MD2.22
mamay
16/11/2004 13:51
philips 29pt8303/12 шасси md2.22
после замены дохлого конюка по коллектору срорчного транзистора
запускается только через сервис ,
в сервисе показывает ошибку по 140в,работает идеально,проверил всю цепь и електролиты,стирал буфер памяти,ничего непомагает,сам невключается,моргает красный светод,замыкаю сервис-стартует и работает целый день.подскажите у кого был такой глюк???
Lens
16/11/2004 14:04
кондюк, лит, ёмкость, теперь ещё и "кОнюк" во блин могучий. По делу, вообщето вместе с этим кОнюком меняют и полевой транзистор IRF620 7470 (пробит он) в чёпере!
mamay
16/11/2004 14:10
спасибо за совет , *конюк* незаметил,исправлюсь.
AndReg
05/12/2004 01:42
У меня аналогичная ситуация,но поменяв IRF620 7470 уже позеленевший светодиод моргает реже и пикает трансформатор. Прошу помощи
George-sun
21/11/2007 17:50
Philips 32PW9763/58 шасси MD2.22/23 EA
При темных кадрах виден обратный ход сигнала строчной развёртки. Немного раздражает. Прошу подсказки. Благодарю за сотрудничество.
alexsiv
21/11/2007 17:56
Немного раздражает
George-sun, а меня ещё больше, если не занимаешься ремонтом! недовольство, огорчение
svdok
21/11/2007 17:59
George-sun, если видны ЛОХ по всему кадру, то чуть убери ускоряющее на FBT.
Руслан
21/11/2007 18:05
George-sun, тоже самое.
Валентинович
21/11/2007 23:05
Хороший телевзор - но тубе хана.
Игорь072
02/01/2009 10:56
Philips 32PW9763/58
Помогите пожалуйста,при включении кнопки питания сразу начинает мигать красный светодиод
Nikolae
02/01/2009 11:01
Игорь072, где шапка?
В смысле помощь то надо куда то собирать... Не видно чего то
Игорь072
02/01/2009 11:06
не пойму что такое шапка?
Игорь072
02/01/2009 11:21
Извините, я первый раз на этом форуме. Вроде прочитал правило-все правильно сделал
Nikolae
02/01/2009 17:24
Игорь072, шапка - это то место,куда будут бросать милостыню.Подаяния на ремонт телевизора квалифицированым радиомехаником.
Если есть претензии на самостоятельный ремонт,то вот несколько вопросов
- исправнсть блока питания - значение напряжений, нагрузочную способность?
- процесор управления ------ что делается на шине,что на линии "протект"?
задающий строк ---- наличие генерации
Это просто необходимый минимум вопросов,без ответов на которые советы по ремонту можно получить только на гадалка_точка_ру
Vlad-1966
02/01/2009 17:30
Игорь072, MD2.25? Есть сервис-мануал, ошибки расписаны. Действуй.
PaVal
02/01/2009 23:54
А может хоть крышку открыть и посмотреть внутрь, да щупы в руки взять...
MASTER+
03/01/2009 00:02
Игорь072 - а где строчная развёртка знаешь?
kirs
03/01/2009 00:06
Да не клюйте новичков - может они через год мастерами станут
Ребята, мы же ведь такими же были когда-то
kirs писал:
- это не новички, а ХАЛЯВЩИКИ при таком подходе к ремонту и созданию тем! улыбка
zarah
03/01/2009 09:45
Тема в мусор! За полное игнорирование автором правил раздела!
Автору письмо в личку.
sergxxx
01/07/2009 05:54
Philips model 32PW9763/58 chassis MD2.22 АА:
при включении красный фон и видны линии обратного хода , на красном катоде +30 вольт , на других +130 в.
Что интересно, если телевизор выключить и сразу же включить (не более чем через 10-15 сек), то изображение нормальное и далее все пашет нормально.
Там 3 мкрсхемы TDA6111Q , поменял выходы красной и зелёной микросхемы между собой(с R3355 на зеленый катод, с R3345 на красный )-- экран стал зеленым т.е. дело не в трубе а в красном канале. Заменил красную микросхему 7350 -- не помогло. Если отрезать провод Е2 с входа платы кинескопа то засветка красная исчезает, изображение нормальное но естественно без красного цвета. Если поменять концы Е2 и Е6 между собой - один всё равно красная засветка.
