SCT-13 | |||||||||||
VVR 17/11/2004 22:50 |
TV Samsung CS-3385Z шасси SCT-13B незапускается из деж.режим
параметры БП В норме |
atl 18/11/2004 00:21 |
а ты строчник проверял? |
GOSHA 26/01/2005 16:42 |
Chap, какое шасси, на чем собран? |
GOSHA 26/01/2005 17:40 |
Chap, какое шасси написано под твсом |
GOSHA 26/01/2005 18:43 |
Chap, а зачем в сервис лезть нужно? |
GOSHA 26/01/2005 18:52 |
VRV, совершенно не обязательно, были такие и на SCT-13 |
Chap 27/01/2005 10:37 |
Спасибо! Переписал... ![]() А нет ли возможности отсканить Service Manual? Буду очень признателен! |
ШУРИК 27/01/2005 10:50 |
Попробую
Добавлено 27-01-2005 11:05 1.75 Mb папка получилась. Скидывать? |
Chap 27/01/2005 11:18 |
Ага, скидывать!
ШУРИК 27/01/2005 11:30 |
Лови |
Chap 27/01/2005 11:35 |
ШУРИК,
Качество - просто СУПЕР! Спасибо огромное! Если чем когда смогу помочь - пиши на мыло! ![]() |
A-SERVICE 25/06/2005 17:47 |
TV Samsung CK-5338ZR. Шасси SCT13B.IC901 SZM193EE. Ищу прош.
Телевизор поступил в ремонт без пульта. Ищу прошивку для EEPROM 24C04. |
NATAHA 16/12/2005 14:21 |
Помогите найти прошивку к
Samsung CK-5385ZR шасси SCT-13B. Набор микросхем : TDA8374A SZM-193EE 2404 В прошивки с сайта нет русского меню и очень слабый прием. |
Konstantin 16/12/2005 14:27 |
NATAHA, на кой хрен тебе прошивка ??? Там все прекрасно в сервисе выставляется ! Это при условии, что русское OSD поддерживается процом. Мануал лежит где-то в файлах. На будущее - прежде чем создавать новую тему внимательно ознакомься с ПРАВИЛАМИ ! |
NATAHA 16/12/2005 14:43 |
1000 извинений !!!
Ещё раз прочту ПРАВИЛА и буду искать мануал. Благодарю. |
acer52 05/04/2007 21:52 |
Ищу прошивку на ТВ Samsung CK-503EZR
Нужна прошивка на TV Samsung CK-503EZR, shassis SCT13B. Состав; в/п TDA8374A, пр.упр. SZM-193EER, память 24C04P, кадровая TDA8356. Есть звук. Нет изображения. |
sergeih 24/07/2007 20:35 |
переношу вашу тему сюда http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 |
gorfat 24/07/2007 20:42 |
Лучше переместить в Куршавель! Я не очень злобный, но на сайте работают в основном "РАДИОЛЮБИТЕЛИ ![]() |
sergeih 24/07/2007 21:57 |
а если и злобный был бы то што ?
пока рановато, но я подумаю.... |
OL1 30/08/2007 20:16 |
Спасибо! |
hamback 30/01/2009 08:21 |
Samsung CK-5339 шасси SCT13B
Блок питания - HIS-0159A, STR40200 Тюнер - TU01 Микроконтроллер - SPN149-01 Память - AT24C04-10PC Видеопроцессор - M52309SP-N1 Кадровая разв. - TA8445K Видеоусилитель - TDA6103Q Звук - TDA7057 Горизонтальная полоса в середине экрана на метровых каналах и на звук накладывается шум, на ДМВ все нормально, полосы нет. Буду очень благодарен кто поможет. |
agent007 30/01/2009 08:26 |
hamback,
вызови мастера , он поможет. Оформи тему по ПРАВИЛАМ , иначе уйдет в корзину.
Oлег 30/01/2009 10:32 |
hamback, почитав правила, создайте новую тему. |
АВАС 30/01/2009 21:32 |
hamback, смотри антенный усилитель и его адаптер больше ни чего не идёт на ум, или вызови "мастера", прийдёт - Наум. ![]() |
slaventi4 02/01/2011 13:17 |
SAMSUNG CK-5385ZR ch.SCT-13B нет изображения,есть звук,меню
SAMSUNG CK-5385ZR шасси.SCT-13B нет изображения,есть звук и меню.На AV синий экран.а при сигнале тёмный зкран ВИДЕОПР. TDA 8374A ПРОЦ.SZM-193EER |
sergiy 02/01/2011 13:24 |
На точный вопрос и ответ точный -- что-то там сдохло !
