Sony kdl-37ex500 черный экран
bunulega75
19/09/2026 09:36
Не нашёл main для KDL-37EX500 и купил main для KDL-40EX403. Прямой совместимости «из коробки» между ними нет, хотя текстолит (сама голая плата) у них одинаковый — 1-881-636-22 (шасси AZ1-L). Однако при прямой перестановке платы с одной диагонали на другую тв включается,но экран черный.Прошить плату под нужную диагональ через обычную USB-флешку со стандартным обновлением нельзя, так как официальное ПО не перезаписывает конфигурацию панели.Для изменения диагонали используются два основных метода:
Метод 1: Смена диагонали через сервисное меню (Service Mode)
В service mode не получается зайти, так как экран черный
Метод 2: Перепайка микросхемы памяти (EEPROM / SPI Flash)Если сервисного меню нет, картинка полностью отсутствует или метод выше не помог, конфигурацию конфигурации панели меняют аппаратно:
Перепайка микросхемы памяти ничего не дала
3. Метод через USB-накопитель (если изображение инвертировано или отсутствует)
Если плата от 40" транслирует сигнал на меньшую матрицу некорректно (черный экран, искажения), и вы не видите меню, конфигурацию можно обновить с помощью файлов инициализации модели
На чистую USB-флешку (FAT32) записывается сервисный конфигурационный файл под вашу целевую модель (файлы ucom_xxx.bin или nvm_xxx.bin берутся из официального пакета прошивки/сервисного софта Sony для конкретной модели, например, KDL-37EX500).
Подскажите может у кого то есть файлы ucom_xxx.bin или nvm_xxx.bin для kdl-37EX500, так как поддержка данной модели на официальном сайте прекращена
bunulega75
20/09/2026 21:14
Установил на место старый main, моргает красным 5 раз. Сравнил напряжения старого нерабочего с новым майном. Обнаружил что питание процессора и памяти вместо 1.8v занижено и составляет 1.08 v. Может быть проблема в микросхеме BD9540 или её обвязке.