Поменял одновременно входы(Е2 и Е6) и выходы(катоды) синего и красного и стало нормально работать ! . Поработал так минут 10 и начал вырубаться. А так изображение нормальное ни красной ни синей засветки не наблюдается.
Также просто пропаивал всю плату. Резисторы в обвязке в норме.
Что теперь делать?
MASTER+
01/07/2009 07:34
sergxxx писал:
Что теперь делать?
Взять схему. улыбка Сделать измерения на всех входах и выходах ПК.
Трубу проверяют так - постучать по горловине. голливудская улыбка
Этот ящик ну очень надёжен - чудес не бывает. одобрение
Измерения проверь на TDA4780.
sergxxx
01/07/2009 08:33
микруху по красному каналу я заменил , резисторы в норме , чё ещё менять?
Измерения проверь на TDA4780 - а ето еще что такое?
sergxxx
01/07/2009 09:04
ВВ ты конкретно ответь , если тебе есть что сказать конешно
snoopy
01/07/2009 10:05
sergxxx писал:
Капай весь тракт с выхода красного до кина. Возможно даже и кондюк какойто дурит или диод "течёт". Осцылом и вперёд!
MASTER+
01/07/2009 10:05
sergxxx писал:
конкретно
Схему под нос?
servik
01/07/2009 10:06
а обвязку R видеоусилителя, резаки высокоомные и стабилитроны с диодами, ну и накрайняк обвязку 4780, кондёрчик по красному. а вообще, прои 30В на красном катоде, нормальный кинескоп красным сиять обязан и телек в защиту подмигивание
sergxxx
02/07/2009 05:22
Короче вчера весь вечер нормально работало с перекинутыми между собой красным и синим каналами.
Значит дело не в красном канале, а нечто другое, недоступное коллективному разуму.
Поскольку тв работает нормально - возвращаю клиенту в таком виде, считаю что решено.
Alexasha
02/07/2009 08:04
sergxxx, смех смех смех смех смех
ДОБАВЛЕНО Июль 02 2009
Тема в мусор, в силу отсутствия смысловой нагрузки смех смех смех смех смех
MASTER+
02/07/2009 15:14
sergxxx писал:
улыбка
Труба иногда и восстанавливается, особенно при отстукивании.
Alexasha
02/07/2009 15:37
MASTER+ писал:
sergxxx писал:
улыбка
sergxxx писал:
А что мешало вернуть на место и посмотреть? Тут вопрос бабло рубануть, а что повтор будет - дело такое.
Usilitel
27/07/2009 17:35
Philips 28PW9623/12 Включается,сразу нормально,черз 2 3 секунды,
крсаным показывает и обратный ход видно,выключаешь и снова включаешь всё пикабелло,После трудных выходных ни чё в голову не лезет,прошу помощи! Состав: шасси MD2.22E, Централ. проц-TMP47C640,тюнер-UV916S, видео-проц-TDA9143, обработка ПЧ-TDA9811, память-ST24C16B1, УНЧ-TDA2616 редактировал мастер-ломастер
Chajnic
27/07/2009 17:42
@///После трудных выходных ни чё в голову не лезет,прошу помощи!///@ - все просто - выбросить ЭТУ тему и кинескоп - в Мусорку ... хотя и кин 28", но т.к. ты НИЧЕГО не сделал сам - то ответ - только такой!
san06
27/07/2009 17:42
1 перевод,2тема корзиной пахнет улыбка
мастер-ломастер
27/07/2009 17:47
Usilitel, оформи пожалуйста тему по правилам недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 18:48
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , читаем и исправляем.
Usilitel
27/07/2009 18:02
Админ прости,читал я как тему оформлять,просто знаю что здесь много дествительно ассов,думал быстро подскажут и всё тему закрыли.Жалко телевизор,после второго включения показывает всё время без проблем,Не может быть кинескоп,(по крайне мере последняя надежда должна быть)
мастер-ломастер
27/07/2009 18:57
Usilitel, тему оформил за тебя, телик сложный , начни с пропайки БП, панельки кинескопа, строчной развертки.
Chajnic
27/07/2009 19:54
- не вопрос, а как деньги за консультацию передавать будешь?! Ты внахалку трактором попер - так чем мы хуже? смех
barabashka
27/07/2009 20:26
Usilitel, Кинескоп широкоформатник? Они замыкают как и 29" трубы.