И может даже труба ! ![]() |
мастер-ломастер 02/01/2011 13:44 |
slaventi4,
zarah 02/01/2011 13:46 |
slaventi4, Это ты так после праздника расслабляешся?
мастер-ломастер, Вова, кто не успел - тот опоздал... ![]() |
MASTER+ 02/01/2011 20:52 |
slaventi4, обычно замена видеопроцессора, нО...
Кинескоп проверяется здесь быстро - поднял накал на 5 секунд и открыл картинку. Как обычно индикация видна. Самое главное - рассказ клиента. ![]() |
СергейВВ05 06/02/2013 21:48 |
Samsung CК-5339TR отсутствует изображение
Samsung CК-5339TR Состав аппарата. Шасси: SCT13B Проц. управления: SZM193EE Видеопроцессор: TDA8374A Питание: KA3S0680R Кадровая:TDA8356 УНЧ: TDA7057AQ Прочее: TDA6107Q RGB DRIVE AMP отсутствует изображение, звук ,растр есть, индикация каналов отсутствует в ремонте элт телевизоров очень слаб, нахожусь очень далеко от сц. обнаружил подпаленный P801 ptc 2c14a,когда выпаял его он развалился ,если правильно понял это резистор. Подскажите номинал данной детальки или совет, в каком направлений вести поиск. ![]() ![]() |
JYRIJJ 06/02/2013 21:57 |
СергейВВ05,
СергейВВ05 06/02/2013 21:57 |
http://s020.radikal.ru/i716/1302/ec/be83e9184b61.jpg |
JYRIJJ 06/02/2013 21:58 |
СергейВВ05, Измерения где? |
СергейВВ05 06/02/2013 22:03 |
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 23:12 извиняюсь мультиметр смогу достать чуть позже.P801 - ptc термистор?в нём может быть причина? |
Бакум 06/02/2013 22:12 |
СергейВВ05, Вот здесь,клиентский раздел!
YurGer 06/02/2013 22:26 |
СергейВВ05, С трёх раз не угадал,зто позистор. |
Nik_Al 07/02/2013 01:26 |
Меня другое удивило... почему тема ещё не в мусорке.
Клиент далёк от ремонта телевизора... как мы до луны ![]() |
злой витос 17/07/2013 15:15 |
Самсунг SCT13B после грозы
СОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-10867A Micom - SZM-193EER Memory - KS24C041 SMPS - 3S0680RF TR Chopper - AA26-20006U SAW - K2971M Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - TDA8374A Vertical - TDA8356 Sound - TDA7056AQ Tuner - AA40-10006H TELE4-108A Tube - A34KQV42X FBT - FSV-14A001 (HR8207) HOT - 2SD5071 RGB Amp - TDA6107Q Пульт: - AA59-10081F IC remote - KS51810-79 Телевизоры после грозы.Напряжения в норме.Прошивку менял.В одном есть звук картинки каналов нет,меню выводится,во втором только меню выводится, звука и изо нет.Пробовал менять местами видеопроцессор-соответственно появляется звук.К сожалению рабочего процессора нет-подставить нечего.С одним процессором ясно-неисправен(тот проц на котором нет звука),а со вторым -сомневаюсь.Куда копнуть чтоб определить точно что он неисправен.Буду благодарен за советы. |
LordLostr 17/07/2013 15:49 |
Если после грозы,начинай по диагонали,или по периметру.Как удобней,проверять надо всё,дефекты не предсказуемы.Особенно если:
snoopy 17/07/2013 15:50 |
злой витос 17/07/2013 16:09 |
Большое спасибо за ответы несколько дней с ними бьюсь-замотался ,а сейчас вроде ближе к цели .Сигнал OSD F/B -всегда в высоком уровне-3.9В ,а должен как я понимаю толькокогда меню высвечивается быть в высоком. Щас копаю...
