Samsung wf0408n2n отжимает, но не стирает
zigzagrus
23/07/2026 18:13
Здравствуйте!
Разбирал машинку менял подшипники. После этого стирала наверное месяца 3.
Сейчас при выборе любой программы блокируется люк, появляется значок замка(люк заблокирован) и в таком состоянии машинка и стоит. Может ошибка 4Е появиться со временем.
Если выставить отжим+полоскание машинка набирает воду, отжимает и сливает.
При включении стирки 220 вольт на клапан подачи воды не подается, барабан не вращается.
Сеточка чистая, сливной насос тоже, тэн отключил. Трубку прессостата продувал, вроде продувается как обычно, если в баке осталась вода то когда дуешь слышно как воздух выходит через воду наверх.
Купил на озоне прессостат, но у меня DC97-00731A, такой и заказывал, а приехал dc96-01703a не знаю подходит ли он, но его замена ничего не изменила вернул свой назад.
Если снять трубку прессостата и в трубку дуть то вроде как несколько щелчков слышу и машинка начинает крутить барабан, считает, что набрала нужное количество воды.
zigzagrus, ............................................
bent
23/07/2026 21:56
https://mashmaster.ru/sm-ne-stiraet-no-poloskaet-i-otzhimaet/
zigzagrus
24/07/2026 07:39
Был на этой странице, и на множестве других.
Мои идеи кончились, пришел за коллективной поддержкой
Кстати снимал замок люка, проверил он исправный. Подавал на него 220 и пока таблетка не остыла контакты замкнуты. Да и по значку замка я так понимаю видно, что замок исправен.
bent
24/07/2026 11:07
1) проверить исправность ТЭНа(прямое сопротивление и пробой на "МАССУ") и его термодатчика;
2) проверить правильность подключения прессостата(правильно ли подключены все провода к нему.
После ремонта стиральной машины(после того,как её ложат на бок) бывает в прессостате происходят сбои,а тогда откручивал прессостат,встряхивал его и снова устанавливал на место).
bent
24/07/2026 12:09
А будет ли эта стиральная машина работать без ТЭНа? Надо проверить исправность ТЭНа.
Датчик температуры,что возле ТЭНа,тоже отключили?
Если ТЭНа нет,то блок управления СМА реагирует на такую ситуацию,как на неисправность ТЭНа(обрыв в цепи нагревателя),а потому будет блокироваться работа машины в режиме стирки. Просто отключив ТЭН,Вы только добавили неисправностей.