Usilitel
27/07/2009 22:14
Админ респект тебе.Chajnic не вопрос,скажи чё нить путное,будет тебе деньги за консультацию,Естественно чем спрашивать,всё пропаял,все напруги в норме,да всё на первый взглад нормально.Холодный включаю сразу красный,и лох,и щёлкать начал.Ту же передёрнул вилку всё внорме,стоит день показывает,неужели правда кинескоп?
Хде рыть? работал телек около года и то по вечерам.Хочу ребёнку поставить в комнату.денег мне за него не дадут.(всмысле для себя надо) равнодушие
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 23:16
barabashka, Так вот и нужен именно широкоформатник,поцан токо кино смотрит.
Chajnic
27/07/2009 22:27
все напруги в норме
- а что на ПК на красном катоде?! улыбка С модулятором коротит?! подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
27/07/2009 23:32
Труба. улыбка
Alexasha
27/07/2009 23:36
Usilitel, а катоды перекинуть местами - не судьба? Будем на гуще гадать недовольство, огорчение
AndReg
12/12/2009 22:35
Тогда, 5 лет назад ещё раз поменял конденсатор по коллектору строчного транзистора. Но взял его не из магазина, а из монитора.
И заменил 7470 на IRF630 классно!
saniy
12/12/2009 22:50
AndReg писал:
трансформатор
какой ?
AndReg
12/12/2009 22:53
Давно дело было, толком не разобрался. улыбка дата того сообщения2004
Но вот после того поработав 5 лет умер за три дня.
В первый день после прогрева выпадали строки в третьей четверти кадра. Потом время прогрева уменьшалось.
На третий день почти не грелся- сразу тонкие чёрные строчки и потух. Теперь моргает красным
saniy
12/12/2009 22:57
Когда
AndReg писал:
моргает реже
+В не садит ?
zarah
13/12/2009 00:32
AndReg, Это шо за "прикол" ??? Или ПРАВИЛ РАЗДЕЛА для тебя не писаны?
Тарас__
15/02/2011 17:55
Народ допоможіть, телевізор Philips модель 28PT7104/12 шасси MD2.22 AA, пульт mak 2000 maxi, потрыбна докладна інструкцыя для пульта
БАРК
15/02/2011 17:59
И инструкцию к инструкции... перевод с русского на украинский...
Тарас__
16/02/2011 00:41
потрібна докладна інструкція для пульта mak 2000 maxi, будь-ласка, не маю на чому дивитись завтра Шахтар -Рома. Хотяби як знайти потрібний код до PHILIPS, пульт канали переключає, а настроїти телевізор не можу, кнопка на меню не працює, сказали потрібно шукати новий код, як шукати я не знаю. Допоможіть з інформацією, як що цокати на пульті, буду дуже ВДЯЧНИЙ.
Федятка
07/06/2011 12:34
1. Ищу сервис\пользователь мануалы для пульта "Philips RC7150"
2. Нужна схемка цоколя (по контактам) кинескопа W76ESF031X44
Yuritsh
07/06/2011 12:50
смех
Федятка
07/06/2011 13:03
Philips 32PW9763/58; CRT W76ESF031X44; Chassis MD2.22/2.23
Прошу помощи Прошу помощи - при включении светится очень ярко только зелёный, виден обратный ход луча кадровой развёртки, - блокировка: зелёный светодиод гаснет, начинает мигать красный. Всё это в течении 3-5 секунд.
Есть ли схема подключения шлейфов блоков? Всё, по-блочно, разобрал, вычистил от грязи, визуально осмотрел, но не решаюсь собирать, - опасаюсь перепутать шлейфы.
С уважением, Федятка.
goga_tv
07/06/2011 13:11
Федятка, а зачем ты его разобрал??? вот схема http://archive.espec.ws/section324/file15275.html
Borek
07/06/2011 13:12
Федятка, ты хорошо прочитал правила оформления тем?
Yuritsh
07/06/2011 13:34
Федятка писал:
Федятка, интуитивно чувствую - нехрена небе делать в этом ТВ.
Подсоедини для начала те разъёмы, которые нельзя перепутать. Потом вызывай мастера, и честно признайся, что ты там натворил. Возможно, цена за ремонт будет увеличена не слишком намного. смех
makeym
07/06/2011 13:54
пипец голливудская улыбка
Федятка, а не тот ли ты "мАсквиТЧъ", которого Мониторовцы послали НАХ в Корзине даже? Ответ тебе там дали, че бродишь по форумам? голливудская улыбка