ДОБАВЛЕНО 17/07/2013 17:20 Оставил на 26 ноге сопротивление в массу(1 ком) связь с центральным прцом откинул- изо появилось(кстати меню тоже выводится) -так что похоже неисправен не видепроц,а центральный проц или его обвязка. |
LordLostr 17/07/2013 16:25 |
злой витос, шасси SCT-13B .Исправь. |
viktor_ramb 17/07/2013 20:21 |
злой витос,
В общем-то с проца нужно и начинать, иначе пересыпав всю обвязку и сочинив новый дамп памяти всё равно упрёшься в проц, но потеряв кучу времени! |
злой витос 17/07/2013 20:57 |
Согласен viktor_ramb на все 100%.Но как всегда надеемся на лучшее.На данный момент оба тв работают-видеопроц у меня был но б/у-непроверенный-это тож самое что нету(хотя оказался рабочим).Поодкидывал на них цепи управления OSD F/B и оставил сопрот подтяжки на массу.Грешу на ц.п..... Спасибо большое всем за помощь.Доделаю,отпишу результат и закрою тему.
П.С.Кстати из 11 штук после молнии было 5 китайцев(West и Changhong),которые без проблем и серьезных поломок уже сделал-так мелочи по Б.П.типа выпрямительные диоды,транзистор оптопары с горячей стороны.А Samsung ,Supra и Amcol по- крупному... |
JYRIJJ 17/07/2013 21:57 |
злой витос, ![]() |
TRIPLEX 17/07/2013 23:27 |
На 80-90% ЭЛТ ТВ после грозы процы под замену. Если по антенне бахнуло, так ещё и тюнер редко выживает. Так что надо было сразу процы подкидывать, потом уже тему создавать если что не так. |
serg63 18/07/2013 08:48 |
И склько же ты их сделал после грозы,что такую статистику вывел?Пару штук? |
TRIPLEX 18/07/2013 09:05 |
злой витос 18/07/2013 11:29 |
Вроде бы все.На обоих тв на 25 ноге центрального проца всегда присутствует напряжение.Откинув эту ногу изо появляется.На втором к тому же вышел из строя и видеопроцессор. |
Бакум 18/07/2013 14:32 |
злой витос 18/07/2013 21:05 |
Бакум, зря снесли тему .Я исправил ,вначале было написаны названия брендов русскими буквами и только тех что этой темы не касались....Но вам видней ...кто-то будет копать поновой эту проблему..... |
lan76 14/01/2014 19:04 |
SAMSUNG ш. SCT-13B. При включении в р. реж -звук максимальн.
Samsung CK-5085ZR , ш. SCT-13B . Состав: SZM-193EE, 24C08, TDA 8374A ,8395,4665, 8356, 6107, 7057,3S0680R,KA7630, FCV-20A001, TECC0985VD28A. При включении ТВ в сеть и затем через деж. реж. в рабочий - громкость всегда устанавливается максимальная . Громкость - регулируется . Если после этого перевести ТВ в деж. реж. и затем опять в рабочий , то громкость устанавливается такой какой она была перед выключением . Очевидно произошел сбой в прошивке . В сервисном меню OPTYON BYTE установлены BYTE 0: 08 , BYTE 1: 99 .Подскажите , что надо изменить , чтобы получить нормальный звук. |
валентин-сибиряк 14/01/2014 19:21 |
А в пользовательском меню никаких установок по звуку нет? |
lan76 14/01/2014 19:33 |
LordLostr 14/01/2014 19:43 |
Козе- то понятно.Напряжения померить,не помешает.От чего-то прошивка слетела!
Прошей новую и поставь. ![]() ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 20:44 Yuritsh, Опередил. ![]() |
lan76 14/01/2014 19:49 |
Программатора у меня нет и я хотел узнать можно ли для устранения этого что-то изменить в сервисном меню . Если обязательно ставить новую с прошивкой , то вот это я и хотел услышать . |
LordLostr 14/01/2014 19:54 |
Что мешает пробовать? ![]() |
ZEWS1 14/01/2014 20:33 |
lan76, только поставив новую Eeprom.С чистой Русского не будет. А так все должно нормально быть. |
виктор-теледоктор 14/01/2014 21:30 |
lan76,я так понял, программатора у тебя нет.
