SCT-13
VVR
17/11/2004 22:50
TV Samsung CS-3385Z шасси SCT-13B незапускается из деж.режим
параметры БП В норме
atl
18/11/2004 00:21
а ты строчник проверял?
GOSHA
26/01/2005 16:42
Chap, какое шасси, на чем собран?
GOSHA
26/01/2005 17:40
Chap, какое шасси написано под твсом
GOSHA
26/01/2005 18:43
Chap, а зачем в сервис лезть нужно?
GOSHA
26/01/2005 18:52
VRV, совершенно не обязательно, были такие и на SCT-13
Chap
27/01/2005 10:37
Спасибо! Переписал... улыбка
А нет ли возможности отсканить Service Manual?
Буду очень признателен!
ШУРИК
27/01/2005 10:50
Попробую
Добавлено 27-01-2005 11:05
1.75 Mb папка получилась. Скидывать?
Chap
27/01/2005 11:18
Ага, скидывать!
ШУРИК
27/01/2005 11:30
Лови
Chap
27/01/2005 11:35
ШУРИК,
Качество - просто СУПЕР!
Спасибо огромное! Если чем когда смогу помочь - пиши на мыло! улыбка
A-SERVICE
25/06/2005 17:47
TV Samsung CK-5338ZR. Шасси SCT13B.IC901 SZM193EE. Ищу прош.
Телевизор поступил в ремонт без пульта. Ищу прошивку для EEPROM 24C04.
NATAHA
16/12/2005 14:21
Помогите найти прошивку к
Samsung CK-5385ZR шасси SCT-13B.
Набор микросхем :
TDA8374A
SZM-193EE
2404
В прошивки с сайта нет русского меню
и очень слабый прием.
Konstantin
16/12/2005 14:27
NATAHA, на кой хрен тебе прошивка ??? Там все прекрасно в сервисе выставляется ! Это при условии, что русское OSD поддерживается процом. Мануал лежит где-то в файлах. На будущее - прежде чем создавать новую тему внимательно ознакомься с ПРАВИЛАМИ !
NATAHA
16/12/2005 14:43
1000 извинений !!!
Ещё раз прочту ПРАВИЛА и буду искать мануал.
Благодарю.
acer52
05/04/2007 21:52
Ищу прошивку на ТВ Samsung CK-503EZR
Нужна прошивка на TV Samsung CK-503EZR, shassis SCT13B. Состав; в/п TDA8374A, пр.упр. SZM-193EER, память 24C04P, кадровая TDA8356. Есть звук. Нет изображения.
sergeih
24/07/2007 20:35
переношу вашу тему сюда http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23
gorfat
24/07/2007 20:42
Лучше переместить в Куршавель! Я не очень злобный, но на сайте работают в основном "РАДИОЛЮБИТЕЛИ улыбка "
sergeih
24/07/2007 21:57
gorfat писал:
Я не очень злобный
а если и злобный был бы то што ?
gorfat писал:
пока рановато, но я подумаю....
OL1
30/08/2007 20:16
Спасибо!
hamback
30/01/2009 08:21
Samsung CK-5339 шасси SCT13B
Блок питания - HIS-0159A, STR40200
Тюнер - TU01
Микроконтроллер - SPN149-01
Память - AT24C04-10PC
Видеопроцессор - M52309SP-N1
Кадровая разв. - TA8445K
Видеоусилитель - TDA6103Q
Звук - TDA7057
Горизонтальная полоса в середине экрана на метровых каналах и на звук накладывается шум, на ДМВ все нормально, полосы нет.
Буду очень благодарен кто поможет.
agent007
30/01/2009 08:26
hamback,
вызови мастера , он поможет. Оформи тему по ПРАВИЛАМ , иначе уйдет в корзину.
Сообщение Администрации :
Внимание!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., [b]подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
Oлег
30/01/2009 10:32
hamback, почитав правила, создайте новую тему.
АВАС
30/01/2009 21:32
hamback, смотри антенный усилитель и его адаптер больше ни чего не идёт на ум, или вызови "мастера", прийдёт - Наум. подмигивание
slaventi4
02/01/2011 13:17
SAMSUNG CK-5385ZR ch.SCT-13B нет изображения,есть звук,меню
SAMSUNG CK-5385ZR шасси.SCT-13B нет изображения,есть звук и меню.На AV синий экран.а при сигнале тёмный зкран
ВИДЕОПР. TDA 8374A
ПРОЦ.SZM-193EER
sergiy
02/01/2011 13:24
На точный вопрос и ответ точный -- что-то там сдохло !
И может даже труба ! подмигивание
мастер-ломастер
02/01/2011 13:44
slaventi4,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
02/01/2011 13:46
slaventi4, Это ты так после праздника расслабляешся?
