапан залива воды и ёмкость для стирального порошка. Демонтированы старые подшипники и сальник. Произведена сборка. При запуске программы "Стирка" (любая) вода набирается, барабан вращается, реверс есть. Программа доходит до момента слива воды и машина останавливается. Совсем. Помпа не издает ни звука, хотя до этого (со старыми подшипниками) все функционировало без проблем. Также, не помогает (с водой в баке), через "Пауза", переключение в режим "Слив". Тишина... Подскажите, пож- та, в чем может быть проблема? Заранее благодарен! |
| bent 19/06/2026 21:52 |
Почему стиральная машина LG не сливает воду: причины, что делать?
https://www.lg.com/ru/lg-magazine/what-is/pochemu-stiralnaya-mashina-lg-ne-slivaet-vodu-prichiny-chto-delat |
| bent 20/06/2026 15:58 |
Вот выдержки из той статьи.
=== Основные причины неисправности слива воды в стиральной машине «LG»: ● Сбой в работе электроконтроллера. <<— (4) ● Внезапное отключение электричества. ● Выбрана специализированная программа стирки. ● Засорился сливной фильтр. ● Сливной шланг стиральной машины засорился или был передавлен. ● Засорилась канализация. ● Неисправность сливного насоса. <<— (3) ● Поломка модуля управления. <<— (5) ● Мог выйти из строя датчик уровня воды (прессостат). <<— (1) ● Повреждена проводка. <<— (2) Чтобы точно определить причину,по которой стиральная машинка «LG» перестала сливать воду,необходимо поочередно исключить каждый из вариантов. —> Первым делом необходимо проверить,не было ли сбоя в работе электроконтроллера из-за перепадов напряжения, == попробуйте перезагрузить стиральную машину. = Отключите ее от сети на 10-15 минут, = затем снова включите и продолжите стирку. —> Так же стоит поступить,если было внезапное отключение электричества,так как машинка могла «подвиснуть». Чаще всего поломка стиральной машины сопровождается появлением кода ошибки на панели управления. Коды неисправностей помогут определить,что нарушило работу стиральной машины: ● Поломка сливного насоса – «ОЕ». ● Сбой в работе прессостата – «РЕ»,«ОЕ». ● Неисправности в модуле управления – «РЕ»,«ОЕ»,«АЕ»,«PF». Но одного кода будет недостаточно,тем более один и тот же код может указывать на несколько проблемных участков. Следует обратить внимание и на работу стиральной машинки: = не появился ли гул, = начинает ли работать помпа, = работает ли слив или стиральная машинка сливает воду медленнее,чем обычно. == Если стиральная машина не сливает воду = и не слышно,как работает сливной насос,значит причина именно в нем. Скорее всего,в стиральной машине сломался двигатель насоса. = Если слышится характерный гул помпы,но при этом отсутствует слив и высвечивается ошибка «ОЕ»,то скорее всего,сломалась крыльчатка. Единственное решение проблемы в данном случае – замена детали. —>> Отсутствие слива или ситуация,когда слив работает через раз,и при этом возникают ошибки «РЕ»,«ОЕ»,«АЕ» или «PF»,говорят о неисправности модуля управления. В данном случае проводится диагностика модуля и либо меняются отдельные элементы,либо меняется модуль управления целиком. —> Если же стиральная машина остановилась на этапе стирки или полоскания и высветила ошибку «РЕ» или «ОЕ»,то вероятнее всего,неисправен датчик уровня воды(прессостат). Он передает сигнал об уровне воды в баке на электронную плату и запускается слив. В случае же,когда он выходит из строя,этого не происходит,так как стиральная машина считает,что в баке воды нет. Обращаем внимание,что в данной ситуации не всегда требуется замена всего узла. Иногда слетает трубка прессостата со штатного места либо она засоряется и тогда ситуацию легко исправить. —>> Если же все перечисленные выше детали исправны,то причина может крыться в проводке. = Могли отойти контакты от клемм, = могли перетереться контакты от вибрации стиральной машины во время отжима. Чтобы найти поврежденный участок,мастер прозванивает мультиметром всю проводку,находит обрыв и восстанавливает работу стиральной машины. |
