Проблема с духовкой Bosch HCE 7447 0R после мойки | |||
| ОИлья 03/08/2026 23:11 |
Приветствую сообщество, прошу помочь. Электроплита Bosch HCE 7447 0R, решил отмыть духовку. На тэне были капли жира, залил спецсредством для удаления жира, оно с кислотой... пену нанес на всю поверхность духовки и тэна. Смывал раствором воды с фэри из распылителя, смывал все чистой водой, долго. Духовка была включена (лампа горела), а то ничего не видно. В процессе выбило автомат в щитке, домыл до конца без света. Вытер насухо, автомат включил, всё ок, плита работает, но если включаю духовку, автомат выбивает. И еще где нижний тэн не могу понять, дно у духовки плоское ничего не разбирается...Может чего лишнего залил, затекло внутрь? Сушить духовку? Где искать? |
| Мелиор 04/08/2026 21:58 |
Теперь только мастера вызывать. И впредь использовать только специальные моющие средства |
| ОИлья 05/08/2026 18:49 |
так я и мыл специальным средством для удаления жира из духовок. Не понятно куда могла затечь вода, внизу нет отверстий, вентилятор тоже изолирован, снимал его защитную пластину и там все герметично, лампочка закрыта колпаком... |