Тогда зайди в сервис и перепиши опции ..Поставь новую память..а дальше надеюсь, тебе обьяснять не надо. |
lan76 14/01/2014 21:44 |
Ну вот и прекрасно. Сейчас попробую чистую и доложу о результатах |
gilan 15/01/2014 00:10 |
lan76, эту "глобальную проблему" люди решили в доинтернетовские допрограмматорские времена при полном отсутствии мобильной связи путем общения с собственными мозгами. Вы где были все эти годы? И не хотите ли вы сказать, что это первый "Samsung" с подобным дефектом в вашей практике? Я бы с удовольствием сбросил вашу тему в "некомпетентные", ибо повод усомниться в вашей компетентности налицо. |
lan76 15/01/2014 00:13 |
Потому что хотел узнать, можно ли, изменив опции, устранить эту неполадку и пропишется ли чистая память . Теперь , заменив память , получил требуемый результат, только как писал ZEWS1, русский действительно пропал . Все тема решена , спасибо за помощь |
gilan 15/01/2014 09:20 |
lan76, а ты пораскинь мозгами и верни русский. |
lan76 15/01/2014 12:47 |
Спасибо , gilan за подсказку . Я не посмотрел в пользовательское меню , а там как оказалось и русский остался . |
gilan 15/01/2014 17:52 |
lan76, тебе повезло, проблема могла оказаться глубже, но решаема. |
AlexxNov 28/12/2014 20:21 |
SAMSUNG CK-5338ZR шасси SCT13B - не включается
Добрый день. Сразу оговорюсь, что не являюсь ремонтником и спецом, не пинайте) Предыстория: имеется сабж, при выключении из розерки\кнопкой на длительное время мог долго "ждать", прежде чем потом опять включиться. Его оставляли на "пусть прогреется" на несколько минут и он затем включался. Так было довольно длительное время (пару лет точно). Затем он однажды просто не включился (был включен в розетку, дабы не "прогревать"). История: как выяснилось перегорел предохранитель 220В, заменил, включаю кнопку, пару секунд красный светодиод - и предохранитель сгорает. Повторный тест - аналогично. Посмотрел на позистор - горелый, заменил. Теперь включаю, красный светодиод горит стабильно. Включаю с пульта - светодиод начинает гореть желтым, иногда моргает красным, иногда желтый, но яркий, кинескоп, понятное дело, не включается. По конденсаторам посмотрел, вздутых нет, визуально чего-то еще горелого не увидел. Что можно еще посмотреть\заменить? Возможно, что-то в связке с позистором подгорает? По форуму находил похожий случай (с горящим желтым светодиодом), правда шасси там было SCT-12B и маркировка на 42ножке немного отличается (в SCT-13B по даташиту стоит SZM-193EA)
Этот вариант проверю, но хотелось бы иметь несколько версий для проверки в запасе, когда поеду смотреть. |
Бакум 28/12/2014 21:07 |
Но я думаю это тебе не поможет. ![]() |
serega-64 28/12/2014 21:30 |
=хотелось бы иметь несколько версий =
Версия у тебя одна - К МАСТЕРУ!!! Ну или снова за парту, в школу(курс физики с химией) и начинать с детекторных приемников. Бакум, Канечна не поможет т.к. нахватался ТС верхушек с инета, да не тех. ![]() |
AlexxNov 28/12/2014 21:38 |
Создал тему согласно правил форума. Странно, что 2 модератора не компетенты.
Я прошу подсказать по теме. Если сказать нечего (возможно, не только мне снова за парту), то не нужно здесь ничего писать. Я специалист другого профиля и если я вижу тему на форуме, то я помогаю, либо если такого желания нет - просто молчу, а не посылаю в школу. И да, у меня нет необходимости изучить вопрос досканально. |
serega-64 28/12/2014 22:49 |
=Странно, что 2 модератора не компетенты.=
Не тебе судить о компетентности модераторов на этом сайте. =Создал тему согласно правил форума.= Тут большой знак "?", просмотри в разделе как люди оформляют, игнорирование правил приводит к удалению темы. =Я специалист другого профиля= Я не знаю какой ты "специалист", по стартовому сообщению ты "ноль" и отпадает всякое желание что то либо советовать. =у меня нет необходимости изучить вопрос досканально.= Ну ты сам себя в "угол загнал", тут форум для специалистов, а не залетным типа "хачу и всё". Будь здрав! |
AlexxNov 29/12/2014 00:06 |
Какие здесь милые модераторы, сразу на "ты", на личности переходят, мда ![]() ![]() |
