Не греет Weissgauff 4927
strateg23
26/07/2026 22:18
Подскажите стиралка Weissgauff 4927
думал что сгорел тэн разобрал, провзонил тэн показывает 28 ом, на корпус не звенит.
Датчик 4.8 кОм нагрел, сопротивление падает.
Подключил ТЭН напрямую к 220, греется.
Дальше решил проверить провода от ТЭНА выходит 2 провода.
Коричневый идет сразу на плату, а вот черный идет на замок, в замке в 1 пине соединяется с белым и идет на штекер платы но уже в другой разъем. Так же на замке есть еще 2 провода. Красный и синий.
Синий идет на плату и входит в фишку с коричневым с ТЭНа.
Я не силен в электронике. Подскажите может быть дело в реле? Фото платы прикрепил.
rommo
27/07/2026 05:48
Не жмоться, вызови проверенного мастера.
После вашего вмешательства ремонт выйдет гораздо дороже, в разы!
тю
27/07/2026 08:31
классно!
bent
28/07/2026 09:23
Не спорю с мнением специалистов ремонта(они в этом случае видать верно поняли где причина неисправности),но хотелось бы уточнить:
1) Какая величина сопротивления ТЭНа на "массу"? Это очень важно!
2) При нагреве термодатчика,при какой температуре какова величина сопротивления?
3) барабан с сухим бельем перед набором воды вращается(оценивая объёмы предстоящей стирки)?
4) машина набирает воду?
5) процесс стирки начинается?