мастер-ломастер, Вова, кто не успел - тот опоздал... смех
MASTER+
02/01/2011 20:52
slaventi4, обычно замена видеопроцессора, нО...
Кинескоп проверяется здесь быстро - поднял накал на 5 секунд и открыл картинку.
Как обычно индикация видна. Самое главное - рассказ клиента. подмигивание
СергейВВ05
06/02/2013 21:48
Samsung CК-5339TR отсутствует изображение
Samsung CК-5339TR
Состав аппарата.
Шасси: SCT13B
Проц. управления: SZM193EE
Видеопроцессор: TDA8374A
Питание: KA3S0680R
Кадровая:TDA8356
УНЧ: TDA7057AQ
Прочее: TDA6107Q RGB DRIVE AMP
отсутствует изображение, звук ,растр есть, индикация каналов отсутствует
в ремонте элт телевизоров очень слаб, нахожусь очень далеко от сц.
обнаружил подпаленный P801 ptc 2c14a,когда выпаял его он развалился ,если правильно понял это резистор. Подскажите номинал данной детальки или совет, в каком направлений вести поиск. равнодушие замешательство
JYRIJJ
06/02/2013 21:57
СергейВВ05,
Да-ааа улыбка
СергейВВ05
06/02/2013 21:57
http://s020.radikal.ru/i716/1302/ec/be83e9184b61.jpg
JYRIJJ
06/02/2013 21:58
СергейВВ05, Измерения где?
СергейВВ05
06/02/2013 22:03
JYRIJJ писал:
СергейВВ05,
Да-ааа улыбка
терморезистор?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 23:12
извиняюсь мультиметр смогу достать чуть позже.P801 - ptc термистор?в нём может быть причина?
Бакум
06/02/2013 22:12
СергейВВ05, Вот здесь,клиентский раздел!
Нет!
YurGer
06/02/2013 22:26
СергейВВ05, С трёх раз не угадал,зто позистор.
Nik_Al
07/02/2013 01:26
Меня другое удивило... почему тема ещё не в мусорке.
Клиент далёк от ремонта телевизора... как мы до луны смех
злой витос
17/07/2013 15:15
Самсунг SCT13B после грозы
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-10867A
Micom - SZM-193EER
Memory - KS24C041
SMPS - 3S0680RF
TR Chopper - AA26-20006U
SAW - K2971M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8374A
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056AQ
Tuner - AA40-10006H TELE4-108A
Tube - A34KQV42X
FBT - FSV-14A001 (HR8207)
HOT - 2SD5071
RGB Amp - TDA6107Q
Пульт: - AA59-10081F
IC remote - KS51810-79
Телевизоры после грозы.Напряжения в норме.Прошивку менял.В одном есть звук картинки каналов нет,меню выводится,во втором только меню выводится, звука и изо нет.Пробовал менять местами видеопроцессор-соответственно появляется звук.К сожалению рабочего процессора нет-подставить нечего.С одним процессором ясно-неисправен(тот проц на котором нет звука),а со вторым -сомневаюсь.Куда копнуть чтоб определить точно что он неисправен.Буду благодарен за советы.
LordLostr
17/07/2013 15:49
злой витос писал:
злой витос писал:
Если после грозы,начинай по диагонали,или по периметру.Как удобней,проверять надо всё,дефекты не предсказуемы.Особенно если:
злой витос писал:
Напряжения в норме
snoopy
17/07/2013 15:50
злой витос писал:
СОСТАВ ШАССИ:
Тут не копнуть!!! Мерить нужно!
злой витос
17/07/2013 16:09
Большое спасибо за ответы несколько дней с ними бьюсь-замотался ,а сейчас вроде ближе к цели .Сигнал OSD F/B -всегда в высоком уровне-3.9В ,а должен как я понимаю толькокогда меню высвечивается быть в высоком. Щас копаю...
ДОБАВЛЕНО 17/07/2013 17:20
Оставил на 26 ноге сопротивление в массу(1 ком) связь с центральным прцом откинул- изо появилось(кстати меню тоже выводится) -так что похоже неисправен не видепроц,а центральный проц или его обвязка.
LordLostr
17/07/2013 16:25
злой витос, шасси SCT-13B .Исправь.
viktor_ramb
17/07/2013 20:21
злой витос,
В общем-то с проца нужно и начинать, иначе пересыпав всю обвязку и сочинив новый дамп памяти всё равно упрёшься в проц, но потеряв кучу времени!
