Микроволновка Самсунг CE1031R.Помощь "чайнику". | |
| Д. 22/10/2026 16:01 |
Добрый день всем специалистам и мастерам.Есть нужда в подсказке "чайннику" от более сведующих тему.
при включении кнопки "Старт" погасло и табло и свет внутри.Такое уже было .Почитал тогда информацию на эту тему.все проверил;предохранители,работоспособность магнитрона,конденсатора и.т.д.Одна из возможных причин -"микрики" и изношенность защелок(Действительно микроволновек больше 10 годиков).Проверил микрики,почистил пластиковые зацепы -все получилось.И ВОТ СНОВА...опять разобрал.И тут приключилась неожиданность...Только ПОСЛЕ извлечения микриков(они оказались при проверке работоспособны) и их проверки заметил ВОЗМОЖНУЮ проблему...От СРЕДНЕГО микрика отходит две группы проводов:черный идет на трансформатор.Коирчневый на белую фишку из 6 проводов,которые уходят дальше(куда-то под отсек для тарелки и т.д.Но вопрос в ДРУГОЙ группе.Там один провод -СИНИЙ.И вот он (только потом ,ПОСЛЕ разборки обратил внимание,ГОЛЫЙ.То есть не видно следов чтобы он был оборван.Не видно следов чтобы он был припаян.Просто аккуратный кнец из скрученных более мелких проводков.Понимаю умом что о нмог быть только ВСТАВЛЕН в какую-то клемму или коннектор и выскочил оттуда. Вопрос :КУДА мог быть подключен данный СИНИК провод,идущий от СРЕДНЕГО МИКРИКИ замка двери? Буду благодарени за любые советы и подсказки. |
| Евгений373 22/10/2026 16:39 |
Отнесите печку в ремонт, пока ещё что-то не отвалилось. |
