Пмм HAIER HDWE9-394RU нет старта | |||
| 4givang 07/08/2026 05:18 |
Щелчке реле при закрытии двери(через пару секунд) и полная тишина. Через минуту отключается питание.
Все реле сняты заменены. Сливной , цирк, клапана,микрик аквастопа, датчик темпер, проводка от каждого до модуля проверены... Прошу помощи... |
| тю 07/08/2026 08:30 |
мастер что говорит ? |
| 4givang 07/08/2026 08:56 |
Мастер говорит что он что-то не догоняет...на симисторы не идёт управляющий сигнал ....но основное щелкает и220 на симы проключает....(значит по идее с контроллером все норм) После закрытия двери...что-то не догоняю что я мог упустить.... Признаюсь взял с Авита аналогичный модуль но результат тот же( вероятность есть конечно что он тоже не исправен...но что-то я сомневаюсь) Вот и вопрос где я протупил.... Проверит то больше не знаю чего ..кондёр на Двине не мерил..но думаю не может же ) вроде ещё не было пмм где не разобрался но вот ....туплю т.с . Наверное или старею.. |
| тю 07/08/2026 09:06 |
пригласи другово кто шарит а не соседа....
ДОБАВЛЕНО 07/08/2026 10:07 тут НЕ школа ремонта а ФОРУМ МАСТЕРОВ ! |
| 4givang 07/08/2026 09:50 |
Тю))) да я не сосед)))не мог же я так давно решиться на форуме) ради пмм соседа
Понимаю что вам в подсветке не гожусь))) и не годился не когда)))шарить в законах не могу так как это первая хаер))) Помню когда бош с инвертор двиглами пошли тоже долго не шарилось)))) Спасибо хоть за такой совет))) цена пмм 13.000р думаю морочиться долго они не будут) В любом случае спасибо |