злой витос
17/07/2013 20:57
Согласен viktor_ramb на все 100%.Но как всегда надеемся на лучшее.На данный момент оба тв работают-видеопроц у меня был но б/у-непроверенный-это тож самое что нету(хотя оказался рабочим).Поодкидывал на них цепи управления OSD F/B и оставил сопрот подтяжки на массу.Грешу на ц.п..... Спасибо большое всем за помощь.Доделаю,отпишу результат и закрою тему.
П.С.Кстати из 11 штук после молнии было 5 китайцев(West и Changhong),которые без проблем и серьезных поломок уже сделал-так мелочи по Б.П.типа выпрямительные диоды,транзистор оптопары с горячей стороны.А Samsung ,Supra и Amcol по- крупному...
JYRIJJ
17/07/2013 21:57
злой витос, Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры.
TRIPLEX
17/07/2013 23:27
На 80-90% ЭЛТ ТВ после грозы процы под замену. Если по антенне бахнуло, так ещё и тюнер редко выживает. Так что надо было сразу процы подкидывать, потом уже тему создавать если что не так.
serg63
18/07/2013 08:48
TRIPLEX писал:
И склько же ты их сделал после грозы,что такую статистику вывел?Пару штук?
TRIPLEX
18/07/2013 09:05
смех смех я их считаю что ли. Каждый год грозовых примерно штук 100 смех Пару штук смех
злой витос
18/07/2013 11:29
Вроде бы все.На обоих тв на 25 ноге центрального проца всегда присутствует напряжение.Откинув эту ногу изо появляется.На втором к тому же вышел из строя и видеопроцессор.
Бакум
18/07/2013 14:32
Смотрю ты на правила "забил". Ну тогда поехали Думайте сами ...
злой витос
18/07/2013 21:05
Бакум, зря снесли тему .Я исправил ,вначале было написаны названия брендов русскими буквами и только тех что этой темы не касались....Но вам видней ...кто-то будет копать поновой эту проблему.....
lan76
14/01/2014 19:04
SAMSUNG ш. SCT-13B. При включении в р. реж -звук максимальн.
Samsung CK-5085ZR , ш. SCT-13B . Состав: SZM-193EE, 24C08, TDA 8374A ,8395,4665, 8356, 6107, 7057,3S0680R,KA7630, FCV-20A001, TECC0985VD28A. При включении ТВ в сеть и затем через деж. реж. в рабочий - громкость всегда устанавливается максимальная . Громкость - регулируется . Если после этого перевести ТВ в деж. реж. и затем опять в рабочий , то громкость устанавливается такой какой она была перед выключением . Очевидно произошел сбой в прошивке . В сервисном меню OPTYON BYTE установлены BYTE 0: 08 , BYTE 1: 99 .Подскажите , что надо изменить , чтобы получить нормальный звук.
валентин-сибиряк
14/01/2014 19:21
lan76 писал:
А в пользовательском меню никаких установок по звуку нет?
lan76
14/01/2014 19:33
Yuritsh писал:
lan76, сам хоть ЧТО-НИБУДЬ делал?
А что ты предлагаешь напряжения мерить, тут козе понятно , что дело в прошивке . В пользовательском меню по звуку установок нет .
LordLostr
14/01/2014 19:43
lan76 писал:
Козе- то понятно.Напряжения померить,не помешает.От чего-то прошивка слетела!
lan76 писал:
24C08,
Прошей новую и поставь. смех Какие проблемы?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 20:44
Yuritsh, Опередил. улыбка
lan76
14/01/2014 19:49
Программатора у меня нет и я хотел узнать можно ли для устранения этого что-то изменить в сервисном меню . Если обязательно ставить новую с прошивкой , то вот это я и хотел услышать .
LordLostr
14/01/2014 19:54
Yuritsh писал:
хотя бы попробовать память поменять.
Что мешает пробовать? улыбка
ZEWS1
14/01/2014 20:33
lan76, только поставив новую Eeprom.С чистой Русского не будет. А так все должно нормально быть.
виктор-теледоктор
14/01/2014 21:30
lan76,я так понял, программатора у тебя нет.
Тогда зайди в сервис и перепиши опции ..Поставь новую память..а дальше надеюсь, тебе обьяснять не надо.
lan76
14/01/2014 21:44
Ну вот и прекрасно. Сейчас попробую чистую и доложу о результатах
gilan
15/01/2014 00:10
lan76, эту "глобальную проблему" люди решили в доинтернетовские допрограмматорские времена при полном отсутствии мобильной связи путем общения с собственными мозгами. Вы где были все эти годы? И не хотите ли вы сказать, что это первый "Samsung" с подобным дефектом в вашей практике? Я бы с удовольствием сбросил вашу тему в "некомпетентные", ибо повод усомниться в вашей компетентности налицо.
lan76
15/01/2014 00:13
Потому что хотел узнать, можно ли, изменив опции, устранить эту неполадку и пропишется ли чистая память . Теперь , заменив память , получил требуемый результат, только как писал ZEWS1, русский действительно пропал . Все тема решена , спасибо за помощь
gilan
15/01/2014 09:20
lan76, а ты пораскинь мозгами и верни русский.
lan76
15/01/2014 12:47
Спасибо , gilan за подсказку . Я не посмотрел в пользовательское меню , а там как оказалось и русский остался .
gilan
15/01/2014 17:52
lan76, тебе повезло, проблема могла оказаться глубже, но решаема.
