Микроволновка "PANASONIC" NN-GM230W. Исчез нагрев | |
| YACB 04/07/2026 23:47 |
"PANASONIC" NN-GM230W, куплена лет 15 назад, работала без нареканий.
Недавно исчез нагрев. Вращение есть, свет есть, гриль греет. Пошукал в интернете по ремонту. Вскрыл: предохранитель сетевой рабочий (само собой), высоковольтного предохранителя не нашёл, в поиске нашёл это: "Вы не одиноки в такой ситуации: в модели Panasonic NN-GM230W действительно нет отдельного высоковольтного предохранителя. Я поясню, как это работает и что это значит на практике. dzen.ru +1 Вместо высоковольтного предохранителя в этой модели используется другой элемент защиты — так называемый фюздиод (защитный диод). Он включён в цепь параллельно высоковольтному конденсатору и выполняет ту же защитную функцию: при скачке напряжения или коротком замыкании в высоковольтной части (например, в выпрямителе, магнетроне или самом конденсаторе) он перегорает и разрывает цепь, спасая более дорогие компоненты." Смотрю: от конденсатора идёт на массу диод. Отсоединил один вывод - прозвонка ничего не показала (и не должна, как говорят все "инструкции", ибо диод высоковольтный и нужен доп.источник тока вольт на 10 и лампочка). Завтра попробую так проверить. НО НУЖНО ЛИ? Потому как (после некоторых манипуляций) включаю и вижу/слышу - при работе идёт негромкий искровой треск! Соответственно вопрос - этот треск что означает? Что магнетрон (СВЧ) работает? Про манипуляции: в соответствии с многочисленными рекомендациями осматриваю рабочую зону, слюду и магнетрон: зона - с мизерными следами жира, никаких чёрных пятен подгорания/пробоя краски, слюда - с мизерными следами жира, с небольшой почерневшей зоной, всё по максимуму отмыл очистителем жира, магнетрон - проверил (по видео подсказкам) прозвонкой, всё нормально, снял и посмотрел колпачок - как новый(!), интересный нюанс: когда прикручивал назад, то колпачок упирается в сферическую поверхность корпуса и при закручивании винтов как бы с силой прижимается к сфере - так и должно быть? Снова возвращаюсь к главному вопросу: искровой треск что означает - магнетрон работает? Но он не греет (пробую воду) - раз. Почему вообще трещит - если всё чисто - это два? Стоит ли проверять дальше: диод, конденсатор? Что вообще делать дальше? - - - Мой уровень: инженер-конструктор - механик; с помощью "шпаргалок" (последние большей частью - из интернета) чиню всю бытовую технику. Приборы: цешка и мультиметр средней цены (LINI-N UT890C) |
| YACB 05/07/2026 09:33 |
Через час: в очередной раз включаю, слышу треск и наконец-то нашёл его источник - хорошая искра "шьёт" между задней стенкой и высоковольтным конденсатором.
Для "специалиста уровня меня" : предполагаю пробитие фюздиода (защитного диода), соединяющего конденсатор и корпус (массу?). (Дописать/создать новое сообщение вчера не смог - система не разрешает.) |
| YACB 06/07/2026 20:30 |
Разобрался с искрой - моя ошибка, это был выкручен винт, прижимающий пластинку к корпусу. Закрутил - искра исчезла. Нагрев, к сожалению, не появился.
- - - Прочитал где-то? возможна проблема в конечниках, срабатывающих от закрывания двери, типа - могут не срабатывать. А как их проверять? |
| YACB 24/07/2026 21:42 |
Итак, благодаря советам форума моя жена обратилась к соседке по даче и её муж, бывший инженер-электрик, взялся посмотреть.
Посмотрел и сказал, что нужно менять магнетрон, а именно: есть у него старый рабочий магнетрон, в котором испорчен разъём, он его подсоединил (на скрутках) и машинка заработала. А проверка магнетрона прозвонкой, сказал он, ничего не даст. В итоге купил новый магнетрон, поставил, всё работает. Отдал ему старый - чтобы снять разъём. - - - - - Всем откликнувшимся - СПАСИБО! |