AlexxNov
28/12/2014 20:21
SAMSUNG CK-5338ZR шасси SCT13B - не включается
Добрый день.
Сразу оговорюсь, что не являюсь ремонтником и спецом, не пинайте)
Предыстория: имеется сабж, при выключении из розерки\кнопкой на длительное время мог долго "ждать", прежде чем потом опять включиться. Его оставляли на "пусть прогреется" на несколько минут и он затем включался. Так было довольно длительное время (пару лет точно). Затем он однажды просто не включился (был включен в розетку, дабы не "прогревать").
История: как выяснилось перегорел предохранитель 220В, заменил, включаю кнопку, пару секунд красный светодиод - и предохранитель сгорает. Повторный тест - аналогично. Посмотрел на позистор - горелый, заменил. Теперь включаю, красный светодиод горит стабильно. Включаю с пульта - светодиод начинает гореть желтым, иногда моргает красным, иногда желтый, но яркий, кинескоп, понятное дело, не включается.
По конденсаторам посмотрел, вздутых нет, визуально чего-то еще горелого не увидел.
Что можно еще посмотреть\заменить? Возможно, что-то в связке с позистором подгорает?
По форуму находил похожий случай (с горящим желтым светодиодом), правда шасси там было SCT-12B и маркировка на 42ножке немного отличается (в SCT-13B по даташиту стоит SZM-193EA)
Если в вашей модификации стоит 42-х ногий процессор управления SZM-159RTX, то на плате рядом с его 18 ногой "POWER-ON" либо "Stand-by" (команда перевода БП из деж.реж. в рабочий) есть место для резистора, не установленного заводом. Поз. обозн. резистора RP908. Я впаял туда 2,2 Ком. Всё заработало как надо
Этот вариант проверю, но хотелось бы иметь несколько версий для проверки в запасе, когда поеду смотреть.
Бакум
28/12/2014 21:07
Что можно еще посмотреть.
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Но я думаю это тебе не поможет. улыбка
serega-64
28/12/2014 21:30
=хотелось бы иметь несколько версий =
Версия у тебя одна - К МАСТЕРУ!!! Ну или снова за парту, в школу(курс физики с химией) и начинать с детекторных приемников.
Бакум, Канечна не поможет т.к. нахватался ТС верхушек с инета, да не тех. смех
AlexxNov
28/12/2014 21:38
Создал тему согласно правил форума. Странно, что 2 модератора не компетенты.
Я прошу подсказать по теме. Если сказать нечего (возможно, не только мне снова за парту), то не нужно здесь ничего писать. Я специалист другого профиля и если я вижу тему на форуме, то я помогаю, либо если такого желания нет - просто молчу, а не посылаю в школу.
И да, у меня нет необходимости изучить вопрос досканально.
serega-64
28/12/2014 22:49
=Странно, что 2 модератора не компетенты.=
Не тебе судить о компетентности модераторов на этом сайте.
=Создал тему согласно правил форума.=
Тут большой знак "?", просмотри в разделе как люди оформляют, игнорирование правил приводит к удалению темы.
=Я специалист другого профиля=
Я не знаю какой ты "специалист", по стартовому сообщению ты "ноль" и отпадает всякое желание что то либо советовать.
=у меня нет необходимости изучить вопрос досканально.=
Ну ты сам себя в "угол загнал", тут форум для специалистов, а не залетным типа "хачу и всё". Будь здрав!
AlexxNov
29/12/2014 00:06
Yuritsh писал:
AlexxNov писал:
AlexxNov писал:
Ты их даже не читал, даун.
AlexxNov писал:
Это твой медицинский диагноз.
Завтра с утра сдавай мочу и кал на предмет простатита головного мозга.
AlexxNov писал:
Приедь, и честно скажи людям, что ты нихрена в этом не понимаешь, и посоветуй им обратиться к специалисту.
Думайте сами ...
Какие здесь милые модераторы, сразу на "ты", на личности переходят, мда улыбка Пасанчики прям. Правила только боюсь нарушили. Наказывать себя не будем? Как гаишники, мелкие царьки смех
